Autor Wątek: Kod koloru EP91  (Przeczytany 4117 razy)
Nikos
Kod koloru EP91
« dnia: 28 Czerwca 2008, 10:19:01 »
No nie mogę znaleźć nigdzie oznaczenia jaki kolor lakieru mam na Starletce.
Ktoś pomoże?
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
Odp: Kod koloru EP91
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2008, 10:25:04 »
zadzwoń do ASO i podaj numer nadwozia :-) Powiedzą jaki jest kod lakieru :)
bo rozumiem, że książki serwisowej nie masz ;)
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2008, 11:13:45 »
kod lakieru jest tez na tabliczce na grodzi
Nikos
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwca 2008, 22:37:28 »
mechu rozumiesz przez to blachę dzieląca silnik od wnętrza?
czyli szukać pod maską?
mam ciemno=zieloną Starletkę z 1996 roku
myślałem że łatwo będzie znaleźć kody kolorów w jakich wychodziły, bo nie sądzę
żeby się odcieniami jakoś różniły ale nie daje rady
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2008, 22:48:05 »
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2009, 01:15:49 »
Nikos!
Ja się przekonałem, że kod koloru to jedno, a życie to drugie. Kod koloru traktuj jako punkt wyjścia. Nie wiem czy zielony zachowuje się tak samo jak czerwony, ale jak kupiłem lakier do zaprawek to pasował jak pięść do nosa :-(
 Moja rada: znajdź wzornik kolorów (lepsze sklepy go mają) i dobierz sobie najbliższy kolor. Robisz to tak, że patrzysz na przyłożony do blachy wzornik koloru przez otwór (około 1cm) wycięty w kartce. Otwór powinien być ustawiony tak abyś widział przez niego, mniej więcej, połowę powierzchni blachy i wzornika. Bez tego patentu, to na oko ciężko dobrać kolor. Oczywiście konieczne światło dzienne. I jeszcze jedno. Poszczególne części nadwozia mogą już się różnić odcieniami.
