Autor Wątek: Kod błędu 12  (Przeczytany 18597 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Kod błędu 12
« dnia: 21 Maja 2008, 07:53:14 »
Wczoraj wyświetliłem sobie kody błędów a mojej avce  bo po przekroczeniu 4 tyś zapala mi się kontrolka silniczka i traci moc.
wyszły mi błędy:
12 - czujnkik prędkości obrotowej wału
26 - sonda lambda (z tego co pamiętam za bogata mieszanka co by potwierdzało ostatnie spalanie - 14,5 literka LPG)
Ale powrócić chiałem do pierwszego kodu 12 czy ktoś pamięta czy to jest błąd czyjnika wału głównego czy wałka rozrządu?
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2008, 11:50:07 »
a nie jest to dział dla Cariny?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2008, 12:07:07 »
silnik ten sam :P
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2008, 09:14:02 »
Wszystko jest ze soba powiązane i zależy gdzie masz założony czujnik tam odbiera sygnały.Starsze modele miały czujnik w aparacie i brały naped z wałka.U Ciebie chyba jest na wale glównym i sprawdz czy to czujnik czy połaczenie z czujnikiem.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2008, 09:56:31 »
No i doszedłem co i jak.
Czujnik na wale głównym (dolnym) ma kod błędu 13
12 natomiast ma oznaczenie czujnik Halla który jest na wałku rozrządu. (w przypadku układu z kopułka w kolorze pomarańczowym 3 przewody wychodzące z kopułki)
Przy kopułce ciemnej (z której wychodzą 4 przewody) nie ma czujnika na wale głównym. Taki układ występował w 1,6 LB i we wszystkich 1,8 także LB oczywiście.
Czy ktoś przerabiał temat wymiany / naprawy czujnika halla.
Da radę to naprawić czy pozostaje tylko wymiana na drugi?
Hooltay
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2008, 10:19:11 »
Czesc Kryspin.
Akurat 3 dni temu moj kuzyn spotkal sie w warsztacie z awaria czujnika hala.
Podobno nie da rady tego naprawic ze wzgledu na drobny naplot.
Jeszcze upewnilem sie i spokojnie moge przekazac ci ta wiadomosc.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2008, 11:55:21 »
CZy czujnik Halla nie jest w aparacie zaplonowym?
Hooltay
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2008, 12:08:03 »
z tego co wiem - tak.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2008, 13:56:28 »
Tak jest w aparacie zapłonowym przy wałku rozrządu (czerwona kopułka - system BOSCH)
Cena z wymianą jakieś 220 plnów.
Hooltay
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maja 2008, 13:57:18 »
No to jeszcze po bozemu :D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maja 2008, 14:01:26 »
bo ja wiem jak sam czujnik 60-80 pln co prawda nie dedykowany do avensisa
dedykowany 180 plnnów to wtedy już całkie spoko jak z robotą.
jeszcze zobaczę czy się da zrobić swapa z 1,8 do 1,6...
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2008, 14:19:54 wysłana przez Kryspin »
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lipca 2009, 11:27:45 »
Witajcie,
właśnie wczoraj wyskoczył mi błąd 12. Tak jak Kryspin pisze, u mnie są cztery przewody i czarna kopułka (3SFE 2.0).  Jak sprawdzić czy to czujnik Halla? gdzie od niego odchodzą przewody i czy samemu to można wymienić? No i pytanie, czy z tym można jeździć? Nie zauważyłem żadnej zmiany w czasie jazdy - nie szarpie, nie gaśnie zupełnie jakby się nic nie działo.
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2009, 12:01:44 wysłana przez Katarina »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lipca 2009, 15:53:05 »
Kod błędu nie musi oznaczac od razu uszkodzenia,może być odchyłka kształtu impulsu lub jakieś dziury w dostawie sygnału.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lipca 2009, 00:03:37 »
Sprawdź wszystkie przewody idące do aparatu zapłonowego.
W ostateczności wyrwij aparat, zdejmij kopułkę i osłonę, a wszystko się pokaże jak na dłoni.
Ale wcześniej może zrób pomiary jak każe czerwona księga przed modyfikacjami.
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipca 2009, 08:37:46 »
wczoraj chwilę pogrzebałem przy tym ustrojstwie i oto co udało mi się ustalić.
Po zdjęciu osłony aparatu zapłonowego było w nim trochę drobniutkich drucików (takie jak z uzwojenia pierwotnego małego transformatorka). Pomierzyłem oporności na wtyczkach (opiszę je, bo nie mam jak zrobić zdjęcia).
Wtyczka z czterema pinami; piny ułożone szeregowo; wtyczka zamocowana w pionie (lekko po skosie). Między dwoma pierwszymi górnymi pinami R=560ohm. Pozostałe kombinacje w tej wtyczce pokazują nieskończenie wielki opór.
Jest jeszcze druga wtyczka z drugiej strony aparatu z dwoma pinami - tam opór około 5-6 ohm.
No i to tyle mi się wczoraj udało. Na szczęście nie ruszyłem tych dwóch śrub do ustawiania kąta zapłonu bo bym chyba tego z powrotem do kupy nie poskładał. Macie pomysły czy te pomiary coś mogą oznaczać? Dodam, że na LPG samochód jeździ jak żyleta, a na Pb w zasadzie przestał - dusi się, dławi uzyskanie >2000rpm to nie lada wyczyn. Help...
