Autor Wątek: MKI FL - Kasowanie check engine, odczyt błędów Avensis D4 2.0 2001  (Przeczytany 13755 razy)
shaty
Przeszukałem forum w poszukiwaniu sposobu odczytu błędów w Avensis D4 2.0 z 2001.
Dla Cariny i Yarisa są dobrze opisane zworki z złączu diagnostycznym
W Avensis jest tylko interface do OBD2.
Jest możliwe odczytanie "domowym sposobem" błędu (check engine jest zapalony).
Kasowanie przez zdjęcie klemy (ujemnej, czarnej) na 5 minut działa.
Pozdrawiam.
Szukam ewentualnie sprawdzonego interfacu i programu.Mój OBD2 z VW nie działa z Toyotą.
tomq
Odp: MKI FL - Kasowanie check engine, odczyt błędów Avensis D4 2.0 2001
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2008, 22:23:32 »
Witaj
Przerabiałem to z tym silnikiem tylko ave II.  W końcu znalazłem coś do zczytywania. U mnie kod wystąpił jednorazowo - po skasowaniu już prawie 4000 km i spokój. Zobacz tu :  http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18646
jeśli jesteś z łodzi lub okolic zapraszam na darmowy (nie licząc piwa:) odczyt błędów
pzdr
tOmQ
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2008, 23:45:55 »
Pozdrawiam.
tak też można odczytać błędy zworką jak i w cari i Yarku
Wyjmujesz tą kasetkę po lewej pod licznikami.
Jak kucniesz i zajrzysz będzie tam biała wtyczka.
Mostkujesz 5 pin na górze z 4 w dolnym rzędzie lub na odwrót (zawsze nie wiem ). Generalnie to nic nie uszkodzisz jak zmostkujesz odwrotnie..
Jak podłączysz dobrze zacznie migać silniczek, poduszki i ABS. Jeśli będą jakieś błędy to zacznie ci dawać kody odpowiednia lampka.
Lista kodów jak w carinie.
Kasowanie kodów na kilka sekund bezpiecznik EFI... po co się bawić z rozkręcaniem klemy.
Powodzenia
shaty
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2008, 19:23:30 »
Dzięki za odpowiedź.
Trochę czasu jeździła Avensiska bez błędów, ale znowu wróciły.
- Zapłon wyłączony
- Mostku jemy 4 u góry i 5 na dole (od lewej w złączu przypominającym OBDII pod kierownica)
- Zapłon włączony
- Odczytujemy mrugania...
... i tera pytanie dalej.
U mnie odczytałem bład 54 i 59. Nie mogę znaleźć opisu.
Avensis D4 2.0 z 2001 roku.
shaty
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2008, 19:24:18 »
...Kasowanie przez wyjęcie bezpiecznika EFI nie działa...
shaty
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2009, 20:12:43 »
Dla innych z problemami przy Toyota Avensis.
Po roku znalazłem powód świecenia "silniczka"
Uszkodzona sonda lambda.
Avensis z silnikiem 1AZ-FSE posiada 4 sondy:
bank 1 before cat heated oxygen sensor 1 - 89465-20750 (main LH) czerwona
bank 1 after cat heated oxygen sensor 2 - 89465-20760 (sub LH) niebieska
bank 2 before cat heated oxygen sensor 1 - 89465-20660 (main RH) zielona
bank 2 after cat heated oxygen sensor 2 - 89465-20720 (sub RH) pomarańczowa
Wszystkie 13 omowe (ohm)
U mnie do wymiany sub RH, czekam na przesyłkę.
Serwis Toyoty wiedział bez sprawdzania komputerkiem - w tym silniku sondy padają bardzo często.
Dam znać, czy po wymianie zniknie "silniczek".
