Autor Wątek: Radio dziwna sprawa  (Przeczytany 2789 razy)
Myken
Radio dziwna sprawa
« dnia: 20 Czerwca 2008, 21:49:55 »
Otoz gdy swiatla nie sa wlaczone (mijania, postojowe) radio dziala i gra.
Gry tylko je zalacze radio milknie.
Przemiezylem kostke i wychodzi ze spada napiecie do 1V, niewazne czy silnik chodzi czy nie.
Powyciagalem wszystkie zarowki, bezpieczniki to tez nic nie zmienia.
Mial ktos kiedys do czynienia z czyms podobnym?
Offline pinki007
  • Wiadomości: 42
Odp: Radio dziwna sprawa
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2008, 00:39:20 »
A może pozbędziesz sie tego problemu podlanczajac zasilanie radia pod kable od zapalniczki bo tam nie powinno być zaniku prądu-nie powinien taki test długo zająć czasu. pozdrawiam
Myken
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2008, 10:27:28 »
To moglo by rozwiazac problem z radiem.
Jeszcze wyczailem, że wylala mi sie woda z jednej celi akumulatora jak jechalem na swiatlach - czyzby jakies zwarcie?
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2008, 14:46:46 »
 ja bym nie grzebal przy zapalniczce a bezposrednio bym podlaczyl radio do aku (przez bezpiecznik) ... ale jak juz chcesz przy zapalniczce to nie zapomnij zdjac kleme zeby zwarcia jakiegos nie zrobic ....
a nie jezdzissz caly czas na swiatlach ?? ... moze to byc objaw konczenia sie aku ... ale nie koniecznie
sprawdz jeszcze prad ladowania moze z tym cos nie tak (regulator napiecia)... gdzies mozesz miec zwarcie w instalacjii ... czy radio wczesniej dzialalo dobrze?? jezeli tak to przypomnij sobie gdzie grzebales zanim pojawil sie  problem
Myken
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2008, 18:05:31 »
W Irlandii nie ma obowiazku jezdzenia na swiatlach caly rok...
Prad ladowania jest ok :) Najlepsze jest to ze wszystkie zarowki swieca, wiec co by moglo przerywac obwod radia od swiatel....
Nie grzebalem ledwo ja kupilem i nie wyglada na to zeby ktos przede mna grzebal.
Offline pinki007
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2008, 00:18:52 »
Chodzilo mi o zasilanie z zapalniczki (nie musis ciagnac nowych kabli) poniewaz tam ida grube kable, nie ma problemu z niedoborem pradu (duzy bezpiecznik) a co do zdjecia klemy to nie ma sensu o ile podlanczas radio do kostkilaczysz koste pozniej z radiem a zasilanie zapalniczki jest po wlaczeniu stacyjki...jezeli to bedzie problemem to polecam przeciagnac juz kabel od AKU zebu radio gralo bez kluczykow w stacyjce  :-)
w innym samochodie mialem problem ze sluchajac radia prawie na maxa wylanczalo sie na dwie trzy sekundu- podobno bylo za slabe zasilanie- cienki kabel od "+" i byc moze slaba masa
