Autor Wątek: Jeszcze jedno pytanie o LB  (Przeczytany 11603 razy)
luk89
Odp: Jeszcze jedno pytanie o LB
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Stycznia 2011, 18:44:38 »
To czekam na odpowiedz od kogoś kto miał podobny problem...
Tak za marginesem piszemy trochę nie w tym temacie wiec jak coś to proszę o przeniesienie do innego... nie chce robić bałaganu :-)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Stycznia 2011, 21:16:08 »
Sygnał predkości obrotowej jest brany w zależnosci od wersjii silnika z czujnika położenia wału lub czujnika aparatu zapłonowego.Sonda to wiadomo-miernik i sprawdzamy.Czujnik podcisnienia to MAP-sensor z którego spada wężyk i jest problem.Czujnik spalania stukowego jest wkręcony w blok silnika od strony grodzi.
Robiłeś kolego reset ECU przed sprawdzaniem kodów?
luk89
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Stycznia 2011, 21:28:32 »
Robiłem parę dni temu co prawda, jutro sprawdzę błędy jeszcze raz po resecie ale nie sadze żeby było mniej błędów... jedyne co to może mi odejść mapsensor bo wtedy mi wężyk spadł to pewnie zapisało błąd.
luk89
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Stycznia 2011, 11:02:33 »
A więc tak zrobiłem reset kompa, przy okazji wymieniłem sobie klemę masowa :-) biorę się za odczytywanie błędów a tu kontrolka mruga, zero błędów moja radość nie trwała jednak długo bo odpaliłem go i odrazu równo z odpaleniem check się zapalił... odczytuje ponownie i jest błąd nr 12.
Narazie nie przełączałem go na gaz a pewnie jak go przełączę to dojdzie sonda bo może nie mam emulacji sondy? tylko co z błędem 52 się stało? czy ma to związek jakiś z sondą lambda?
No i co z tym błędem 12? jak sprawdzić która opcja jest u mnie tzn tak jak napisał kolega carinus czy sygnał idzie z czujnika położenia walu czy z aparatu zapłonowego?
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Stycznia 2011, 11:28:20 »
Sprawdź czy obok aparatu zapłonowego masz z boku wtyczkę.Jeśli jest to ta druga opcja.
Odepnij wtyczkę od ISC(na zapalonym silniku) i zobacz czy jest jakaś reakcja na to.To Jest ten zawór ISC:
luk89
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Stycznia 2011, 14:55:36 »
Zdjęcie które dodałeś to chyba przepustnica... przy przepustnicy nie mam takiego elementu...
Jedyne co znalazłem przy aparacie zapłonowym to ten element:
Po odłączeniu tej wtyczki silnik nie reaguje, nic się nie zmienia
Przejechałem kilka kilometrów i pojawił się błąd 52 po przerzuceniu na gaz jeszcze nie sprawdzałem ale pewnie 21- sonda lambda tez już jest... Czyli pozbyłem się tylko błędu 31
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2011, 14:57:17 wysłana przez luk89 »
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Stycznia 2011, 15:01:55 »
52 to czujnik stuku-puku, jak już było pisane. Sprawdź, czy ktoś wtyczki nie zerwał, ewentualnie podmień czujnik - błąd pojawia się w momencie dodania gazu.
Wszelkie błędy związane z obrotami to hall albo czujnik położenia wału ( jeśli masz takowy ), znajdź jakieś schematy/specyfikacje, miernik i do dzieła. Czasem przerwa na aparacie jest poza normą, i stąd się biorą cuda.
3VZ.pl
Robsajson
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Stycznia 2011, 15:04:28 »
chodziło mi o wyjęcie wtyczki z zaworu ISC odpowiedzialnego za wolne obroty a co za tym idzie wywalaniem błędu 12 i 13.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Stycznia 2011, 20:13:17 »
Mylisz pojęcie obrotów biegu jałowego z sygnałem o ilości obrotów i położenia wału.Czujnik bedzie w aparacie zapłonowym i trzeba sprawdzic jego działanie.
Robsajson
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Stycznia 2011, 20:37:00 »
To przynajmniej z jedną rzeczą miałem rację  :grin:
luk89
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Stycznia 2011, 22:57:02 »
ale dla mnie to czarna magia nawet nie wiem jak się za to zabrać :-( muszę się umówić z jakimś mechanikiem chyba jednak i niech pomierzy wszystko i pobada związanego z tymi błędami...
Aparatu zapłonowego i tak sam nie wymienię...
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2011, 22:58:41 wysłana przez luk89 »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Stycznia 2011, 19:19:06 »
Nie mów że nie odkręcisz 2 śrubek.Zaznacz przed odkręceniem położenie rozdzielacza i mozna wymieniać.
luk89
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Stycznia 2011, 22:09:43 »
Dobra może i jakoś dałbym rade ale teraz jeszcze pytanie o aparat bo są chyba dwa rodzaje ja mam teraz taki co kopułka jest na zaczepy przymocowana a na aukcjach w necie są tylko takie do których kopułka przykręcana jest na dwie śrubki. Niby do tez do silnika 4afe ale jednak inne niż ta co mam.... Czy jest jakaś różnica miedzy nimi?
Robsajson
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Stycznia 2011, 22:22:34 »
Masz cewkę zapłonową osobno,umieszczoną przy kielichu.W wersji z dwiema śrubami cewka ta umieszczona jest wewnątrz aparatu i to cała tajemnica ;-)
Jeśli zastanawiasz się czy podejdzie ten drugi aparat to szczerze mówiąc ,nie wiem.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Stycznia 2011, 16:10:13 »
Witam . Jeden aparat ma czujnik Halla ( pomarańczowa kopolka system Bosch) . A drugi japonski ma tylko rozdzielacz zaplonu bez czujnika . Czujnik jest odpowiedzialny za polozenie walków rozrządu . Podmianka nie wchodzi w grę .
