Autor Wątek: Jaki olej zalać ??  (Przeczytany 48884 razy)
malakch
Jaki olej zalać ??
« dnia: 23 Czerwca 2008, 22:40:58 »
Mam pytanko obecnie moja Toyota ma najechane 270 Tyś jeżdżę na oleju pełny syntetyk Mobil 1 zaczyna mi trochę brać  od wymiany do wymiany 1 litr muszę dolać  Na co polecacie zmienić ?? Półsyntetyk czy nadal jeździć na syntetyku??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Jaki olej zalać ??
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2008, 22:43:12 »
Jeżeli nie sprawia to problemów finansowych to można polatać jeszcze na syntetyku.Zuzycie 1l miedzy wymianami jest jeszcze w normie.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2008, 09:49:55 »
ja u siebie leję mineralny; jest tani i może być.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2008, 09:57:03 »
to tak jak z tanim winem. które jest dobre, bo jest dobre i tanie ??  :|
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2008, 10:53:18 »
Ubytek 1 litra na 12-15 tys. to nie jest dużo i mieści się w normie. Z tego co pamiętam w mojej książce serwisowej norma wynosi do 1 litra na 1000 km. O zamianie oleju na połsyntetyk czy mineralny poszukaj artów w archiwum grupy - jest wiele wątków.
Obi
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2008, 15:55:14 »
Pamiętaj-im lepszy olej tym lepsza ochrona.Można zmienić gęstość ale powoduje to wydłużenie czasu dotarcia oleju do najdalszych miejsc smarowania.
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwca 2008, 20:00:17 »
Ja w moim 2,0 3sfe mam wylatane 263 000 i jeżdże na pełnym syntetyku tak jak poprzedni właściciele i jes ok' - castrol magnetec 5w40, nie ma sensu zmieniać na gorszy, lepszy jej nie zaszkodzi na pewno, ale jeśli przejdziesz na pół syntetyk lub minerał to już lepiej nie wracać do pełnego syntetyku bo się mogą zacząc wtedy jaja z wyciekami.  <narka>
Offline spedex
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2008, 21:58:00 »
moja Pani 1,6 chodzi sobie na castrol-u 10W 60- dobrze go toleruje i na razie nie konsumuje
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwca 2008, 22:43:27 »
A ja słyszałem, że Castrol, to badziew (ale nie testowałem). Moja bierze tyle samo mineralnego, co brała półsyntetyku. Czy mogę wrócić na półsyntetyk (Mobil)?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2008, 09:54:08 »
Jak sam nie sprawdzisz, to nie ma co dywagować, który jest badziewiem. Ja jeżdżę na Castrolu i złego słowa o nim nie powiem (5W40 magnatec), inni chwalą sobie Motula a jeszcze inni Mobila.
Obi
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2008, 11:30:57 »
Skoro castrol slx po 15kkm wyglądał jak świeżo wlany, to chyba łatwo ocenić jego mozliwości mycia silnika. O innych jego wadach już sporo było napisane
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2008, 12:05:05 »
Ja jeżdżę na Midland Avanza 5W40 (rozlewany w Szwajcarii). Oto moje spostrzeżenia:
po prawie roku leżakowania w butelce olej pozostał tak samo czarny jak tuż po wymianie - mineralny po miesiącu się klarował zostawiając osad na dnie butelki
po potrząśnięciu butelką nie mogłem odczytać poziomu oleju przynajmniej przez piętnaście minut, z mineralnym nie było takiego problemu bo bardzo szybko spływał ze ścianek.
Podsumowując olej jest tani - ok. 80 PLN, dobrze czyści silnik i trzyma brud w sobie, a ponadto długo utrzymuje się na ściankach.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Czerwca 2008, 20:58:15 »
Marku nie pisałem o oleju slx tylko o magnatecu a uważam że jest między nimi znaczna różnica...
Obi
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Września 2009, 12:27:19 »
Jak długo można przechowywać olej w fabrycznie zamkniętym pojemniku?
