Autor Wątek: Olej - przejście na 10W-40 po 15W-40?  (Przeczytany 8712 razy)
GFR
« dnia: 14 Lipca 2008, 14:32:28 »
Chciałbym się dowiedzieć co o tym myślicie ?
Auto ma 199.500 km przejechane diesel, corolla z 1999 roku. Zaraz po sprowadzeniu (chciałem 10W-40 Mobila) a zalali mi 15W-40 Valvoline, co zauważyłem dopiero teraz. Wcześniej auto nie jeździło u nas i nie wiem co było lane.
Olej przez pierwsze 8000 tyś km był dokładnie na tym samym poziomie - nic nie ubyło. Po tym dość szybko zeszło jakieś 0,5litra co uzupełniłem już 10W-40 mobila. Następne 4000 km to ubytek w okolicach 250ml (na oko). Być może to subiektywne odczucia ale auto jakby lepiej chodziło po dolewce. Olej musiał się spalić bo auto nic nie plami.
Czy jest szansa na mniejsze spalanie po przejściu na lżejszy 10W-40? Co sądzicie o tej operacji w takiej sytuacji?
Pcham się niepotrzebnie w kłopoty czy też powinno się udać bez konsekwencji?
tomek79
Odp: Olej - przejście na 10W-40 po 15W-40?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2008, 22:52:34 »
Jak dolewasz oleju to o tych samych parametrach! Wymienić mozesz ,nic sie nie stanie.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2008, 08:13:37 »
Zachęcam do przejrzenia archiwum grupy na powyższy temat....
Obi
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpnia 2008, 22:46:06 »
pare prostych zasad co do oleju
- raczej unikaj caly czas pelnego stanu, zawsze troche ponizej pelnego - nizsze opory wewnetrzne silnika, to sie daje odczuc (w paru roznych autach mialem to samo)
- jak robisz dolewki, nigdy nie mieszaj oleju o roznej lepkosci np 10W z 15W
- zwykle przechodzi sie na olej o wyzszej lepkosci w miare zwiekszania przebiegu
Jak masz silnik niezuzyty to powinienes jeszcze jezdzic na 10W-40 (spokojnie do 230 kkm).
Polecam zlac to co masz teraz, wymien filtr, zalej 10W zrob 5000 km i znow zlej  10W i wymien filtr, zalej 10W - potem jezdzij juz na 10W.
Problem mozesz miec jak twoje auto dlugo wczesniej jezdzilo na 15W, wowczas jak zalejesz np. Mobila 10W (wysoka liczba zasadowa - dobre parametry czyszczace) to mozesz za duzo wyplukac osadow z silnika, ktore tworza swego rodzaju naturalne uszczelnienie... i wtedy moze sie zaczac.
POZDRAWIAM
zycze sukcesow
Corolla Levin 1600 GT APEX TWIN CAM
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Highlander 3.5 V6 4WD
Mazda3 2.0 Skyenergy
Lexus GS460 Prestige
Subaru Outback 2.5 Eyesight
Admin
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpnia 2008, 10:14:31 »
Corolla ma małą miske olejową i lepiej jest miec prawie pełno nic poł stanu. Olej mniej sie grzeje, dłużej trzyma parametry.
Sprawa poruszana juz na foeum wiele razy. Mineralki obecne mają wiecej skladników myjących niz syntetyki, głównie ze względu na ich tendencje do osadzania szlamu.
Jakiego zalali ci tego Valvolina ? Jesli to MaxLife to ten ubytek jest normalny przy pierwszej zmianie. Może łyknać nawet do litra. Po zmianie nie bedzie brał już. Po tym jak wymieszałeś jednego z drugim to albo zlej to co masz i zalej Mobilem, albo MaxLife.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpnia 2008, 11:42:57 »
A czemu do 230 kkm? Więcej nie można?  :|
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2008, 13:14:49 »
Można i do 400 tysi i dalej .....
Jak nic się nie dzieje to po co zamieniać olej?
Obi
GFR
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpnia 2008, 12:39:30 »
No cóż nie wiem jak ja pierwotnie te 15-40W się doczytałem.
Po przeczyszczeniu karteluchy przed zalaniem okazało się że jednak było 10W-40. Więc już spokojnie wlałem to co było.
Mimo wszystko dziękuj za porady.
Przy okazji pytanie - jak to się dzieje że ledwo po uruchomieniu silnika i przejechaniu 2 km olej jest już czarny ?
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2008, 12:43:54 »
bylo sporo syfu w silniku ...  nowy olej przelecial wszystkie zakamarki i sie zabarwil
chyba ze nie zlales wszystkiego do konca
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2008, 13:22:15 wysłana przez Radex E9 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2008, 13:02:36 »
Dokładnie tak jak napisał Radex.
Rozumiem że wymieniasz olej łącznie z filtrem?
Obi
GFR
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpnia 2008, 07:42:10 »
Wymieniam wszytko filtry oleju, paliwa, powietrza no i oczywiście olej.
Zostawiam samochód w warsztacie i ide do pracy.. Co oni tam robią kto to sprawdzi? Ja tam na tym się nie znam.
Ale może faktycznie lepiej być przy i patrzeć na ręce.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Sierpnia 2008, 07:59:11 »
GFR  szczerze po złych doświadczeniach z zalewaniem oleju (czy to w ASO czy w innych warsztatach) nie tego co faktycznie być miał jeśli dokonuję jakiegoś przeglądu to zawsze proszę o zalewanie oleju w mojej obecności, otwieranie bańki przy mnie itd... wiem często wywołuje to krzywienie się mechaników czy doradców serwisu ale... wole krzywego doradcę widzieć niż płacić za syntetyk a jeździć na mineralce...
BliSki
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpnia 2008, 08:56:11 »
Bardzo dobre podejście. Sam też wyznaję taką zasadę.
