Autor Wątek: Zawieszenie pneumatyczne  (Przeczytany 4338 razy)
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« dnia: 15 Października 2008, 23:14:29 »
Czy każde zawieszenie pneumatyczne ktore jest regulowane dodatkowo elektrycznie z środka samochodu jest też autopoziomujące (tzn nie obniża sie przy włożeniu do bagażnika bagaży)?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Zawieszenie pneumatyczne
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2008, 23:30:10 »
nowy pomysł na tuning Carinki ?  :cool:
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Października 2008, 23:43:25 »
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.chromowane.pl/hydraulika/kit_chrome.jpg&imgrefurl=http://www.chromowane.pl/p_hydrauliczne.php&h=315&w=600&sz=36&hl=pl&start=4&um=1&usg=__wQoHiE9uepaGIZMFb_rr_M9zVnI=&tbnid=6fXsnQlMMko_bM:&tbnh=71&tbnw=135&prev=
Raczej tak ale za rok jakoś.Myslę o xenonach ale zeby je miec to przydałoby sie autopoziomowanie reflektorów i z tym jest kłopot, badz tez autopoziomowanie zawieszenia co z regulacją jest niezłym bajerem bo prawie wszedzie mozna autem pojechac :cheesy:
tak wiec czy każde pneumatyczne zawieszenie jest tez autopoziomujące? mi sie wydaje ze tak i jak na innych stronach patrzyłem np o audi a6 czy mercedesach lexusach i citroenach mają zawieszenie pneumatyczne i sie chwala ze im nie opada zawieszenie przy duzych bagazach bo mają pneumatykę,wiec czy każde pneumatyczne zawieszenie jest tez autopoziomujące(nie opada podczas ciężaru)?
pozdrawiam i czekam na odpowiedz  :-)
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2008, 23:46:29 wysłana przez TURBO »
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Października 2008, 23:44:31 »
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2008, 23:47:29 wysłana przez TURBO »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2008, 08:30:00 »
TURBO poczytaj troche na ten temat i generalnie zapominj o tym zawieszeniu....
zawias pneumatyczny ktory montowany jest w wywmiennionych przez ciebie autach to zupelnie co innego od tego ktore podajesz w linku...
przed zalozeniem gwintu sam sie nad tym duzo zastanawialem, szukalem itd.... (zalezalo mi na tym aby auto mozna bylo max zglebic, a jeszcze fajniej jesli mozna by bylo je podnosic w dowolnej chwili.....)
zastanawialem sie nad pneuatyka lub hydraulika...
to czego sie dowiedzialem w wielkim skrocie...
1. jak nie masz 2ch samochodow - ZAPOMNIJ...
2. przeglad - ZAPOMNIJ - nie przejdzie to po zadnej sciezce diagnostycznej...
3. smiganie na tym po drodze >80 - ZAPOMNIJ
4. generalnie wybieranie nierownosci - ZAPOMNIJ...
5. oczywiscie nie mozna na tym smigac po drogach....
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Dagon
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2008, 08:56:45 »
Red, nie wiedziałem że aż tak mocno do bani wygląda sprawa...
Turbo, jak chcesz aby przy załadowanym tyle samochód nie siadał, to są takie poduszki pneumatyczne montowane z tyłu. Są one przeznaczone do samochodów dostawczych. Jest tylko z tym jeden mały problem. O ile ładowność się zwiększa bo tył tak mocno nie siada, o tyle robi się dość twardo... Myślę, że w samochodzie osobowym może ten efekt być jeszcze bardziej spotęgowany.
Hawk2
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2008, 12:54:53 »
Hmm, a sprężyny progresywne nie załatwią sprawy siadania tyłu?
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Października 2008, 22:39:57 »
pomyliłem,miał być ten link
http://www.chromowane.pl/p_pneumatyczne.php
sprężyny LINEARNE i PROGRESYWNE. Jeśli na spężynę linearną podziałamy siłą 100kg ugnie się o 1cm Dołożeni kolejnych 100kg spowoduje ugjęcie o kolejny centymetr kolejne 100kg kolejny centymetr itd. Spężyna progresywna ugnie się o 1cm już gdy zadziałamy siłą 50kg ale kolejny centymetr wymaga nacisku 200kg a ugięcie o 3cm wymaga 450kg. Progresywne są lepsze ale też siada tył...
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2008, 23:31:16 wysłana przez TURBO »
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2008, 00:56:48 »
To zależy co chcesz osiągnąć. Moim zdaniem na progresywnych się gorzej jeździ. Co prawda nie zjeździłem wielu kilometrów na takich i takich (mowa o springach obniżających), to jednak warunki w jakich jeździłem dały mi możliwość dość dobrego porównania (górskie kręte drogi z nawierzchnią średniej jakości). Dodam, że springi w tym samym samochodzie. Więc test dość miarodajny.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2008, 00:59:10 wysłana przez Dagon »