- Oleje w fabrycznych pojemnikach, tj. w szczelnych opakowaniach, można magazynować w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres co najmniej 5 lat. Badaliśmy np. nasz olej Selektol Specjal SD 20W40 po 30 latach magazynowania w opakowaniu blaszanym 1 l, w tym przypadku nie stwierdziliśmy żadnych zmian chemicznych w oleju, jedyną ujmą jakości tego oleju była podwyższona zawartość żelaza, co było związane z korozją opakowania. W przypadku opakowań otwartych, z których już zużyliśmy część objętości, czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż czas życia oleju w silniku przy przeciętnym interwale wymiany, a więc nie więcej niż rok. Należy zawsze pamiętać, że po każdym otwarciu opakowania powinno się je potem szczelnie zamknąć, ograniczając w ten sposób dostęp wilgoci, powietrza i zanieczyszczeń zewnętrznych.
Dlaczego instalacja gazowa wymaga specjalnego oleju i czy w silniku z zasilaniem gazowym trzeba wyłącznie stosować oleje przeznaczone do gazu?
- Żródło paliwa LPG w samochodzie trzeba traktować jako alternatywne wobec benzyny, na której wszystkie silniki są uruchamiane, dlatego z grubsza można stwierdzić, że olej dobry przy zasilaniu benzynowym jest również dobry do smarowania silnika w warunkach zasilania LPG. Wprowadzanie odrębnych produktów specjalnie przeznaczonych do smarowania silników zasilanych alternatywnie benzyną/LPG wiąże się z tym, że na rynku oprócz nowoczesnych olejów nadal są obecne oleje o słabszej jakości szczególnie pod względem zawartości popiołu, które nigdy nie były przeznaczone do takiego sposobu zasilania paliwem silnika. Dtyczy to olejów o niskich cenach lub w niektórych przypadkach nabywanych z nieznanego źródła. Początkowo instalacje LPG montowano w starszych silnikach, gdzie dotychczas stosowano oleje wysokopopiołowe, i mogły one powodować dodatkowe osady, nagary. W celu ograniczenia wadliwego zastosowania tych olejów przy zasilaniu benzyna/LPG wprowadzono, szczególnie dla klientów kupujących oleje tańsze, specjalne oleje dedykowane do gazu. W przypadku nowoczesnych olejów trudno jest rozgraniczać i wykazywać istotne różnice w zastosowaniach lub celowości przejścia na inny olej przy zmianie sposobu zasilania.
Czy warto i opłaca się stosować lepszej klasy olej niż zaleca producent pojazdu?
- Jeśli producent nie wprowadza ograniczenia wyznaczającego zastosowanie ściśle określonej jakości, a nawet wręcz konkretnego wskazanego oleju, to zastosowanie oleju o wyższej jakości nie jest zagrożeniem, a może być lepszym zabezpieczeniem. Należy jednak przy tym postępować z umiarem. Jeśli zamienimy już w długotrwale eksploatowanym silniku olej na inny o znacznej różnicy klas, to możemy mieć problem z wymytymi osadami i uszczelnieniami. W takich sytuacjach najlepiej postępować przez spokojne zmiany ewolucyjne, przy dużej różnicy jakości olejów pierwszą wymianę można wykonać w skróconym interwale lub wykonać tzw. płukanie silnika olejem o nowej jakości. Wyższa jakość daje możliwości dłuższych przebiegów, bezpieczniejszej eksploatacji.
Czy można i warto stosować do oleju różne uszlachetniacze, które według ich producentów mają np. zmniejszać tarcie, dymienie, zużycie paliwa itp.?
- Uszlachetniacze oleju to ostatnia deska ratunku, gdy inne środki zaradcze nic nie pomagają, a nasz silnik ma jeszcze wykonać zadanie. Stosowanie tego typu preparatów to prowadzenie eksploatacji frontowej, takiej, w której tylko wynik się liczy, tj. dojechania do końca trasy. Rzadko można znaleźć wpisy w instrukcjach obsługi silników zalecających zastosowanie tego typu środków. Ba, nawet jest to w wielu przypadkach zagrożone utratą gwarancji. Olej silnikowy nim trafi do produkcji i na półki jest badany w testach silnikowych, testy i jakość oleju są ważne dla danego określonego składu receptury oleju. Zastosowanie uszlachetniaczy to zmiana receptury, a więc wejście w pole nieznanych efektów, w jednym przypadku może to być dobre, w innym katastrofalne, może zachodzić wzajemne oddziaływanie, nawet negatywne, uszlachetniacza z konkretnymi składnikami oleju. Jeśli zastanawiamy się nad zastosowaniem uszlachetniacza, bo mamy problem z silnikiem, to najpierw lepiej wydać pieniądze na diagnostykę silnika i naprawę, co zlikwiduje problem, niż na nieznane efekty eksperymentu.
