Autor Wątek: Odgrzybiacz do klimy firmy WURTH  (Przeczytany 30235 razy)
mihailović
« dnia: 03 Czerwca 2008, 19:04:11 »
Czy odgrzybiał już ktoś klime preparatem firmy WURTH?
Ja dzisiaj odgrzybiłem moją Avensis i podczas pryskania nie powstawała żadna piana tylko było rozpylenie .Czy ten typ tak ma ?
Dagon
Odp: Odgrzybiacz do klimy firmy WURTH
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2008, 19:52:49 »
Użyłeś najwyraźniej wersji, która służy wyłącznie do bezpośredniego spryskiwania wymiennika ciepła (mówię o tym, schładzającym powietrze, znajdującym się przy nogach kierowcy... wyleciała mi fachowa nazwa z głowy :P ). W mojej opinii jeśli dobrze tym spryska się ów wymiennik (to tam grzybki lubią rosnąć) to działa to o 100-kroć lepiej niż wszelkiego rodzaju pianki. Najlepiej jednak jest zapodać taki płyn pod większym ciśnieniem w to samo miejsce (robią tak w zakładach, płyn w dozowniku podpiętym pod kompresor... skład mniej-więcej ten sam) bo nie dość, że udrożnia się kanały dolotowe z ewentualnych syfów które naleciały z zewnątrz, to wydmuchuje się też ewentualne "grzybki" :]
adamsi
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2008, 20:03:57 »
Pewnie mówicie o tym specyfiku:
http://www.allegro.pl/item369309724_preparat_do_dezynfekcji_klimatyzacji_wurth_spray.html
http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20764%2010.pdf
Sposób użycia:
● Wyłączyć klimatyzację i wentylator.
● Wsunąć sondę do przewodu (nr 6 na schemacie) odprowadzającego
wilgoć z parownika .
● Rozpylić około połowy zawartości puszki (ok. 30 sekund). Jedno
opakowanie wystarczy do dwukrotnego zastosowania.
● Rozpuszczone zanieczyszczenia wydostają się na zewnątrz przez przewód
odprowadzający wilgoć.
● Odczekać przynajmniej 10 minut przed ponownym włączeniem
klimatyzacji.
A gdzie w T22 jest  "przewodu (nr 6 na schemacie) odprowadzającego
wilgoć z parownika ." ??
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2008, 20:25:09 »
W tym watku powinieneś znaleść odpowiedź <narka>
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=4457.0
mihailović
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2008, 21:25:22 »
Dzięki.
U mnie wyglądało to tak:
- najpierw spryskałem wszystkie kanały powietrza
- następnie trzy razy prysnołem wentylator od silniczka dmuchawy
- popryskałem jeszcze parownik przy filtrach pylkowych
- a na sam koniec umieścilem przewód od preparatu w przewodzie odprowadzającym skroplona wodę z parownika ,właczyłem klime i przez parę sekund załadowałem środek.
W spraju za wiele juz nie zostało.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwca 2008, 11:20:00 »
Widzę, że nie tylko ja miałem smrodek z klimy...
Wczoraj zrobiłem zabieg preparatem takim jak w aukcji poniżej:
http://www.allegro.pl/item375026873_clim_400ml_skuteczny_odgrzybiacz_klimatyzacji.html
Zapłaciłem w zaprzyjaźnionym motoryzacyjnym całe 14,50zł.
Sprzedawcy w owym sklepie również sobie tym preparatem czyszczą, więc mam nadzieję, że nie sugerują się tylko ceną, ale chociaż trochę efektem końcowym.
Instrukcję obsługi:
"SPOSÓB UŻYCIA: założyć rurkę na pojemnik, wyjąć filtr przeciwpyłkowy i spryskać preparatem miejsce gdzie był zainstalowany zaczynając od końca kanału powoli wyciągając rurkę, następnie włączyć klimatyzację (przy otwartych oknach) na średnią moc, założyć z powrotem filtr przeciwpyłkowy. "
odrobinę zmodyfikowałem tzn:
1) wyjąłem filtry przeciwpyłkowe, przedmuchałem kompresorem (zmieniany jakoś w lutym, więc strasznej tragedii nie było), popsikałem je pianką (rozpręża się skubana jak pianka montażowa), zostawiłem do wyschnięcia.
