Autor Wątek: Silnik do Cariny E 94- 2.0 v16  (Przeczytany 6840 razy)
BORYS_MEN
« dnia: 09 Września 2008, 23:26:32 »
Witam. Padła mi głowica w tym silniku. Ma już przejechane już ponad 35000tys. I powoli się sypie zastanawiam się czy nie lepiej kupić jakiś używany silnik bo jest tego od zatrzęsienia. Na oku ma silnik od zdrowej Celiki SILNIK 2.0 GT
OZNACZENIE SILNIKA F 3S-T62RQ, Tylko pytanie czy będzie on mi pasował bez większych przeróbek? A i jeszcze jedno, od czego by tu wrzucić silnik by był młodszy? Wiem, że Avensis ma też tom samom jednostkę 2,0 3SFE. Będzie pasował, albo od czegoś mocniejszego. Był bym wdzięczny za wszystkie info.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Silnik do Cariny E 94- 2.0 v16
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2008, 23:33:24 »
Avensis miało jakoś wykastrowane 3S-FE do bodajże 126 czy 128KM :(
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2008, 09:33:17 »
ave było wykastrowane ze względu na zmiany kompa oraz kolektora wydechowego. W efekcie miało 128 kucy. Sam słupek jest identyczny w carinie i ave, redukcja mocy to kwestia osprzętu jedynie.
I zakładając silnik od ave w carinę ze starym osprzętem nadal będzie 133 km.
Co do silnika od GTI będzie trzeba zmienić instalację elektryczną, wiązkę komputer, przerzucić kilka drobiazgów pod maską...
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2008, 11:24:29 »
moze być młodsze 3sge, od celiki VII gen, rozmiarowo jest identyczne, ale nie wiem jak ze skrzynią..
moje pytanko; czy pierwszy 3sge ma identyczną skrzynię jak 3sfe czy inną?
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2008, 11:36:42 »
nie to zebym sie czepial ale chyba VI gen celiki nie VII jak napisałes :) chyba ze proponujesz koledze VVTLi  <diabel>
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2008, 11:46:59 »
tak tak,
o jedno "I" za duzo ;)
Szerokości Kuba!
BORYS_MEN
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2008, 13:03:04 »
Tak myślę, i jednak zamatuje silnik od Celiki tylko jest ktoś kto wie co by trzeba było jeszcze zmienić by to hulało? Z góry dzięki za od. Tylko proszę nie po łebkach tylko w miarę normalnie, czy skrzynia pasuje itp  :grin:
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2008, 13:14:02 »
silnik 3SGE od Celiki napewno sie zmieści,
Skrzynia wydaje mi sie, że jest inna - taka sama byla w Cari GTi, najlepiej by było dorwać silnik ze skrzynią i półosiami.
do tego, jak pisał Kryspin, wiązke elektryczną, wiązke komputera +zegary (3SGE ma obrotomierz do 9 tys RPM),
no i nie wiem jak jest z zawiechą z przodu, bo niby w GTi jest o pare cm szerszy rozstaw kół, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie przy przekładce do "zwykłej" cari..
Szerokości Kuba!
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2008, 17:28:38 »
Czy silniki 4A-FE od Cari E do Cari II zgra się ze skrzynią?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2008, 21:36:10 »
Silnik od celiki musi pochodzic z  V gen. ale nie wiem gdzie wykopiesz pozostałe zawieszenie i przeniesienie napędu od cariny GT żeby to zestawić ze średnicami wyjscia półosiek.Skrzyni nie zepniesz z silnikiem no i Celica ma inne rozstawy.Silniki od avensis mają inne sterowania zapłonem i brakuje typowego rozdzielacza zapłonu wiec trzeba przerabiać dosłownie wszystko w instalacji lub pozostawić blok i założyć starą głowice.Kup zykły 3SFE i nie bedziesz miał problemów a jeżeli blok silnika jest  miarę dobry to zrób tylko głowice.Jedynie przeszczep całego przodu od cariny GT pozwoli cokolwiek załatwić aby zwiększyc moc bez problemów.
BORYS_MEN
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Września 2008, 22:43:46 »
Jeżeli tylko zawieszeniem się różni i elektrykom to mały problem. Wiem na pewno, że jedyne co się różni w GT są tarcze 175mm, a zwykłej są 155mm. A tak poza tym to tylko kosmetyka. Tylko czy to ma sens. Wolał bym od Celiki popytam fachmanów czy da się wpiąć całą skrzynie razem z silnikiem i komputerem :-) Bo 175km to nie 133 <diabel>
BORYS_MEN
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Września 2008, 23:15:04 »
A jeszcze jedno czy Silnik z GT będzie pasował do skrzyni i wo gule? Bo elektryka pasuje
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Września 2008, 10:06:06 »
odpowiedz masz 2 posty wyzej...
BORYS_MEN
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Września 2008, 11:34:56 »
Tak czy inaczej, pobawię się i przeszczepie całości od Celiki 3S-GE :grin: Bo myślę, że dobrze będzie to hulało w zestawieniu z tom budom <diabel> No i moc odpowiednio większa. Większe koła 16 cali odpowiednia szerokości, zawieszenie sportowe i po sprawie <diabel> Tylko czy ktoś jest pewien co do tego, że ten silnik pasuje na uchwyty do Cariny E. A co do elektryki to jest najmniejszy problem. A co ze skrzyniom? Bo jeśli nie pasuje to wezmę komplet przeszczepie. No nic zacznę coś kombinowac jak nie wyjdzie to zbyt drogo to przeszczepie całości od jakiegoś rozbitka.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2008, 12:01:45 wysłana przez BORYS_MEN »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Września 2008, 17:09:02 »
A tak w ogóle czym się EDDIE teraz wozisz? Cariną jeszcze?
Tak wogóle to Carina nadal, ale trzymajmy sie tematu
Eddie
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2008, 18:04:08 wysłana przez eddie »