Kiedy należy używać olejów przeznaczonych do zużytych silników?
- Nie powinno się nigdy stosować rozgraniczenia, że przejechałem 100 tys. km i automatycznie zmieniam olej na typ o wyższej lepkości. To podobnie jak w naszym życiu. Przecież jeśli skończymy 40 lat, to nie zmieniamy nagle trybu życia w dzień po urodzinach. Przejście na tryb olejów dla silników zużytych powinno następować jedynie wtedy, gdy do silnika trzeba dolewać większe ilości oleju oraz jeśli normalne metody serwisowania i naprawy silnika nie dają efektu. Polecam wszystkim użytkownikom zastosowanie od początku eksploatacji silnika jak najniższej możliwej lepkości oleju bezpiecznej dla danych warunków klimatycznych. Pozwala to zawsze ograniczać zużycie silnika przy uruchamianiu, szybko osiągać pełne smarowanie, choć efektów tego nie zobaczymy natychmiast lecz po długim okresie.
Wielu kierowców pyta, czy warto stosować w naszych warunkach klimatycznych oleje SAE 5W40 zamiast SAE 15W40 lub SAE 10W40?
- Tak, warto stosować olej SAE 5W40 ciągle przez cały okres eksploatacji, ponieważ czas uruchomienia i osiągnięcia pełnego smarowania silnika jest znacznie krótszy niż na oleju SAE 10W40, a już drastycznie różnica ta wychodzi na SAE 15W40. W takim przypadku gdy zaczęliśmy eksploatację silnika na oleju SAE 5W40 i wszystko jest dobrze ze smarowaniem, przechodzenie po 100 tys. km na olej Highmileage SAE 15W40 lub SAE 15W50 jest nieefektywne i bezcelowe.
Czy dopuszczalna jest wymiana samego oleju bez filtra?
- Są przypadki sporadyczne, gdy dopuszcza się w niektórych typach silników wymiany filtra przy co drugiej wymianie oleju, ale dotyczą one głównie filtrów specjalnej konstrukcji. Najczęściej w normalnych konstrukcjach silników spotyka się zalecenie wymiany oleju wraz z wymianą filtra.
źródło: lotos oil
Znalezione na forum Mazda (post z 2005 roku):
Cytuj (zaznaczone)
Dwa lata temu na zajęciach na Polibudzie w Białym robiliśmy na zajęciach badania porównujące 2 oleje castrol i lotos. W badaniach nie było różnicy w lepkości ani w procesie starzenia castrol był z tym lebszy że to magnatek i było widać pod mikroskopem w składzie igiełki magnetyczne które przyklejały się do metalu utrzymując między metałem a igiełką olej. W łomży w seacie zalecano kiedyś oleje castrol magnatek i było kilka reklamacji.....silniki się przycierały bo igiełki magnetyczne które zawierał ten olej to zaklejały smok od pompy oleju......koszty były duże...
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Września 2009, 14:44:48 »
Tak jak pisał powyżej kolega an15 ja też używam i polecam olej Midland Microil bo to jest Quaker State.Szwajcarzy wykupili licencję od QS i robią go u siebie.Mają w tym doswiadczenie bo bawią sie tym od 120lat ! Olej ma dobrą cenę i nie mam z nim żadnych problemów.Do tego po rozmowie z osobą która zajmuje się środkami smarnymi od lat dowiedziałem się,że Amerykanie i właśnie QS mają dostęp do najlepszej jakości minerałów które sa używane do produkcji olejów, z których korzysta też ta szwajcarska firma. Drugi olej jaki mogę polecic to Motula, brat zrobił na nim w 2.0D 270tyś i zero problemów, z tym że nie jest on tak łatwo dostępny jak Mobil,Castrol itp.