2) zgodnie z instr. obsł. - psik w kanał w miejscu wyjętego filtra.
3) psik w podszybie - w kratki doprowadzające powietrze.
4) psik w kratki wylotowe + nawiew na nogi + pod fotelami.
i 400ml wypsikane (miało starczyć na 2 - 3 razy, ciekaw jestem jakim cudem?!)
Jak będzie zobaczymy. Narazie pachnie cytrynką. Najwyżej więcej nie kupię.
Czy polecam? Wrócę do tematu pod koniec lata. Jeżeli starczy na 1 pełen sezon, czyli jakieś 3-4m-ce - myślę, że warto.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
rollins
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwca 2009, 00:29:52 »
Instrukcję obsługi:
I co starczyło na cały sezon?
arkady_73
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2009, 09:01:54 »
A czy ktoś robił odgrzybianie w T25? Nie mogę znaleźć nigdzie na forum jakiejś instrukcji krok po kroku jakby należało to zrobić.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwca 2009, 09:58:43 »
rollins
Starczyło, ale w tym roku trzeba powtórzyć. Preparat f-my ATAS.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
odyseuszek
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2009, 17:46:58 »
W T25 jak odegniesz lewy górny róg wykładziny pod nogami pasażera to masz dostęp do rurki od parownika od wewnątrz auta, zaaplikuj do opory w tą rurkę jakiś preparat który ma rurkę tak minimum 40 cm, resztę w kanały wentylacyjne i nawiewu z zewnątrz, nie zapomnij o kanałach pod fotelami, wymień filtr pyłkowy i powinno być ok, ja stosowałem dotąd Plak'a i się sprawdzał. Jak nie chcesz wymieniać jeszcze filtra to najpierw wyjmij bo może namoknąć.
arkady_73
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2009, 08:50:47 »
Dzięki bardzo. Filtr nie kwalifikuje się jeszcze do wymiany ale też nie dopuszczę aby znalazł się w stanie agonalnym. Póki co nic nieprzyjemnego w samochodzie nie czuć, raczej chciałbym zrobić taką operację bardziej profilaktycznie. Czy dobrze rozumiem, że należy również wprowadzić środek zarówno do 2 kratek nawiewu umieszczonych centralnie w desce rozdzielczej + 2 boczne? Czy te malutkie okrągłe nawiewy bez możliwości regulacji skierowane na szybę również powinny być potraktowane tym srodkiem? I podobno nie ma głupich pytań więc zapytam się o te kanały pod fotelami. Jak tam się do nich dostać, bo teraz jakoś nie bardzo mogę sobie skojarzyć.
odyseuszek
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwca 2009, 17:14:53 »
Każdy otwór wentylacyjny może hodować grzybki, ja psikałem do tych dużych i na podszybiu, a w tych malutkich to pianka się sama pokazywała bo nie żałowałem. Pod fotelami masz nawiewy na nogi pasażerów, jak dasz fotel maksymalnie do przodu i zanurkujesz to sam je zobaczysz. Najważniejszy jednak parownik. Jeśli generalnie ci jeszcze nie śmierdzi czyli nie ma tragedii, to piankę użyj do parownika, a do reszty są środki w postaci rozpylacza, który odpala się w samochodzie, zamyka drzwi przy wentylatorze na maks i obwodzie zamkniętym, po czym po 15 minutach wietrzy samochód i problem z głowy.
arkady_73
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Czerwca 2009, 21:51:50 »
Ok. Dzięki. Sprawa jasna.
Offline karolek1256
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2017, 12:16:34 »
Polecam zasięgnięcie opinii u firmy, które zajmują się dezynfekcją. Myślę, że na pewno Wam pomogą :) Pozdrawiam
Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
http://deratyzacjakrakow.pl/
