Autor Wątek: Toyota Carina 1.6 GLi 1997 - instalacja audio??  (Przeczytany 13476 razy)
Ofman
« dnia: 14 Listopada 2008, 17:33:54 »
Jak Wiecie chodzi o Carine i mam malutki problem... niedawno takowa nabylem i wsadzilem radyjo ale wszystko w okol seryjne... i nosze sie z zamiarem wymiany glosnikow przednich i zalozenia tylnich... ale nie moge znalesc przewodow poprowadzonych z radia do tylu...(na polke lub w drzwi) a nie chce jej calej rozbebeszac... bo nie mam za duzo czasu:( za wszelka pomoc bede bardzo wdzięczny:]
Pozdrawiam Piotr
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2008, 17:38:16 wysłana przez Ofman »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Toyota Carina 1.6 GLi 1997 - instalacja audio??
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2008, 17:40:58 »
no wiec
na polke nie ma poprowadzonych kabli przez producenta
jesli chodzi o tylnie drzwi, to jesli nie miales tam wczesniej glosnikow to kabelki znajduja sie pod  wykladzinka jakos przy progach, zeby sie do nich dostac musisz zdemontowac plastikowa liste przy uszczelkach drzwi
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Ofman
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2008, 18:02:52 »
no dobrze widzialem ze jest tam takie wyjscie w postaci zaslepionego zlacza... ale gdy probowalem podlaczyc do tego glosnik nic nie bylo slychac poza takim puknieciem co oznaczalo ze jest tam jakies napiecie(prad)...
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2008, 18:34:24 »
czemu nie gra?
moze radio masz ustawione tak ze na przod daje 100% a tyl 0%. sprawdz w ustawieniach audio w radiu
u mnie przednie glosniki byly podlaczone jako tylnie, tak wynikalo z opisu na kablach z przodu byly seryjne toyotowskie
pierwsza mysl po podlaczeniu radia> zepsute mi wyslal;] ale potem doszedlem ze jednak glosniki byly odwrotnie podlaczone
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Ofman
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2008, 18:39:45 »
przy radiu byly podlaczone jako fl fr wiec przod ale moze w radiu mam ustawione ze tylko przod... Dzieki za pomoc... jak by cos to sie jeszcze odezwe:] a tak apropo to gdzie lepiej zamontowac ??? w drzwiach czy w polce???
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2008, 18:50:45 »
w drzwiach napewno latwiej :-P  a jesli chodzi o polke no to rzezba, u mnie bez flexa nie dalo rady
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Ofman
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2008, 21:26:00 »
a jesli chodzi o dzwiek??
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2008, 09:48:44 »
w polce mam 16cm trojdrozne, a z przodu midbasy 13cm i tweetery w drzwiach. gra calkiem przyjemnie i glosno bez wzmaka :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Ofman
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2008, 14:07:29 »
a jest gdzies miejsce wygospodarowane pod tweetery ?? bo nie mam pojecia... zazwyczaj we wszystkich samochodach wysokie byly kolo lusterek bocznych...
Ofman
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2008, 15:49:43 »
a wiec sprawdzilem czy jest ustwione radio na granie tylko na przod i okazalo sie ze jest centralnie... wiec nie wiem teraz czy to sa te przwody... a te przewody powinny sie znajdowac w przednich czy tylnich drzwiach?? moze jakas inna przyczyna
do moderatora...
tej wypowiedzi nie dalo sie zmodyfikowac...
Do kolegi Ofman...
Wiem... :)  ;)
Pozdrawiam Szymon14
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2008, 17:24:23 wysłana przez SZYMON14 »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopada 2008, 21:40:35 »
Ja wpakowałem "jajka" 3 drożne w tylną półkę. Niestety Carina, to długie auto i lepsze basy mam z przodu z drzwi niż z tyłu. Oczywiście pasażerom łupie za głową fajnie, ale rzadko wożę ludzików. Poza tym ustawienie na zero fade'a również zeruje basy. Najlepiej jeśli jest albo na tył i lekko przód albo odwrotnie.
Dodatkowo zauważyłem i to nie tylko u mnie, ale również w innym aucie - podłączając głośniki w półce zgodnie z polaryzacją, praktycznie basy nie są wyczuwalne. Natomiast zamieniając polaryzację na jednym głośniku odwrotnie, zaczyna pięknie basować :|
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Listopada 2008, 10:53:29 »
hmm, jak na kablach jest prad to musza byc gdzies podlaczone, tylko gdzie? ;]
byly wersje Cari wyposazone w 6 glosnikow, tweetery przy lusterkach. w Carinie Dagona chyba jest seryjne audio z 6 glosnikami, poszukaj w galerii :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Ofman
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Listopada 2008, 16:10:04 »
Ku mojemu zaskoczeniu i pewnie nie tylko mojemu... okazalo sie ze przewody seryjnie poprowadzone sa do drzwi gdzie pod panelem znajduje sie odkrecana blaszka imitujaca glosnik... a pod nia seryjna zlaczka do glosnika...
     co dziwne w progu tez jest jakas zlaczka... zaslepiona... taka wtyczuszka przypominajaca jakis opornik(termistor) albo bespiecznik... kompletnie nie wiem co to jest i do czego ale strasznie mnie to ciekawi...
     Mialem zamiar zamontowac glosniki raczej w tylniej półce... mam dziwne wrazenie ze da to najlepszy efekt...
Kolejna sprawa ktora strasznie mnie zirytowala to to ze w drzwiach jest woda z piaskiem czy po prostu bloto...
Ofman
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Listopada 2008, 17:43:17 »
jakby ktos mogl to niech sprawdzi co to jest za złączka przyklejona do wiazki kabli idąca w tylnym lewym progu i zobaczy czy u niego tez jest.. (w prawym progu tez jest...;/ )posiada ktos caly schemat instalacji elektrycznej cari?? bylbym bardzo wdzieczny za link albo przeslanie na poczte o ile to wersja elektroniczna:)
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2008, 17:45:14 wysłana przez Ofman »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Listopada 2008, 21:22:58 »
ta zaslepka, moze to jest zasilanie do elektryki szyb, ale jesli masz wersje GLI no to chyba zasilanie eletryki odpada...  zrob zdjecia;p
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
