Autor Wątek: Jaki olej zalać ??  (Przeczytany 48913 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Jaki olej zalać ??
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Lutego 2015, 01:14:53 »
Ogólnie, to masz dziwne te uszczelki, Czy to przypadkiem nie był komplet uszczelek do góry silnika łącznie z uszczelką pod głowicę?
Uszczelek do wtryskiwaczy powinny być trzy komplety, Ty masz tylko jeden. Jeśli przy wtryskiwaczach jest sucho, czyli nie sączy się paliwo, to lepiej nie ruszaj tego. Oringi na wtryskach są w zasadzie jednorazowe, a Ty ich nie posiadasz.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Lutego 2015, 01:54:03 »
w sklepie autko poprosiłem o uszczelkę pokrywy zaworów i w komplecie byly te male 4 uszczelki i półksiężyce, koszt 35zł
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #62 dnia: 08 Marca 2015, 07:13:08 »
koledzy czy możliwe jest aby w silniku był jakiś odpowietrznik (bo nie wiem jak to nazwać), działający na zasadzie że jak oleju jest więcej niż w połowie minimum a maximum to wypluwa go na zewnątrz aby utrzyma odpowiedni poziom pomiędzy wskaźnikami na bagnecie?
Pytam bo nie wymieniłem jeszcze uszczelki od pokrywy zaworów jak pisałem wcześniej (bo klucze zamówione jeszcze nie przyszły) a olej nagle przestał ubywać i trzyma stan  :shock:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #63 dnia: 08 Marca 2015, 10:27:57 »
jak jest za dużo oleju to może wywalić go przez odmę
TIIDA '09
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #64 dnia: 08 Marca 2015, 16:06:25 »
ale wtedy gore przy swiecach miałbym zalaną a ja mam tylna czesc od strony korka wlewu oleju ale nim nie cieknie, ja to mam pecha chce dobrze zadbac o auto i coraz to wieksze problemy mam
Mimo wszystko na wszelki wielki i tak zmienie te uszzelki
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #65 dnia: 08 Marca 2015, 20:14:00 »
Uszczelka pokrywy zaworów jeśli jest zamiennikiem nie uszczelni pokrywy bo jest za chuda . Druga sprawa to podkładki gumowo- metalowe które dociskają dekiel , jeśli sparciałe i ubite to nie dokręcisz pokrywy lub pęknie ci pokrywa . Podkładki nowe z ASO i uszczelka też . Przerabiałem temat , podróba ciekła zostałem przy starej ( oczyściłem ) podkładki z ASO 7 zł szt i spoko .
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #66 dnia: 09 Marca 2015, 22:41:28 »
dzięki Slawektoyo już wiem że ceny w ASO nie są tak straszne jak mówią nie bd montował zamiennika jade do ASO jeszcze raz szczerze dziękuje wszystkim  :good:
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #67 dnia: 27 Marca 2015, 19:37:51 »
koledzy zmieniłem wreszcie te uszczelke od pokrywy zaworów dokreciłem kluczem dynamometrycznym z sila 23 Nm a wycieki nie ustaly. Gdzie dalej szukac rozwiazania problemu cieknie z tyłu po lewej stronie gdzie jest umieszczony rozrzad, napewno nie cieknie z rozrzadu. jakieś pomysly ? :-( moze z tyłu jakis czujnik jest czy cus takiego ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #68 dnia: 27 Marca 2015, 20:38:14 »
Silikon tam gdzie trzeba dałeś? Uszczelka z ASO?
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #69 dnia: 28 Marca 2015, 12:15:31 »
uszczelka zamiennik, sylikon nakładalem w rowku pokrywy i na bloku silnika
dodam że we wczesniejszym miejscu juz nie ma wycieku a plamki sa dalej mniejsze ale sa
uszczelke odtłusciłem pokrywe i blok tez
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2015, 12:20:12 wysłana przez kamil1 »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #70 dnia: 28 Marca 2015, 12:50:16 »
Sylikon daje się przy półksiężycach wałka ssącego i tu gdzie są te zaślepki przy wałku ssącym. W książce jest to narysowane.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #71 dnia: 28 Marca 2015, 18:25:42 »
to akurat wiedziałem ale dowalilem po calosci i dalej cieknie wiec sie pytam czy znajduje sie moze jakis czujnik z tylu komory silnika i jak sie do niego dobrac
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #72 dnia: 21 Kwietnia 2015, 12:51:49 »
I jak wymodziłeś cos? Też muszę się za to zabrać.
Toyka Karinka Malinka 1.6 4A-FE
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #73 dnia: 21 Kwietnia 2015, 14:44:10 »
tak odkryłem 3 elementy które mnie denerwują i z których cieknie olej.Po umyciu silnika od góry nawet kropli nie widać ale w dole jest mokro. Aparat zapłonowy tak ja mi pisał kolega imt579 w innym poście, uszczelnienie na misie olejowej i pompa oleju.
Wymiana uszczelnienia na misie olejowej nie bd raczej problemem na aparacie też nie ale obawiam się na pompie bo bd trzeba zwalić pasek i to zlece chyba mechanikowi  :cheesy:
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #74 dnia: 21 Kwietnia 2015, 15:14:04 »
Sprawdzę u siebie jak to wygląda.
Co do miski olejowej to wymieniałem swoją to nie ma większych problemów kanał się przyda i u mnie trzeba było łapę silnika odkręcić.
Ps. Jak Ci trzeba to chyba mam miskę od 2.0  ale nie jestem pewny. zamówiłem do 1.6 ale kolo chyba się nie znał i w końcu oddał kasę a miskę zostawił.
