Jak sprawdzić w jakim stanie jest nasz akumulatorPomiar napięciaPomiaru napięcia dokonujemy po 6 godzinach od odłączenia akumulatora od prostownika bądź po normalnym użytkowaniu (łądowaniu przez alternator). Jeśli nie mamy takiej możliwości, to wystarczy na pół minuty włączyć światła mijania. Następnie wyłączamy wszystkie odbiorniki, czekamy 5 minut i podłączamy woltomierz.
12,6V i więcej - akumulator w dobrym stanie
12,4V - stan normalny
12,3V lub poniżej - akumulator nie naładowany lub do wymiany.
Pomiar napięcia pod obciążeniemPrzy podłączonym woltomierzu uruchamiamy silnik. Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany w temp 20°C napięcie nie powinno spaść poniżej 10V. Jeżeli gwałtownie spada poniżej tej granicy i stwierdzimy różną gęstość elektrolitu, to akumulator jest uszkodzony.
Sprawdzenie gęstości elektrolituMusimy się wyposażyć w takie szklane urządzenie z gruszką na końcu, a w środku z pływakiem (coś w podobie miernika alkoholu w winie domowej roboty
) zwanego aerometrem. Jeśli nasze pomiary napięcia uzupełnimy pomiarami aerometrem dostaniemy wówczas odpowiedź o stanie naszego aku. Chodzi o to aby zassać elektrolit z każdej z cel i na skali można odczytać gęstość elektrolitu w jednostkach ciężaru właściwego (g/cm3) albo w stopniach Baume (+°Be). Dopuszczalna różnica między ogniwami, to 0,04 g/cm3.
Stopień naładowania | +°Be | g/cm3rozładowany 16 1,15
1/2 naładowania 24 1,22
100% naładowany 30 1,26
Warto sprawdzać sam poziom elektrolitu w akumulatorze i uzupełniać go wodą destylowaną.
Samorozładowanie akumulaoraJeśli nie używamy auta, akumulator powinien być doładowany raz na 6 tygodni. Natomiast jeśli podejrzewamy, że coś nam zżera prąd gdy auto jest wyłączone, powinniśmy zmierzyć wartość prądu pobieranego przez instalację przy wyłączonym zapłonie. Zaczynamy
1. Odłączmy minusowy zacisk akumulatora
2. Wyłączamy wszystkie odbiorniki i zamykamy drzwi (szybę radzę zostawić otwartą w razie zatrzaśnięcia się centralnego).
2. Wpinamy pomiędzy zacisk (-) a czop (-) akumulatora amperomierz z ustawieniem pomiaru prądu stałego i max zakres pomiarowy.
3. Zmniejszamy teraz zakres pomiarowy, tak abyśmy mogli odczytać wskazanie (będzie to na pewno rząd miliamperów).
Dokładnie Wam nie napiszę ile ma wynosić max pobór prądu, bo to zależy od radia, autoalarmu itp. Ale powinien być to rząd kilkudziesięciu mA. Jeśli są to okolice 100mA, to już nie dobrze. Warto sprawdzić ile prądu pobiera uzbrojony alarm. Po odłączeniu bezpiecznika od radia, autoalarmu, instalacji LPG powinien prąd być zerowy. Jeśli tak nie jest, to odpinamy dalej - alternator, rozrusznik lub inne dodatkowo zainstalowane urządzenia. Czasami zdarza się, że zwarty jest któryś przekaźnik (miałem taki przypadek w Mondeo, gdzie cały czas prąd pobierał przekaźnik oświetlenia wnętrza).
4. Po zlokalizowaniu usterki zakładamy klemę i przeprowadzamy adaptację ECU (opisałem, w jaki sposób prawidłowo ją przeprowadzić w innym wątku).
