Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491444 razy)
Offline nusiu1
  • Wiadomości: 35
Odp: tempomat
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Lutego 2011, 22:44:10 »
Moje doświadczenia na temat tempomata
ktoś prosił na innym forum
a tu widze podobna dysputa
http://nusiu.pl/obrazki/toyota/tempomat/tempomat_auris.pdf
PS. Obecnie pracuję nad systemem automatycznych sprysków reflektorów bo uparłem się mieć AURIS z ksenonami. Tzn mam założone ksenony ale muszę często czyścić lampy... psik psik
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2011, 23:01:34 wysłana przez nusiu1 »
Toyot brykający
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: tempomat
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Lutego 2011, 23:24:07 »
Super, że zrobiłeś manuala po polsku na podstawie tego od ruskich:)
Powiedz czy wszystko działa jak powinno?
Tzn czy sprzęgło wyłącza tempomat?
 Czy wciśniecie hamulca wyłącza?
Kiedyś miałem tempomat w lagunie to podczas jazdy troche mało płynnie przyspieszał (już jak trzeba było utrzymywać osiągniętą prędkość), możesz napisać jak to tutaj wygląda.
Kurcze tak przeglądam to allegro i teraz tylko dźwigienka za 95 jest do kupienia, kabelek musiałbym z aso brać
Offline nusiu1
  • Wiadomości: 35
Odp: tempomat
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lutego 2011, 23:33:14 »
hej
już to kiesyś pisalem na myaygo
tempomat chodzi idealnie
nie ma żadnego szarpania na początku delikatnie potem ciśnie ile wlezie
np. SET zapamiętane ma 120km/h i jedziesz np. od 60km/h i dasz przycisk RESUME to tak do 80 km/h przyspiesza delikatnie a potem ciśnie ile wlezie aż w fotel wciska.
Zauważyłem, że tempomat działa od 50km/h.
Trzeba uważać aby nie mieć za niskiego biegu np. zapamiętane SET 120km/h i dasz RESUME to na 3 biegu ciśnie do 120. Mistrzostwo świata!
aaaa jeszcze masz nastawione np. 120km/h i przyspieszasz do 150km/h. Jak weźmiesz nogę z gazu to on wraca znów do 120.
Tempomat wyłącza sie natychmiast
- po wciśnięciu sprzęgła
- po wciśnięciu hamulca
- po wciśnięciu przycisku OFF
Przyciskami plus/minus przyspiesza lub zwalnia się o około 2,5km/h
Cztery kliknięcia +/- zmiana o 10 km/h
Regulacja pracyzyjna i dokładna
Działa to super - polecam
Toyot brykający
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: tempomat
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Lutego 2011, 08:24:03 »
Jarod gdzie masz tą dźwigienkę na aukcji za 95 zł?
Ja znalazłem całą kierownicę z urżniętym kabelkiem za 200 zł.
Obi
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: tempomat
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Lutego 2011, 10:19:04 »
do corolli verso sa 2 sztuki. Te same numery katalogowe więc będzie działać
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: tempomat
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Lutego 2011, 11:14:35 »
dzięki za podpowiedź...
Obi
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: tempomat
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Lutego 2011, 16:18:33 »
Żuczki dzisiaj przyjrzałem się kierownicy i widzę że te maskownice plastikowe (z boku kiery) są zespolone, czy jak coś to mam w tym zrobić dziurę, wyciąć to czy co? Jak trzeba je wyciąć to czy można wstawić jakieś kompletne maskownice?
Po drugie  ktoś montował tempomat w dieslu premium?
Za wskazówki dzięki.
Obi
Offline nusiu1
  • Wiadomości: 35
Odp: tempomat
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Lutego 2011, 22:38:43 »
Dżizes!
instrukcja montażu tempomatu:
Toyot brykający
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: tempomat
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lutego 2011, 09:52:44 »
a ja znalazłem coś takiego - odnośnie tych zaślepek, oczywiście na rosyjskim forum
http://fotkidepo.ru/photo/281579/9642B2evBvOVzm/156625w.jpg
oraz http://fotkidepo.ru/?id=photo:156829
i to dopiero ma "fachowy" wygląd.
Może moderator jest w stanie "wkleić" te dwa obrazki do instrukcji Niusia i byłby komplet.
Acha wyczytałem na angielskim forum że tempomat w 1,4 d4d może działać ale w większości przypadków niestety nie działa  :-(
Obi
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: tempomat
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lutego 2011, 10:08:25 »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: tempomat
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lutego 2011, 11:48:17 »
Jest tu ktoś kto ma fabrycznie tempomat? Ktoś się chwalił, że ma prestige.
Prośba - wrzuć dobry kolego zdjęcie tej zaślepki, tak,żeby było widać jak ta zaślepka oryginalnie wygląda
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: tempomat
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Lutego 2011, 22:06:40 »
OK, Postaram się wrzucić dziś lub jutro
fotki sorki, że z flashem ale dopiero teraz miałem czas, jak widać jest tam dziurę i jakiś materiał gumo-podbny coś w stylu tego, z czego są uszczelki
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2011, 06:51:11 wysłana przez Janmor »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: tempomat
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Lutego 2011, 18:55:21 »
Postanowiłem jednak założyć sobie tempomat. No i mam nowe info :P
Kupiłem całą kierownicę na allegro. Ten panel plastikowy z tyłu da się ściągnąć  <taniec> Więc będe miał oryginalną dziurę. Co ciekawe ten plastik z dziurą na manetke jest inny niż załączony na zdjęciu przez kingcina. Teraz tylko muszę ściągnąć starą kierownicę - czego zrobić nie umiem i nie wiem jak zrobić, żeby nic nie popsuć.
I teraz dochodzi kolejne pytanie - ta kierownica ma jeszcze ogranicznik prędkości. Czy jak podłącze to to będzie działać? Ciekawe czy ruscy coś tutaj wymyślili :P
Wie ktoś jak bezpiecznie ściągnąć kierownice? Odpiąć airbag? A potem założyć ją tak samo? Bo widzę, że jest wielowpust i trzeba ręcznie celować, żeby kierownica była prosto
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: tempomat
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Lutego 2011, 13:50:28 »
Zaraz rozłączam airbag , co będzie to będzie trudno się mówi tempomat musi być.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: tempomat
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Lutego 2011, 14:11:47 »
Bezpiecznie by było abyś odłączył aku.....
Obi
