Autor Wątek: [POMOCY] Carina zgasła w trakcie jazdy i nie odpala  (Przeczytany 18273 razy)
Duckling
« dnia: 01 Sierpnia 2008, 21:57:05 »
Witam Wszystkich i z góry dziękuję za wszelką pomoc i poradę... problem jest następujący... w trakcie jazdy Carina zgasła, bez stuków, trasków, uderzeń etc. po prostu jakbym ją wyłączył... od tego momentu nie mam możliwości odpalenia jej. Elektromechanik stwierdził iż problem może leżeć w module zapłonowym, jednak po podmianie części nie ma żadnego efektu, wciąż nie pali. Rozrusznik kręci jak głupi, benzyna jest i LPG jest, jednak brak iskry.
Czy Ktoś z Was miał podobne problemy? co było przyczyną, bądź co może być przyczyną? Jak sobie z nimi poradził?? Co sprawdzić i jak?
Przy okazji, czy jest tu Ktoś z Nysy bądź okolic, bądź ewentualnie Wrocławia i okolic z Cariną E 1,6 16V najlepiej z 93 roku, kto były skory pomóc w diagnozie problemu?? Jeśli tak by było... zostawiam do siebie namiary mój telefon to 609515050, z góry dziękuję za pomoc :)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: [POMOCY] Carina zgasła w trakcie jazdy i nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2008, 22:46:38 »
Kup cewkę zapłonową albo cały aparat,może być nawet z corolli-sa identyczne.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2008, 03:16:10 »
Pewnie cewka Ci zdechła. W pewnym wieku to się zdarza ;)
Tiaaa... mechanik wiadomo, od razu magiczne słowo "moduł" :(
Ech...
Pozdro.
Duckling
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2008, 08:41:39 »
Dzięki Carinus i Perzan, zaraz jadę do niego niech uruchamia miernik i leci... Perzan a Ty spania nie masz?? BTW How's baby??:)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2008, 09:06:47 »
Przeciez w 4A FE byly 2 rodzaje aparatów, wiec z tym od rolki nie byłbym taki pewien
Duckling
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpnia 2008, 10:58:06 »
Aparat pomimo tego, że model jest z 93 roku jest już z czujnikiem położenia wału?! Cewka jest sprawna, iskrę daje a rezystencja wydaje się być w porządku. Ma sprawdzić jeszcze raz aparat. Mam nadzieję, że to nie komputer, a pewnie okaże się, że to obrotomierz bo daje jakieś głupie sygnały do cewki ;)
Duckling
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2008, 18:42:54 »
Ok, dziękuję za pomoc i podpowiedzi. Wszystko już jasne, siadła mi pompa paliwa, chyba ją jakimś syfem zatarłem czy coś, także wywalała bezpiecznik i komputer nie puszczał WN na silnik. Jeszcze jedno pytanko, czy w silnikach 1.6 i 1.8 przypadkiem nie ma tej samej pompy? Czy Ktoś ma katalog do Cari i mógłby to sprawdzić?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Sierpnia 2008, 13:37:13 »
Witam. Pompa ma takie sito że tam nic się nie dostanie i ssak pływa zatopiony  w korytku . Sprawdz czy dochodzi napięcie od przekaznika po przekręcenu stacyjki . Pod siedzeniem  jest wtyczka te grube przewody to od pompy . Ulega uszkodzeniu kondensator na pompie ( korozja ) . No a jak masz gaz to wszystko jasne . Pozdro .
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Sierpnia 2008, 21:56:23 »
Tylko dlaczego nie odpalała na gazie,czy nie próbowałeś odpalać?
Duckling
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2008, 00:13:23 »
Próbowałeś, ale uszkodzona pompa wywalała bezpiecznik 20A od EFI, przez co do świec nie dochodziło wysokie napięcie.
bastiansd
cari zgasła w czasie jazdy
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopada 2010, 10:04:09 »
cari 2.0 silnik 3s-fe i jak w temacie-jechałem sobie spokojnie i nagle zgasła-kontrolki wszystkie działały a ona nie chciała odpalić ani na gazie ani na benzynie.szukałem z godz. przyczyny i znalazłem-spalony bezpiecznik 15A od EFI pod maską.tylko jaka przyczyna???wsadziłem nowy i ok.-działa,ale na drugi dzień to samo.poszperałem na forum i znalazłem co może być przyczyną-coś z pompą paliwa.zajrzałem do pompy i co się okazało - nie przestraście się-SPALONA KOMPLETNIE-STOPIONE PRAWIE WSZYSTKO CO PLASTIKOWE.na szczęście miałem zapasową pompę, i na szczęście wywalało bezpiecznik,że na pompę nie poszła żadna iskra,bo pewnie samochód wyleciałby w powietrze. tylko teraz pytanie do kogoś mądrego-dlaczego pompa się spaliła?? co mogło być przyczyną?? boję się teraz o tą nową co wstawiłem.jeżdżę właściwie tylko na gazie,bo coś się stało i na paliwe ani nie mogę odpalić ani nie chodzi jak przełączę z gazu na paliwo. gaz mam jakiś stary-bez komputera,tylko pod maską jakiś przekaźnik a w kabinie przełącznik WR. PROSZĘ O JAKIEŚ PODPOWIEDZI DO MOJEGO PROBLEMU
AGILESS
Odp: cari zgasła w czasie jazdy
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopada 2010, 10:18:37 »
Czy paliwko to w baku było? Często zapomina się o benzynie jeśli jeździ się na LPG.
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Listopada 2010, 10:25:46 »
Masz jakiegoś pecha co do swojej Cariny. Jeśli nie masz paliwa w baku to pompa może się zatrzeć tak samo(ale niekoniecznie) jeśli gaziarze zrobili odcinkę pompy na LPG. Poszukaj bezpiecznika od pompy i go sprawdź, przewody gdzieś mogły się spalić.Sprawdź czy jest zasilanie na wtyczce idącej do pompy.
bastiansd
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Listopada 2010, 10:40:07 »
faktycznie-paliwa to tam w baku ze 2litry-i dlatego się spaliła?? musi być więcej? prąd na wtyczce do pompy jest.czyli muszę zalać więcej paliwa?i wtedy będzie odpalać? wcześniej nie miałem problemów przy przełączaniu z gazu na paliwo-zawsze jak gaz się kończył to przełączałem na paliwo i dojeżdżałem do cpn-u
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Listopada 2010, 10:51:11 »
Pompa chodząc na ,,sucho" zaciera się!Generalnie jest ogólnie przyjęte,że 5 litrów powinno wystarczyć ale im więcej tym lepiej.Wszystko się stopiło ponieważ pompa się nagrzała i naprawdę dziękuj losowi,że nic nie wybuchło  :-o Jeśli nic dodatkowo się nie spaliło podrodze to silnik powinien zaskoczyć ale musisz dać pompie trochę czasu na napełnienie układu i dobiciu ciśnienia w listwie wtryskowej.Jeśli rzadko jeździłeś na PB to wtryski mogą być przytkane.Po tankowaniu (Jak już silnik zaskoczy)wlej STP do czyszczenia wtrysków i pojeździj trochę na benzynie.
