Autor Wątek: [POMOCY] Carina zgasła w trakcie jazdy i nie odpala  (Przeczytany 18274 razy)
Ostach
Odp: Jak zgaśnie nie chce odpalić + szalejący układ chłodniczy
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Grudnia 2010, 15:52:19 »
I tak dokładnie było - ciekło z trójnika schowanego gdzieś pod dolotem powietrza do silnika. Gazownik mi to wymienił, wyregulował i skasował 140zł : / Ale obsługa przynajmniej miła i  od reki zrobił. Niestety zdiagnozował coś innego. Na badaniu spalin wyszło, że wylatuje dużo węglowodorów i magik mówi, że to katalizator przepalony od gazu i jest do wymiany : /
Ale Catrinka przynajmniej na chodzie dobrym i nie gubi płynu jak sprawdzałem po powrocie do domu. Zaskakujące jest tempo wylatywania tego płynu. Przed wyjazdem do gazownika nalałem do pełna płynu - 2,5l dolałem, a on na warsztacie dolał jeszcze kolejne 1,5-2...
pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #46 dnia: 11 Grudnia 2010, 16:58:25 »
Jak Ci nie wymienił węży gumowych to problem szybko wróci.Trójniki i węże najlepiej wymieniać co 1,5-2 lata.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #47 dnia: 11 Grudnia 2010, 18:15:06 »
Licz na to, że to faktyczna przyczyna.
Małe wątpliwości jednak mam - bo taki wyciek, który powoduje zapowietrzanie układu byłby od razu widoczny pod samochodem.
Dlatego obserwuj uważnie - pisz co i i jak.
Ostach
« Odpowiedź #48 dnia: 12 Grudnia 2010, 23:37:39 »
. Dalej to samo. Dziś z ojcem się zawzięliśmy i mniej więcej zlokalizowaliśmy przeciek. Cieknie gdzieś z okolic bloku silnika i pompy. Na warsztacie mówili "silnik suchy" bo szukali przecieku jak już nic płynu nie było a jak uzupełnili to już nie podnosili auta. Co ciekawsze wydaje się, że najbardziej cieknie jak silnik się już trochę ochłodzi...
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Grudnia 2010, 16:44:53 »
moze juz pompa wody sie konczy ?
Carina 3s-fe!
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Grudnia 2010, 19:04:28 »
Albo puściła uszczelka pod nią.
Nie pamiętam dokładnie, jak to jest w 4A, ale tam chyba pompa ma osobny pasek, i nie jest napędzana rozrządem, a do tego da się rozebrać na czynniki pierwsze.
Jak masz nadmiar czasu, a niedobór gotówki, to zrzuć pompę i załóż ją od nowa na nowych uszczelnieniach. Jeśli będzie się powtarzać, tzn, że pompa umiera, i trzebaby nową.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #51 dnia: 13 Grudnia 2010, 19:53:10 »
Kolega dobrze pisze.Pompa jest na osobnym pasku i spokojnie daje sie wyjąc.Uszczelka pompy przy bloku raczej nie puszcza,najczęsciej winny jest uszczelniacz osi wewnątrz pompy.Jest on chyba jednak niewymienny.Po nagrzaniu silnika materiał rozszerza się i przeciek znika,po schłodzeniu leje się nadal.Po jakimś czasie zaczyna leciec cały czas.
Ostach
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Grudnia 2010, 19:45:41 »
Ok, pompa wymieniona, Catrina chodzi ok, zobaczymy jutro - bo zawsze na drugi dzień wszystko wyciekało :P Na starej pompie widać ślady wycieku i wykrystalizowane borygo... Mam nadzieje, że teraz dłuższy czas Catrinka nie będzie miała humorów...
