Autor Wątek: AVENSIS 2,2 D-CAT - DYMIENIE NA BIAŁO  (Przeczytany 43696 razy)
.lukasz.
« dnia: 12 Października 2008, 17:39:12 »
Mam problem z którym do tej pory nikt nie jest w stanie sobie poradzić.
krótki opis problemu :
podczas dłuższej i spokojnej jazdy ze stałą prędkością auto zaczyna mocno kopcić gęstym, białym dymem.
Serwisy Toyoty twierdzą że jest to fabryczna wada ( na ta chwilę nieusuwalna ) oprogramowania. niby piąty wtrysk nie jest kompatybilny z oprogramowaniem. polega to na tym że katalizator obniża swoja temperaturę poniżej 200 stopni i nie jest w stanie wypalić całego paliwa. w efekcie czego paliwo skrapla się na katalizatorze który nie ma wystarczającej temperatury aby to paliwo przepalić.
CO WY O TYM MYŚLICIE . SPOTKAŁ SIĘ KTOŚ JUŻ Z CZYMŚ TAKIM ?
nie chce mi się do końca wierzyć , że jest to problem oprogramowania.
wymieniłem już wszystkie 5 wtrysków, wyczyściłem zawór EGR i nic. moje pomysły sie na tym etapie skończyły Sad
może macie jakiś pomysł ?
I DO TEGO WSZYSTKIEGO JESZCZE DUŻO PALI. NIE WIEM CZY JEST TO POWIĄZANE ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: AVENSIS 2,2 D-CAT - DYMIENIE NA BIAŁO
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2008, 18:02:41 »
Witam.
cyt. "Biały dym wydostający się rury wydechowej również nie wróży nic dobrego. Jeśli z układu chłodzenia nie ma wycieków, płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powodem tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub co gorsze pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach."
Dodatkowo jak możesz to napisz w jakim serwisie byłeś po drugie czy wywaliło Ci jakiś błąd (Check) jeśli tak napisz jaki jest nr błędu.
Po trzecie napisz czy są jeszcze jakieś objawy oprócz białego dymu i zwiększonego zużycia paliwa (czy bierze Ci olej, czy  auto jest mulaste jaki ma przebieg i czym było spowodowane że wymieniłeś całą listwę wtryskiwaczy?).
P.S. Te wtryski to były nowe czy używki?
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2008, 18:14:07 wysłana przez Piotr Sas »
Obi
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2008, 19:18:07 »
od kiedy to kat ma paliwo wypalać, brednie! duże zużycie paliwa+ gęsty biały dym mogą wskazywać na uszczelkę pod głowicą! lepiej sprawdź jak kolega radzi bilans płynu chłodzącego. i posmakuj  :-P skropliny z tego białego dymu czy nie mają słodkawego posmaku, czy raczej jest to para wodna
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
.lukasz.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Października 2008, 19:36:05 »
- płyny sa ok
- uszczelka , głowica itp sa ok
- brak innych objawów
- nie jest mulaste
- w ASO nie ppokazuje zadnych bledow , jedyne co to ostatnio znajomy podłączył BOSCHa i wywalił nie usuwalny oraz nierozpoznany błąd P1312
- byłem we wszystkich serwisach w Trójmiescie oraz w serwisie w poznaniu , w ktorym twierdzili ze sobie poradza i usłyszałem to samo co wszedzie - wina oprogramowania !!!!!!!!! Sad
- przebieg 130 tys
- wymienilem wszystkie 5 wtrysków stosując metodę prób i błędów
nie mam juz pomysłów co robić dalej a tak mi szkoda ją sprzedać Sad
wtryski były uzywane bo bez sensu było wywalać 12 tys na nowe skoro nie bylem na 100%pewny
na 99 % jest to para wodna
Posty zostały scalone.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2008, 14:26:04 wysłana przez SZYMON14 »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Października 2008, 19:42:32 »
kolego .lukasz. nie piszemy trzech postów jeden pod drugim.
.lukasz.
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Października 2008, 19:57:22 »
ok. przepraszam - jestem tutaj dopiero pierwszy raz i dopiero poznaje zasady .
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Października 2008, 22:25:38 »
Hm... słabo szukałeś.
P1312 Exhaust temperature sensor malfunction
Czyli na moje przepalona czujka temp. sondy Lambda (jeśli pokręciłem proszę o sprostowanie).
Obi
GD2087G
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2008, 10:17:19 »
Kolego, jeśli posiadasz samochód na gwarancji,
To napisz pisemko, że pozostawiasz samochód do naprawy i oczekujesz, że w ciągu 14 dni wada zostanie usunięta w przeciwnym razie żądasz wymiany na NOWY WOLNY od WAD *oczywiście na czas naprawy żądasz samochodu zastępczego na koszt TMP.
I się niczym nie przejmuj.
Jak przyjdziesz i wada będzie to nie odbierasz samochodu i dalej jeździsz zastępczym - dzwonisz to wawy (TMP) i pytasz się kiedy masz zgłosić się po nowy samochód.
Miłej walki.
A tak na marginesie to kolego - do tego diesla 177KM powinno lać się paliwo bezsiarkowe (z tego, co wiem to tylko w Polsce Statoil oferuje). Popróbuj jak na tym paliwie się jeździ - mam nadzieje, że to ci pomoże.
Ps. sprawdź w ASO czy nie ma przypadkiem uaktualnienia oprogramowania bo co miesiąc coś nowego się pojawia.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Października 2008, 13:10:25 »
Jest kolego GD2087G jedna uwaga. Kolega lukasz grzebał trochę w tym aucie i niestety gwarancja moim zdaniem w tym przypadku przepada...  (wymiana wtrysków i to nie w ASO)
Obi
.lukasz.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Października 2008, 18:14:14 »
wielkie dzieki za porady .
gwarancji juz nie ma poniewaz przejechane jest 130 tys .
jeszcze sprawdze ten czujnik temperatury - moze w tm tkwi problem.
czy jezeli poszedł czujnik to trrzeba wymienic cala sonde lambda ????
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Października 2008, 08:07:53 »
Niestety tak...
Obi
.lukasz.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2008, 17:44:35 »
witam
dzisiaj sprawdzalem w serwisie i jeszcze oprocz sondy sa dwa czujniki ( sensory ) temperatury.
znajduja sie one na katalizatorze.
mysle ze to moze byc ktorys z nich trzepniety a nie sonda lambda.
jak myslisz ???
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2008, 20:41:17 »
jak pokazuje bład czujnika temp. to uwalony czujnik a nie lambda!
.lukasz.
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2008, 20:48:05 »
tez tak mysle. jednak najbardziej zastanawia mnie dlaczego BOSCH pokazał błąd a tester w serwisie toyoty nie pokazał zadnych bledow.
arczic
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Października 2008, 23:41:03 »
co do duzego spalania.... te modele chyba tak maja... <zolta> <zolta> <zolta>. i uwazam ze jak na diesla i ta pojemnosc zdecydowanie maja za duze zapotrzebowanie na ON. u mnie spala srednio ok 9 - 10/100km
