Autor Wątek: engine control  (Przeczytany 5193 razy)
ziutek
engine control
« dnia: 10 Sierpnia 2008, 21:58:55 »
witam wszystkich zwolenników marki toyoty i nietylko
     kupilem swoja wymarzana toyote ave d4d z 99r ok dwa miesiace wstecz. przejechalem nia od tamtej pory ok 7tys km(bylem na wakacjach w europie i dlatego tek duzo). wszystko bylo ok a nawet lepiej poza przerazajaca turbo dziura. pewnego dnia przy dosc agresywnej jezdzie zapalila mi sie zolta kontrolka - engine control i spadla moc silnika. od tamtej pory raz sie zapala a raz gasnie, zapala sie przewaznie na niskich obrotach a gasnie na wysokich. dodam ze przejechane ma 200tys km. w serwisie po podlaczeniu komputera wystapil jeden blad-niezrozumialy odczyt z czyjnika walka rozrzadu ale po wykasowaniu blebu niepojawil sie znowu ale kontrolka zapala sie i gasnie nadal.
     prosze o jakas porade co mam zrobic z ta dolegliwoscia.
ps. gdybym dlugo sie nieodzywal to niejcie wyrozumialosc bo jestem kierowca i duzo mnie niema
      nie leje paliwa ze wschodu
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: engine control
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2008, 07:48:22 »
A możesz podać dokładny nr błędu.... (np. P0420)
Obi
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: engine control
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2008, 08:56:50 »
jak błąd czujnka tzn. ze padaczka, wymień i po kłopocie.są to czujniki indukcyjne i lubią padać (np. źle działają w zależności od temperatury). jeśli zaś błąd p1250 lub p1251 to niestety turbo do wymiany/regeneracji (zła regulacja cisnienia doładowania)
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
mariuszgrabowski
Odp: engine control
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2008, 13:02:47 »
ja mam tez swiecaca marchewe; wybadalem kody bledow;
P0420
C1241
C1246
C1203
malo mi to mowi  <palacz>
pytanie do bardziej wykwalifikowanych ;)
pozdrawiam, Mariusz
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: engine control
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpnia 2008, 13:12:29 »
P0420
C1241
C1246
C1203
pozdrawiam, Mariusz
P0420 - padający katalizator
Co do pozostałych może inni mają wiedzę
Obi
mariuszgrabowski
Odp: engine control
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpnia 2008, 13:18:25 »
czy tylko oryginalnego kata mozna pakowac, czy sa jakies zamienniki..?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: engine control
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2008, 13:45:15 »
Poszukaj w archiwum.
Coś było o problemach z zamiennikami (wywalało błąd Chcek).
Obi
ziutek
Odp: engine control
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2008, 15:39:34 »
witam ponownie.
 dziękuję za wszystkie odpowiedzi. okazało się ze czujnik wałka rozrządu był do wymiany i po wymianie wróciło wszystko do normy
ak błąd czujnka tzn. ze padaczka, wymień i po kłopocie.są to czujniki indukcyjne i lubią padać (np. źle działają w zależności od temperatury). jeśli zaś błąd p1250 lub p1251 to niestety turbo do wymiany/regeneracji (zła regulacja cisnienia doładowania).
