Autor Wątek: instalacja ogrzewania foteli przednich  (Przeczytany 7243 razy)
Offline Danzet
  • Wiadomości: 106
    • Komputerowa diagnostyka pojazdowa, mechanika, elektryka
« dnia: 21 Października 2008, 21:46:19 »
Kupiłem niedawno skórzaną tapicerkę, w której są ogrzewane fotele, stara tapicerka nie miała tej opcji, ale skoro teraz już jest to szkoda żeby jej nie podłączyć tym bardziej, że zbliża się zima  :-)
W związku z tym mam pytanie na ile jest rozbudowana standardowa instalacja elektryczna w camry 91-96. Chodzi o to, że nie mam instalacji do elektryki foteli pod fotelami ani pod plastikowymi osłonami progów.
1. Gdzie mam szukać miejsca na przekaźnik (bo zapewne jakiś powinien być, tym bardziej, że wynika to ze schematu elektryki)?
2. Gdzie są wiązki, w które mam się wpinać i czy są do tego kostki?
3. Gdzie są montowane przełączniki regulujące grzanie?
4. Z foteli wychodzą mi po 2 przewody brązowe i o ile pamiętam brązowo-czerwone czy dobrze mniemam, że to wogóle ogrzewanie foteli? :grin:
5. Ogólnie ile może być z tym zabawy?
Namierzyłem całą instalację elektryczną pod ogrzewane fotele, ale koleś chce za nią 200zł więc kwestia czy to rozsądna cena, a jeśli tak to gdzie to pomontować. Kiedyś montowałem w mazdzie 323f elektrykę szyb i cała instalacja do słupków drzwiowych była w standardzie więc wymieniłem tylko wiązki w drzwiach i po kłopocie. Elektryka samochodowa nie jest mi obca, ale może ktoś wie czego mogę spodziewać się tutaj?
Czy ktoś kiedyś bawił się w coś takiego?
Komputerowa diagnostyka pojazdowa, mechanika, elektryka - www.auto-danzet.pl
Odp: instalacja ogrzewania foteli przednich
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2008, 22:03:09 »
Prosiłbym Cię, żebyś nie nazywał mnie "kolesiem", bo bardzo nie lubię tego określenia   :|
Instalacja nie powinna sprawiać problemu i być plug&play, ale więcej na ten temat dopiero w weekend, jak będę miał chwilę czasu, żeby zajrzeć na schematy wersji EU, których nie mam przy sobie.
Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to dostaniesz wiązkę wyciętą tak, że w fabryce nawet tak nie mają. Pod warunkiem, że będziesz unikał sformułowania "koleś" ;)
pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2008, 22:06:17 »
Jedna para to na 100% przewody sygnalizujące nie zapięte pasy, co do dalszej instalacji to na pewno wypowie się w temacie marcinm jak mniemam.
P.S.
Już się wypowiedział widzę  <brawo>
Offline Danzet
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2008, 22:20:34 »
Prosiłbym Cię, żebyś nie nazywał mnie "kolesiem"...
No cóż pozostaje mi tylko przeprosić i spalić się ze wstydu <zalamka> Przepraszam i obiecuję, że to się więcej nie powtórzy  :grin:
źle mnie zrozumiałeś Agiles w każym fotelu są tylko 2 przewody (czyli po 2 przewody na fotel brązowy i brązowo-czerwony) nie mam czujnika niezapiętych pasów chyba, że te przewody to nie ogrzewanie tylko ten czujnik???  :|
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2008, 22:29:08 »
Wtyczki od ogrzewania są białe, 3-pinowe, stąd, że ogrzewanie jest dwustopniowe - przełącznik w zależności od pozycji podaje 12V na jeden, bądź drugi przewód.
O ile dobrze pamiętam, jest przewód czarny, biały, pomarańczowy/jasnobrązowy.
W matach grzewczych są specjalne wyłączniki termiczne, zapobiegające sparzeniu sobie siedziska ;)
O ile dobrze pamiętam, maty mają w granicach 25W/szt.
Zaraz poszukam fotek.
EDIT : fotka mat grzewczych Camry :
pzdr
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2008, 22:41:39 wysłana przez marcinm »
Offline Danzet
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2008, 22:44:16 »
Wtyczki od ogrzewania są białe, 3-pinowe...
O ile dobrze pamiętam, jest przewód czarny, biały, pomarańczowy/jasnobrązowy...
nie mylisz się, nie dawało mi to spokoju więc poszedłem sprawdzić białe wtyczki 3-pin z przewodami w podanej przez Ciebie kolorystyce.
hmm zastanawiam się skąd wziąłem te brązowe przewody bo nic takiego tam nie ma  :laugh:
Czy można podłączyć te fotele "na krótko" żeby sprawdzić czy maty są sprawne??? a jesli tak to jak je podłączyć?
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2008, 23:05:14 »
Środkowy to minus, boczne to plusy ( 12V )
pzdr
Offline Danzet
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2008, 23:11:32 »
dzięki, jutro to obadam
blakblak
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Października 2008, 10:56:10 »
mam pytanie zwiazane z podgrzewaniem foteli...
co moze byc przyczyna, ze chyba nie grzeja poniewaz nie widze specjalnej roznicy po ich wlaczeniu? czy sa jakies "standardowe" problemy z podgrzewanymi fotelami? moja wersja to '98.
pozdrawiam
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2008, 12:06:37 »
Tak - mata pęka i jest to z ekonomicznego punktu widzenia nienaprawialne..
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Października 2008, 14:19:53 »
Nie tyle mata, co przewody w niej ;)
Wygrzewają się, i po zabawie, regeneracja nie ma sensu - próbowałem, grzało, ale osiągało kilkunastokrotnie wyższe moce znamionowe, niż fabryczne ( światła przygasały ).
W ASO 1700/szt ( pytałem, o ja naiwny  <diabel> ), dla informacji, potrzebne są 4 szt  <diabel>
Można dostać bardzo dobre jakościowo na Allegro, po 50/szt - z Forda, ale sprawdzają się - montowałem takie w Recaro takiemu jednemu... :P
Jedyny problem z nimi, to to, że nie mają dwustopniowego grzania. Ale to można przeboleć ;)
pzdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Października 2008, 15:04:48 »
Marcin, to jesli jesteśmy drobiazgowi - to czasem kable się wypalają a czasem owner samochodu ma za ciężką d.. i rozrywa połączenia w macie.
Offline Danzet
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Października 2008, 17:08:22 »
No i wygląda na to że nici z grania czterech literek. Podłączyłem dzisiaj fotele na krótko na różne sposoby i nic, ani grama ciepła więc wygląda na to, że maty są uszkodzone  :-(
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Października 2008, 22:04:32 »
Dobre, dobre  <diabel>
Jak rozbierałem maty, to moje były jednak wypalone - tj kable stwardniały, i jak się siadło, to się najzwyczajniej w świecie ukruszyły :/
Teraz jednak mam problem z głowy, jednostopniowe grzanie, i też jest dobrze :)
pzdr
