Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491445 razy)
Offline Adamur
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris Kombi2018
Odp: tempomat
« Odpowiedź #870 dnia: 19 Października 2025, 20:21:55 »
Tak, w Auris 1.6 2018: Manetka podłączona do taśmy w kierownicy pod klaksonem, poprowadziłem przewód z kostki A50 pin36 do kostki E6 pin1 pod kierownicą - wcześniej błędnie napisałem E6 pin7 - czeski błąd.
I tempomat działa poprawnie łącznie z pojawiającą się kontrolką włączonego tempomatu na zegarach.
Offline aBuSaJe
  • Wiadomości: 26
Odp: tempomat
« Odpowiedź #871 dnia: 22 Października 2025, 14:19:28 »
Masz może jakies schematy, lub zdjecia gdzie szukac tych kostek? Może to bym pomogło też w mojej sytuacji.
Offline WujekPawel
  • Samochód:: Auris 1.8 H
Odp: tempomat
« Odpowiedź #872 dnia: 28 Kwietnia 2026, 12:29:35 »
Niedawno przechodziłem temat tempomatu i skończyło się na wizycie w Gdańsku na Marynarki polskiej.
Facet zrobił co trzeba i dużo nie skasował. Ogólnie zajmuje się tempomatami, nie tylko do Toyoty.
516-638-447. Może komuś się przyda.
Pozdrawiam.
Offline querke
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris 1.6, 2016
Odp: tempomat
« Odpowiedź #873 dnia: 29 Kwietnia 2026, 08:53:40 »
Wczoraj podłączyłem tempomat do Auris 1.6 E18, 2016 r. wersja Active z analogowymi zegarami bez wyświetlacza po środku., kod modelu ZRE185L, kod silnika 1ZRFAE.
Niestety zero reakcji po podłączeniu, zrobiłem też test drogowy ale nic się nie włączyło.
Sprawdziłem miernikiem napięcie w kostce w kierownicy.
+12 V jest na pinie oznaczonym nr 3 w moim schemacie, napięcie pojawia się tam tylko jeśli robię pomiar do pinu nr 1, lub do masy samochodu.
Na pinie 2 i 4 nie mam +12V.
W kostce tempomatu za to mam czerwony kabel w miejsc nr 2, a czarny 1.
Aktualnie +12V na kierownicy w żaden sposób nie łączy się z manetką tempomatu.
Czy tak powinno to wyglądać?
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Link do schematu:
https://drive.google.com/file/d/19IhR0weZeUuUC2xKx6zLdLp6cssfJ-j6/view?usp=sharing
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #874 dnia: 29 Kwietnia 2026, 20:17:07 »
Tu masz schemat do Twojego silnika. Czyli piny do tempomatu to 3 i 4 (3 - sygnał, 4 - masa) - na Twoim rysunku to odpowiednio 2 i 1.
Skoro masz masę na 4-tym pinie, to prawdopodobnie gdzieś nie ma przewodu między kierownicą a komputerem, czyli musisz przeciągnąć przewód między pinem 1 kostki E6 pod kierownicą a pinem 36 w komputerze.
Offline querke
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #875 dnia: 05 Maja 2026, 08:59:03 »
Dziękuję bardzo za odpowiedź i schemat
