Autor Wątek: Wskaźnik temperatury wody  (Przeczytany 3865 razy)
Offline karpiu25
« dnia: 23 Lipca 2008, 11:14:01 »
Mam camry 3.0 V6 1995 (kanadyjczyk) z gazem.Co jakiś czas (co 3tyg.,co2 miesiące)po prostu nieregularnie,wskaźnik temp. wody momentalnie wychyla się na maxa, auto nie ma mocy i gaśnie(tak jakby włączył się tryb awaryjny).Nadmieniam że temperatura wody jest ok.Jak zgaśnie to już nie zapala(wskaźnik temp. jest na maxa).można go odpalić tylko z gazu na krótko(nie ma awaryjnego odpalania z gazu). po odstaniu np. całą noc odpala, co prawda z problemami. I znowu jeździ bez problemu przez jakiś czas.Byłem u kilku elektryków i nie mają pojęcia co to jest.Podłączali do niego kompa,wyskoczyły jakieś błędy na skrzyni biegów i 4 cylindrze,ale powiedzieli,że te błędy nie mają związku z tego typu awarią.Czujnik temp. wody też podobno nie ma z tym nic wspólnego.Może ktoś miał podobne problemy?
        Karpiu
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2011, 19:10:30 wysłana przez marcinm »
Odp: wskaźnik temperatury wody
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2008, 15:52:59 »
Tego jeszcze nie grali ;)
Wymieniłbym na początek czujnik - nie kosztuje dużo, a eliminujesz jedną przyczynę.
pzdr
Offline karpiu25
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2008, 18:55:12 »
Zrobiłbym to,ale "superfachowcy" mówili że na stówę to nie ma związku z awarią.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2008, 10:02:14 »
wg. mnie problem leży w instalacji elektrycznej a dokładnie w jej połączeniach. Niech fachowcy przede wszystkim posprawdzają wtyczki doprowadzające napięczie do deski rozdzielczej (stacyjka licznik itd)
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2011, 17:53:28 »
Odświeżę bo mam podobny problem.
silnik nagrzewa się do prawidłowej temp wskazówka na środku wszystko działa normalnie, następnie nie ważne czy w korku czy na trasie wskazówka momentalnie opada do 1/4 wszystko działa prawidłowo tylko wskazówka jest oklapnięta co jakiś czas momentalnie podnosi się z powrotem do prawidłowego wychylenia czyli do połowy. Czy to będzie ten sam czujnik co wyżej opisany ? i gdzie on się znajduje w 2.2. Czy możliwe że poprostu ta wskazówka w liczniku się popsuła?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
Odp: Wskaźnik temperatury wody
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2011, 19:15:11 »
Nie spotkałem jeszcze zepsutego wskaźnika, za to czujniki czasem oddają ducha.
Najszybciej będzie wymienić czujnik - na króćcu, wychodzącym z głowicy na nagrzewnicę i chłodnicę masz 3 pozycje :
1) zielony - czujnik temperatury na ECU ( dwa przewody )
2) mosiężny - czujnik temperatury na wskaźnik ( jeden przewód )
3) niebieski - bimetal - podciśnienia do EGRu ( dwa wężyki )
W IC ten mosiężny czujnik kosztuje/kosztował kilkanaście złotych.
Przedtem jednak sprawdziłbym, czy kontakt nie jest spatynowany, względnie czy nie jest luźny.
Jeśli nie pomoże - wymień czujnik.
