mam ten sam problem kod 12 pojawia sie i znika. Zauważyłem, żę podczas jazdy gdy auto wpadnie w jakieś "turbulencje" to pojawia mi sie kod błędu 12, a potem znika, podejrzewam czujnik Halla w aparacie zapłonowym (pomarańczowy Bosch) co możan sprawdzic, ale tego nie robilem bo nie mam czasu:
- wpiąc sie mulitmetrem w 3 pinowy konektor wchodzący do aparatu
pin1 to napiecie dochodzace z ECU pin2 środkowy to "masa" a pin3 to sygnał z czujnika Halla do ECU przyjmuje wartości od 0 do 5 volt
sparwadzamy przy włączonym zaplonie najpierw czy jest napięcie na Pin1 multimetrem jeden kabel do pinu od tylu konektora a drugi do masy na akumulatorze, nastepnie krecimy rorusznikiem (wyjąc jakis przekaxnik pompy paliwa żeby silnik nie zapalił) i sprawdzamy czy jest spadek napięcia na obciązonym obwodzie prawidlowo ma nie być spadku! potem sprawdzamy multimetrem mase czyli jeden kabelek do masy na pinie od tyłu konektora a drugi do masy na aku, kręcimy rozrusznikiem i sprawdzamy czy masa jest dobra czyli napięcie nie przekaczające pare milivolt, a na koniec sprawdzamy sygnał z czujnika halla na 3pinie najlepiej zronic to oscyloskopem bo multimetr podaje średnią, mozna jeszcze odpiąc konektror i sprawdzic czy jest prąd (nie wiem czy 12 v czy 5v)na wtyczce i 5 volt na sygnałowym. Mozna jeszcze sprawdzic rezystencje przewodów WN i cewki.aparat zaplonowy boscha ponoc jest nierozbieralny a w aso krzycza 2500 pln nawet, ale sa magicy co go rozbierają (trzeba wybic sworzeń na ośce i mamy dostęp do czujnika halla który kosztuje okolo 180 pln zamiennik to EPS-FACET 1.906 223
