Autor Wątek: Toyota Carina 1.6 GLi 1997 - instalacja audio??  (Przeczytany 13478 razy)
Ofman
Odp: Toyota Carina 1.6 GLi 1997 - instalacja audio??
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Listopada 2008, 22:02:53 »
nie ma sprawy... jutro postaram sie wstawic... moze to jakas dioda(przynajmniej na takową chyba wyglada)
Ofman
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Listopada 2008, 21:42:28 »
Powiedzialem ze wstawie to wstawiam... troszke sie to przedluzylo... ale wazne ze jest... zdjecie przedstawia ta zlaczke wraz z ta psełdo diodą
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Listopada 2008, 22:04:28 »
az zobacze jutro jak to wszystko u mnie wyglada, bo nie pamietam szczerze mowiac...
i wstawie zdjecia swojego audio
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Ofman
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Listopada 2008, 22:57:29 »
sadze ze to z audio nie ma nic wspolnego...
ale co do systemu naglosnienia... buszujac po aukcjaach na alegro natknolem sie na kolumny samochodowe...
myslicie ze to dobre roziazanie?? a oto jedna z nich http://moto.allegro.pl/item481468124_kolumny_samochodowe_800w_max_podswietlane_f_vat.html
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Listopada 2008, 23:18:49 »
Moim skromnym zdaniem to jest g....wno ... Kup sobie coś lepszego co nie "pierdzi" i co tak nie trzeszczy np. niskobudżetowy głośniczek Magnata i do tego jakąś tubę.
Obi
Ofman
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Listopada 2008, 09:59:55 »
chcialem znalesc jakies alternatywne wyjscie bo nie mam za duzo czasu na rozbrajanie carinki a tym bardzie ciecie pólek czy paneli drzwiowych... tuba raczej nie wchodzi w gre bo nie chce zeby walala mi sie w bagazniku... narazie mysle ze do przodu do drzwi wsadze glosniki sony 1725 lub 1735 albo blaupunkt mkII 662 lub 663(alpine tez wydaja sie byc fajne)... co o tym myslicie?? a na tyl jak bede mial troche wiecej czasu chce wstawic jakies magnatki ultra plus czy hertz'e... chodza mi po glowie tez boschmann ale mysle ze to chyba jakas kiepskawa firma... ale z tego wszystkiego slyszalem tylko glosniki blaupunkta w "nie dla idotow"... bo inne glosniki to byly inno wymiarowe;/
Co wedlug was zasluguje na zwrocenie wiekszej uwagi... z przodu chcialem miec taki srednio basowy efekt + tweetery a z tylu porzadniejszy bas... zaznaczam tez ze chce miec je tylko pod radyjkiem sony gt620u 4 * 52w...
dzieki za odpowiedzi
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2008, 10:03:52 wysłana przez Ofman »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Listopada 2008, 20:35:43 »
Jak masz zamiar podłączać pod radio to najlepiej żeby wszystkie głośniczki były tego samego producenta i tej samej mocy (i impedancji) inaczej je popalisz. Bym obstawał przy alpine ale szczerze powiedziawszy najtrudniej jest dobrze usatwić akustykę w aucie (nie siedzisz na środku w stos. do głosników przód tył, podczas grania pojawiają się różnego rodzaju rezonanse itp.).
Obi
Ofman
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Listopada 2008, 22:33:17 »
wiekszosc moich kolegow ma tak podlaczone i jeszcze nie slyszalem o takim zjawisku... a czemu tak sie dzieje??
przeciez w radiu jest wyjscie 4 * 52 na kanal z czego jezeli z przodu sa slabsze to nie dostaja wiecej mocy bo tylnie stwiaja wiekszy opor... ani na odwrot...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Listopada 2008, 03:41:18 »
Jak masz zamiar podłączać pod radio to najlepiej żeby wszystkie głośniczki były tego samego producenta i tej samej mocy (i impedancji) inaczej je popalisz. [...]
A guzik prawda. Wiadomo że jak przewali za mocno z głośnością to słabsze głośniki mogą pójść z dymem ale akurat producent tutaj nie ma nic do rzeczy. Grunt żeby były parami L/P takie same, a impedancja taka jaką podaje producent radia.  W zależności od tego jak ostro słucha to dobrze by było żeby moc głośników była porównywalna z mocą radia... ale tą rzeczywistą.
[...]przeciez w radiu jest wyjscie 4 * 52 na kanal z czego jezeli z przodu sa slabsze to nie dostaja wiecej mocy bo tylnie stwiaja wiekszy opor... ani na odwrot...
Każdy kanał jest osobnym organizmem i nie ma związku przodu z tyłem w sensie w jakim to piszesz. Możesz podpiąć pod każdy z kanałów zupełnie inny głośnik a głośność grania każdego z nich będzie zależeć od mocy danego głośnika, jego konstrukcji i takie tam...
Oczywiście jak dasz jeden głośnik o zbyt małej impedancji to szlag trafi wszystko na raz, bo to na ogół w jednym scalaku wszystko siedzi, ale jak dasz któryś za słaby mocowo głośnik a o odpowiedniej impedancji i podkręcisz głośność to spalisz tylko ten jeden konkretny.
Jeżeli masz przód/tył słabsze/mocniejsze to od tego w radiu jest taka funkcja co ją nazywają Fader żeby grało w proporcjach w jakich sobie tego życzysz.
