Autor Wątek: Carina z ubogą mieszanką - sonda powietrza  (Przeczytany 10095 razy)
matiu
« dnia: 31 Sierpnia 2008, 10:35:44 »
Jak wiadomo, w tej drogiej sondzie potrafi paść grzałka, ale prawdopodobnie sonda nadal działa. Jak długo ona potrafi działać z uszkodzoną grzałką i jaki to ma wpływ na silnik. Czy jeżeli auto pali normalnie, można z taką sondą jeździć, pomimo że pali się kontrolka silnika z powodu kodu 21? Jakie mogą być konsekwencje? Pozdrawiam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Carina z ubogą mieszanką - sonda powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2008, 11:39:09 »
Przede wszystkim zaraz po uruchomieniu auta nie grzeje ci się sonda a powinna. Potem po nagrzaniu już nie ma różnicy.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2008, 15:24:49 »
Witam. Jak padnie grzałka to ECU odłącza sondę i przechodzi w tryb awaryjny . Sonda dziala na zasadzie potencjałów  elektr . miedzy tlenkami metali szlachetnych a tlenem itp . i nie ma sie tam co zepsuc tylko ta grzała pada (jest z nia tak jak z żarówką ) . Trzeba czymś zastąpić gzałkę ? . Pozdro .
matiu
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2008, 20:35:32 »
Czyli jeśli auto jedzie w trybie awaryjnym, to nie bierze pod uwagę odczytów z sondy?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2008, 21:36:48 »
Z tym się nie do końca zgodzę.
Podłączałeś komp pod LB z walniętą grzałką w sondzie?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2008, 22:10:36 »
Koledze własnie padła niby sonda bo świeci check ale napiecia na sondzie są OK.Szukam teraz oporu który wstawię na obwodzie grzałki zeby "uspokoić" ECU.Zna ktoś opór elektryczny tej grzałeczki?
matiu
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Sierpnia 2008, 22:17:11 »
Mechanik mi mówił, że przy kupowaniu używki powinienem szukać oporu 13-15 omów. Jutro mogę sprawdzić w nowej. Uszkodzona wykazywała 3,5.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2008, 22:32:42 wysłana przez matiu »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Sierpnia 2008, 22:50:12 »
Witam .Kryspin z czym sie nie zgadzasz ? Z trybem awaryjnym po przepaleniu samej grzałki ? Jeśli działała by dalej to wymiana jest stratą a poprawna praca silnika jest tylko odwleczona w czasie do rozgrzania silnika . Mamy tą lubianą liczbę z kodów 21 i pozamiatne . Bez rozgraniczenia na grzałkę i sam czujnik . Jak wiesz coś więcej w temacie to pisz .
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2008, 23:11:37 wysłana przez Slawektoyo »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2008, 00:04:00 »
Witam z forum Elektroda wynika ze sprawna sonda ma miec 1,5 ohm . większa wartosc wskazuje na uszkodzanie ale dziś jeszcze sprawdzę swoją to zapodam . Pozdro .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2008, 00:11:10 »
Zastanów się jeszcze, gdzie to umieścisz i jak będziesz odprowadzać ciepło z tego "oporniczka" :(
To musi grzać tak samo jak ta oryginalna w sondzie :(
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Września 2008, 17:42:52 »
Zrobię pomiar prądu na zasilaniu sondy i dobiore odpowiednią moc jakiegoś ceramicznego oporu.Nie spodziewam sie gigantycznych mocy bo sam czujnik nie jest ogromny i nie potrzebuje dużej mocy grzałki.
Matiu-mechanik zaznaczył Ci na którym obwodzie ma być taki opór,może miał na myśli sam czujnik a nie grzałke?
matiu
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2008, 08:08:01 »
Mówił mi o dwóch czarnych kablach, ale niestety ja się na tym nie znam. Nie wiem też, czy on się dokładnie na tym znał. A jak myślicie, czy sonda z uszkodzoną samą grzałką pracuje po nagrzaniu i czy komputer to odczytuje, czy też pracuje tylko w trybie awaryjnym?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Września 2008, 12:22:22 »
No własnie gdy padnie grzałka sonda działa dalej normalnie tyle tylko że nagrzewa się od spalin a nie od grzałki...
natomiast jej zakres pracy V jest bez zmian. I rozgraniczenie jest. Natomiast ECU nadal steruje pracą wtrysków jak przy normalnie pracującej grzałce (po nagrzaniu się sondy oczywiście od spalin) Jak rozepniesz wtyczkę sondy dopiero wtedy masz tryb awaryjny.
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2008, 12:23:57 wysłana przez Kryspin »
matiu
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Września 2008, 15:18:21 »
Gdyby tak naprawdę było i można tak jeździć bez negatywnych konsekwencji, to wymiana tej sondy nie jest aż tak konieczna. Czy są osoby, które jeżdżą w ten sposób i nic niepokojącego nie zauważyły? To byłoby bardzo pocieszające.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Września 2008, 18:19:58 »
Witam . No ja tak jezdziłem dwa lata bo żarówka była wyciagnieta a poprzedni wlasciciel nie wiem czy wiedział czy nie ale Cari paliła sredni 6,5 l , paliła na dotyk kopa jako takiego miała . Być może tak jak pisze Kryspin jak grzałka padnie to dalej wszystko gra tyle że kontrolka się pali . No i po co wymieniac taką sondę .
