Autor Wątek: [POMOCY] Carina zgasła w trakcie jazdy i nie odpala  (Przeczytany 18293 razy)
Robsajson
Odp: cari zgasła w czasie jazdy
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Listopada 2010, 22:13:10 »
Bez kanału też daje radę (sprawdziłem osobiście). Wszystko zależy tylko od tego jak bardzo jesteś w stanie pokaleczyć sobie ręce podczas wymiany  <diabel>
Od razu zaznaczę, że jeśli filtr nigdy nie był ruszany, albo przynajmniej przez kilka ostatnich lat, to odkręcenie może być naprawdę niezłym wyzwaniem!
Dagon w 1,8 masz trochę miejsca ,żeby dostać się do filtra a w 2,0 to jest to jakieś nieporozumienie.
Dagon
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Listopada 2010, 22:34:10 »
Robsajson, ale ja w 2,0 wymieniałem właśnie... w mojej 1,8 zleciłem to mechanikom przy okazji przeglądu... Znajomemu natomiast musiałem wymienić sam  :grin: "Trochę" łapy poharatałem, ale dało radę.
Robsajson
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Listopada 2010, 22:38:09 »
Aha  :grin:
Jak patrzyłem na to u siebie to mi się odechciało  :-( W takim razie widzę ,że jesteś bardziej uparty i ambitny niż ja  :-)
Ostach
Jak zgaśnie nie chce odpalić + szalejący układ chłodniczy
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Listopada 2010, 19:25:32 »
Witam wszystkich
Carina E 1.6 16v lean burn LPG 1996rok. Sytuacja taka: wsiadam odpalam bez problemu. Silnik zimny jeszcze, ruszam przejeżdżam dosłownie kawałek, wciskam sprzęgło - GAŚNIE. Jak tak zgaśnie to nie chce się odpalić przez dłuższą chwilę. Nagrzana na postoju do temp normalnej (połowa wskaźnika) jedzie na benzynie normalnie, ale też nie zawsze - potrafi na dojeździe do skrzyżowania zgasnąć w momencie gdy wciskam sprzęgło - ale tak nagrzana odpala dobrze.
Inna sytuacja. Jadę normalnie po mieście. Wskazówka temperatury idzie do góry tak na 3/4. Dodam, że poczatek listopada, deszcz. Za jakaś chwilę spada do normalnej temp. Potem zaczyna rosnąć znów. I tak kilka razy, za każym razem rośnie wyżej. Dojechałem gdzie miałem dojechać. Dolałem borygo do zbiorniczka. Jakoś wróciłem 30km bez przygód. Za dwa czy trzy dni wsiadam znów. Jade normalnie po mieście, wskazówka idzie tym razem do oporu, zjeżdżam z ulicy, wyłączam silnik. Ochłodziła się ale nie chce zapalić. Jakieś 30min prób z przerwami - NIC. Jade po teścia żeby mnie odholował. Za 2-3h wracam, odpala od razu. Powrót do domu - wskazóweczka nieco w górę ale wraca na połowę. Problem występował zarówno na gazie jak i benzynie. Płynu w chłodnicy pod samym korkiem, w zbiorniczku tak z 1/3 na zimnym. W największe upały w korkach wskazówka ani drgnęła, o co chodzi???
I co z tym gaśnięciem i niechęcią odpalania?
Martwię się o moją Catrinkę, ale za mało się ogarniam, żeby sam jej pomóc. Jeśli możecie to poradźcie na co może zwrócić uwagę mechanikom... I gdzie w północnej części Warszawy podjechać?
Czytałem tu na forum o serwisie na Anilinowej. Czy to tutaj: http://www.zumi.pl/,Warszawa_Anilinowa%20,Szukaj,20.9474957,52.3474958,3,1a,namapie.html? ? I czy nadal dobrze robią?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc! Proszę też o wyrozumiałość - to mój pierwszy samochód.
Robsajson
Odp: Jak zgaśnie nie chce odpalić + szalejący układ chłodniczy
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Listopada 2010, 20:14:17 »
Problem jest z układem wolnych obrotów.Spróbuj podczas niemocy Cariny odpalić z wciśniętym lekko gazem.Objaw grzania się może być spowodowany padającym lub zacinającym się termostatem.
O serwisie  na Anilinowej nie czytałem nigdzie na forum ale o tym na Mrówczej owszem.