Aha, a z tą mocą 4*52 to się nie wygłupiaj tylko poczytaj ile to tak naprawdę ma wat tu:
http://www.sony.pl/product/ica-cd-tuners/cdx-gt620u#pageType=TechnicalSpecs
Klasyczne marketingowe mydlenie oczu klientowi :|
Pozdro.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Listopada 2008, 12:54:25 »
To o czym Perzan napisałeś myslałem ze jest oczywiste! Jesli chodzi o tego samego producenta to znam to z autopsji.
Jak są głośniczki tej samej mocy tej samej impedancji ale innego producenta, dźwięk kłuł mnie w uszy (byl rózny i przez to wk...rzajacy).  Szczególnie sychać to przy słuchaniu niskich dźwieków (tak do 1000 Hz) lub wysokich (solówki gitarowe powyzej 12-15 tys Hz) świszczcych gwizdkach. Jak masz 4 tego samego producenta (a drogi Perzanie nie mowimy o gosnikach z górnej pólki tylko nisko-średnio budżetowych) to dźwięk syszalny jest identyczny i nie meczcy przez to że nie zauważasz wad gosników. Tylko o to mi chodzilo.
Obi
Ofman
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Listopada 2008, 00:50:44 »
Perzan nie zrozumiales mnie... mo chodzilo o to ze glosniki z przodu  nie maja nic do glosnikow z tylu i na odwrot... i zgadzam sie z tym co powiedziales...
Ofman
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Listopada 2008, 23:18:43 »
a Ty Perzan co bys proponowal za sprzecik do zamontowania?? i co myslisz o tym co zamierzam zamontowac..??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Listopada 2008, 23:40:12 »
Nie siedzę w sprzęcie audio i nie śledzę w ogóle tego rynku więc nic nie myślę o tym co chcesz zamontować :)
Z przodu mam seryjne większe + gwizdki Hertz? DT16, a z tyłu jakieś DAXy dwudrożne 165-ki z aluminiową membraną i neodymem. Po prostu pojechałem na giełdę i kupiłem coś co mi jako tako wpadło w oko i cenowo było powiedzmy w okolicach średniej półki.
Nie jestem audiofilem i uważam że nie ma sensu wsadzać do normalnego auta niewiadomo jak cudownych sprzętów. Wszelakie odgłosy towarzyszące poruszaniu się auta skutecznie zakłócają  jakość choćby najcudowniejszych głośników i sprzętu.
Jedno jest pewne, zupełnie inaczej brzmią głośniki w sklepie a inaczej w aucie.
Pozdro.
Ofman
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Listopada 2008, 21:16:31 »
a moze wypowie sie jeszcze na ten temat jakis audiofil??
lukko
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Listopada 2008, 21:57:31 »
Ja audiofilem nie jestem. Pozwolę sobie jednak dopisać kilka swoich uwag (oczywiście nie wszyscy muszą się ze mną zgodzić).
1. 99% wzmacniaczy wbudowanych w radia samochodowe to klasyczne układy przeciwsobne w mostku. Z 12V "wyciskają" do 20-paru W (w zależności od przyjętego maksymalnego THD).
2. Taka moc w zupełności wystarcza do wysterowania głośnika o średnicy 10, 15, a nawet 20 cm (oczywiście 4 Ohm).
3. "Impedancja" którą podają producenci to nic innego jak rezystancja uzwojenia (rzeczywista impedancja zależy m.in. od częstotliwości). W praktyce w samochodzie używamy głośników 4 Ohm. Amen. Głośnik 6 czy 8 Ohm będzie grał, ale ciszej (mniejszy prąd - mniejsza moc).
4. Nowoczesna końcówkę mocy w radyju trudno spalić (zabezpieczenia termiczne i nadmiarowo-prądowe). Na pewno nie głośnikiem 8 Ohm :)
I trochę uwag subiektywnych:
5. Zgadzam się z Perzanem, że w czasie jazdy i tak wszystko bierze w łeb (szczególnie niskie tony)  :cry:
6. Kupując głośnik na przód szukajcie takiego z małym magnesem - mi się nie mieściły :)
Do tego duży magnes skutecznie zakłóci przepływ powietrza za głośnikiem (fabrycznego miejsca jest mało).
7. Dodatkowy tweeter mam tylko z przodu - pasażerowie z tyłu słuchają muzyki "zza głowy" moim zdaniem jest więc lepiej, żeby wysokie tony dochodziły im jednak od przodu. Z tyłu mam dwudrożne Pioneerki 165mm w półce, ale pasmo obcięte delikatnie od góry radiem (na słuch).
8. Fale akustyczne o wysokich częstotliwościach rozchodzą się w linii prostej - dlatego tweetery są na wysokości uszu. Dwódrożne z przodu na dole to porażka.
9. Jak wyświetlacz radia przygasa gdy jest głośno, to ciągniemy grubsze kable prosto z aku (oczywiście przez jakiś bezpiecznik). U mnie na fabrycznych jest OK (prądu starcza jeszcze na CB).
10. Montujesz głośniczki, siadasz za fajerą, puszczasz ulubioną nutę i ustawiasz sobie wszystko na słuch (korektor "graficzny", fader, loudness itp.) aż będzie miło. O to przecież chodzi.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2008, 21:59:36 wysłana przez lukko »
