Autor Wątek: Jakie paski klinowe do avensis d4d 2001 po FL  (Przeczytany 4901 razy)
adam123
« dnia: 13 Sierpnia 2008, 22:49:14 »
Mam takie pytanie.Czy ktos zmienial paski klinowe w ave d4d 2001 po FL;mianowicie chodzi mi o:jakie maja one oznaczenia (np.5pk........).Wiem ze sa tam dwa.Pytam dlatego ze pytalem w kilku sklepach i w kazdym podaja mi inne oznaczenia.prosze o porade  jaka jest ich cena i z jakiej polecacie firmy.pOZDRAWIAM.Jeszcze jedno czy klopotliwa jest taka wymiana?
EDDY
Odp: Jakie paski klinowe do avensis d4d 2001 po FL
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2008, 17:38:59 »
U Ciebie będzie pasek z oznaczeniem 5PK1185 (czyli 1185 mm). To jest ten pasek od klimatyzacji i wspomagania. Najlepiej kupić taki jak był oryginalny, czyli Bando. Jeżeli takiego nie dostaniesz to może być równie dobrze Contitech. Drugi pasek jest od wspomagania, ale to już jest zwykły pasek klinowy długości nie znam, ale jak byś chciał wymieniać to sprawdzisz po zdjęciu starego. Wymiana paska, tego wielorowkowego jest prosta. Musisz poluzować koło napinacza (tego po którym przesuwa się pasek), z boku koła. Później musisz poluzować śrubę od naciągu koła. Zdjąć stary i założyć nowy - na pewno sam poradzisz. Natomiast z wyminą paska od alternatora, czyli klinowego, jest więcej zabawy. Tutaj ja niestety zaprowadziłem auto do warsztatu. Dojście jest od spodu auta i trzeba troszkę porozkręcać.
arorx
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2008, 22:14:48 »
A ja mialem ostatnio kupe nerwów przez ten pasek... Mechanik zalozyl 5PK1800 "Gates'a" i wszystko gralo az po kilku miesiacach zaczelo piszczec jak nieszczescie... Po kilku dniach jezdzenia i dochodzenia co jest grane (pryskania WD i sprayem na paski CO ODRADZAM NA PRZYSZLOSC!) wymienilem na ponoc odpowiedni wg katalogów 5PK1225 (mam ta d4d z klima) po tygodniu zaczelo piszczec :( ale juz lozysko bo pasek 5PK1225 okazal sie za dlugi i napinacz dociskal do jednej z rolek :angry:  W koncu zalozylem 5PK1200 wydaje sie byc ok, wiem ze Gates to dobra firma ale ja juz bym nie kupi, wiec moze oryginal albo Contitech.
EDDY
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2008, 20:34:12 »
W moim poprzednim poście wkradł się mały błąd. Oczywiście drugi pasek, czyli ten klinowy to jest pasek od alternatora, czyli od ładowania, a nie od wspomagania.  :grin:
adam123
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2008, 20:46:08 »
Sa to paski 5pk1185 i 12.5*0975.dzieki za pomoc.założyłem firmy BANDO i jak narazie ok.