Ostach
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Listopada 2010, 09:14:47 »
Też podejrzewałem termostat (jak na moją ograniczona wiedzę). Po takim zgaśnięciu dziwnym to ona i czasem nie chciała odpalić z gazem lekko czy nawet do oporu wcisniętym. Ale no kurde, tak nie może być, że mam stresa przed światłami czy mi nie zgaśnie... :/
Robsajson
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Listopada 2010, 09:56:01 »
Wyczyść Przepustnicę ,krokowca itp.Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Listopada 2010, 12:57:01 »
Zakręć dla pewności zawór gazu na zbiorniku i sprawdz czy coś się wtedy dzieje na samej benzynie.Będziesz miał wtedy pewność co jest winne.
Robsajson
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Listopada 2010, 13:08:55 »
Jak masz wielozawór przy zbiorniku sterowany elektrycznie to odłącz przewód z elektrozaworu.
Ostach
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Listopada 2010, 13:44:59 »
Żebym to ja jeszcze wszystko ogarniał i miał gdzie zrobić :D Dzięki, już wiem na co zwrócić uwagę specom.
pzdr
Ostach
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Grudnia 2010, 21:02:28 »
Ok, Catrinka stoi na warsztacie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przy okazji oponki zmieniam.
Ostach
« Odpowiedź #41 dnia: 09 Grudnia 2010, 17:51:05 »
Ok, Catrinka w domu. Przyczyną grzania było magiczne znikanie płynu chłodzącego z układu. Robiło się zapowietrzenie i termostat się nie otwierał. Nie ogarniam tego, myślałem, że układ sam się odpowietrza - tak jest w książce do napraw którą mam. Płyn został wymieniony. Mechanik mówił, że z układu wylał tylko litr. Mówili żeby to kontrolować ale jak mam to sprawdzać? Pod korkiem chłodnicy był płyn, w zbiorniczku był...to gdzie mam sprawdzać?
Ponadto wymienione zostały świece, łączniki drążka stabilizatora z gumkami z tyłu po obu stronach (bo coś się podobno tłukło z tyłu ale wydaje mi się, że to plotki), przy okazji zmieniłem opony na przodzie (z tyłu mam wielosezonowe) i hamulce trochę poprawione czy też oczyszczone, nie wiem dokładnie. Koszt 600zł. Dobra cena czy średnia?
Zrobię w najbliższych dniach testy czy gaśnie i czy odpala dobrze po zgaśnięciu.
Teraz do gazownika trzeba skoczyć :D
pzdr
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #42 dnia: 09 Grudnia 2010, 17:55:37 »
600zl ? na to wyglada ze warszat w ktorym pracuje jest duzo duzo tanszy
koszty czesci:
-borygo 4 l -gora 40zl
-swiece jakies 60zl
-gumki 30zl
-laczniki gora 50
razem;
180zl
Co bylo przyczyna wycieku plynu? co dokladnie zrobil z hamulcami ? Duzo robocizna Ci wyszla :|
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2010, 17:58:52 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Ostach
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Grudnia 2010, 22:23:17 »
Hamulce oczyszczone i "podregulowane" cokolwiek to znaczy. Przyczyna ubywania płynu pozostaje nieznana - wycieków nie widać, chłodnica szczelna. Podejrzenia: gdzieś jest wyciek, który od razu odparowuje; dematerializacja płynu gdzieś w instalacji gazowej.
Dziś przejechałem się, jakieś 30km w jedną i 30 w drugą stronę. Catrina grzeje się znów, ciepłe powietrze nie leci z nawiewów. Podczas jazdy zauważyłem parę wydobywającą się spod maski z okolic zbiorniczka. Zjechałem od razu - wyglądało na to, że płyn się gotował chyba czy coś bo pod zbiorniczkiem było mokro a z niego buchało trochę pary.
W świetle tego, że płyn się może dematerializować w instalacji LPG staje się dla mnie jasne czemu się układ sam nie odpowietrzał - nie było płynu :P
Co tam może być przyczyną w instalacji?
pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Grudnia 2010, 22:50:12 »
Najczęściej cieknie z plastikowych trójników na wężach ogrzewania parownika i węży gumowych,kolanek przy parowniku.W parowniku jest taka komora przez ,którą przepływa płyn chłodniczy jeśli pęknie uszczelka parownika płyn ucieka i nie zawsze to zobaczysz.Sprawdź też rurki pod osłoną kolektora wydechowego,są mało widoczne i stamtąd może cieknąć.
