Autor Wątek: Porysowana szyba. Czy to mozliwe  (Przeczytany 31306 razy)
lukee
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Grudnia 2004, 22:06:10 »
Cytat: Ernet
Ja juz zacząłem u żywać odmrażacza w płynie. I nie wrócędo skrobaczki już nigdy.
Tak przy okazji ... miałem już kilka samochodów, zawsze skrobałem i nigdy nie porysowałem szyby. Powtarzam więc, że szyba w mojej Roli jest wyjątkowo i dziwnie " miekka " .
Witam wszystkich.
Podzielam Ernet Twoje zdanie co do twardości szyb w Corolkach. Jestem zly jak diabli. Jeszcze przed mrozami zakupilem odmrazacz - coby nie porysowac. I kij z tego, wkurzylem sie baaardzo jak zauwazyłem ryse ok. 15-20 cm (na wys. oczu oczywiście). Powstała zapewne z mycia szyby na stacji benz. Te szyby jakies kiepskie są. Co do odmrazacza to stosuje płyn Schella (nie w spreju), moment odmraza wszystko i wydajny jest. Zaraz po spryskaniu i ściągnięciu mazi brudowo-szronowej duży nawiew bo alkohol odparowuje i jest kiepska widoczność (ale na to nie ma sposobu).
Pozdr. Łukasz
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Grudnia 2004, 17:01:15 »
Szybe wymienilem przed rejestracja. Teraz mam taka z przyciomniona gora  :)
Tej naklejki nie da sie "przelozyc". Sa zrobione jak plomby gwarancyjne.
Raz zerwiesz i po zawodach... Trzeba do urzedu po nowa zasuwac...
kajjo
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Grudnia 2004, 22:11:16 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Tą naklejkęda sięściągnąć. Wystarczy z drugiej strony szyby ( oczywiście po demontażu), miejscowo podgrzać opalarką - klej sięrozpuszcza i można delikatnie zdjąć naklejkę. Jeżeli od razu wkleji sięją na nową szybęnie ma śladu że była ruszna.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Grudnia 2004, 12:45:01 »
....zawsze mozna wyjsc do autka 3 min. wczesniej zapalic go i właczyc max cieplego na szybke a pozniej nawet przyjemniej nawet usiąść.
taa.... właśnie dzisiaj chciałem tak zrobić to zanim sie silnik nagrzał zimne powietrze mi zaparowało od srodka szybe i sie zmroziło...
jednak psikadło to psikadło
 8)
Jackal
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Grudnia 2004, 12:56:39 »
Wiedziałem, że Polak potrafi  i nawet z naklejkami "iniemamocnych".  :athunbsup
Toyo69
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Grudnia 2004, 15:12:53 »
A tak apropo tych naklejek, moja już całkiem wyblakla  :roll:  :roll:  a jest napewno orginalna bo sam ją przyklejałem  :wink:  :wink:
trok
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Grudnia 2004, 17:51:16 »
Wtam!
Jestem nowy, i nie bardzo wiem gdzie sięoficjalnie przywitać, to sięwitam przy okazji!
A w związku ze skrobaniem szyb, to ja stosuje sposób "na wodę".
Jeżeli mróz nie jest gorszy niż -10 i nie ma grubej warstwy lodu na szybie, to polewam ją letnią albo ciepłą wodą (1,5L butelka starcza na przód i tył bez problemu), a potem , zanim zamarznie sciągam wodęgumką, albo wycieraczkami. Dodatkowy plus jest taki, że polana szyba potem nie paruje. Sprawdziłem to wiele razy i nawet na mrozie z naprawdęgorącą kranówą. Nie radzętylko polewać szyb bocznych, bo można przymrozić zamki.
No i już nie rysujęszyby, zwłaszcza przedniej.
Jackal
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Grudnia 2004, 18:01:32 »
Ciekawy sposób, z gorącą wodą jeszcze nie próbowałem. A jeśli jest ponieżj -10*C???
Narazie zdarzyło mi siępolewać zimowym płynem do spryskiwaczy prosto w 5-litrowego baniaka.
janekbo
Re: Porysowana szyba. Czy to mozliwe
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Grudnia 2004, 14:04:03 »
Cytat: Ernet
d..a blada. czy da sięcoś z tym zrobić ?
Jak jest gleboka to tylko zaklad profesjonalny z wypelnianiem... a jak jest powierzchniowa taka co ja widac "pod swiatlo" to polecam róż polerski i polerke filcowa - roz kupisz na allegro po 20zl a polerke w pierwszym lepszym obi nakladke na wiertarke za 10-50zl...
Ten roz to profesjonalny sprzet uzywany glownie do metali szlachetnych a tam chlopaki z lupami te powierzchnie ogladaja... takze do szyb w samochodzie jak znalazl.
Ja poskrobalem szybe zmywakiem kuchennym przy zdejmowaniu dokumentow przewozowych przyklejonych folia...
Pozdrawiam,
janekbo
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Grudnia 2004, 14:38:55 »
Cytat: trok
Wtam!
Oficjalny temat masz na pogaduchach.
Cytat: trok
Jakoś bym nie polecał tego sposobu bo można pozbyć sie szyby.  Coś mi sie wydaje ze może pęknąć.
Osobiście używam innego sposobu. Snieg zostawiam na szybie i włączam ogrzewanie. Zamin sprątne śnieg z samochodu to szyba robi sie letnia i mozna zebtać lód szczotką albo gumą.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Grudnia 2004, 15:29:31 »
mi też - dzisiaj rano (miałem rozcieńczony koncentrat)  :lol:
 8)
Ernet
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Grudnia 2004, 09:21:31 »
Do E 9;
 Od czasu napisania Twojego posta uzywam tylko odmrażacza do szyb. Nawet zacząłęm częściej obcinać paznokcie u rąk ( oczywiście ) , aby szyby nie porysować  :D
Myślę, że " tipsami " by sięto udalo. Naprawdę! Take szyby są w mojej-przynajmniej- Roli.
Ale ....  mam system antynapadowy ( w samochodzie oczywiście ) i.... po odpaleniu silnika gdy czyszczęszyby co pewien czas sie mi on włącza i muszęgo ponownie " dekodować ". I tak w kółko , co najmniej pięć razy, aż wyczyszczęszybę. Jak wiecie system ten reaguje zaraz po otwarciu dzwi. Jest na to jakiś sposób ?
trok
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Grudnia 2004, 11:00:49 »
Cytat: Jackal
Nie z gorącą, ale z ciepłą. Jak jest zimniej, to sie trochęobawiam, że różnica temperatur za duża może być i raczej za ciepłej wody nie leję. Poza tym szybko wtedy zamarza. Co prawda robiętak (i nie tylko ja) od trzech lat i nigdy nic sięz szybą nie stało, ale po co kusić licho.
Ijescze coś: Jak sie polewa wodą na mrozie, to warto podnieść wycieraczki, albo powolutku lać, żeby bilstry nie zamarzały na zawiaskach.
Bisua
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Grudnia 2004, 19:16:07 »
z tego co wiem to można go zdeaktywować  :-DD
plaq
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Grudnia 2004, 16:04:51 »
witam
a ja tak apropo atomizerów sprejów i innych dziwactw do odmrażania szyb.. a mianowicie chciałem sięzapytać czy zwykły denaturat poradziłby sobie ze szronem na szybach? a jeśli tak to czy nie ma złego wpływu na uszczelki szyb, gumki na wycieraczkach i larkier na samochodzie? ktos próbował to stosować? bo słyszałem że to jest całkiem nie głupi sposób.
