Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491427 razy)
77marios
tempomat
« dnia: 18 Listopada 2008, 19:25:32 »
Witam wszystkich, czy jest ktoś na forum "mocno zaprzyjaźniony" z jakimś ASO. Pytam, bo znalazłem ciekawą nowinkę i chciałbym to potwierdzić czy to działa. A mianowicie banalnie prosty montaż tempomatu :
http://toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=86751&st=0
Dobrze by było gdyby ktoś mógł to potwierdzić, bo wydatek około 400 zł na tempomat a potem do śmieci jak nie będzie działać to nie bardzo.
mario
Nemo
Odp: tempomat
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2009, 22:16:34 »
Też jestem zainteresowany tym tematem, niebawem odwiedzę ASO i zapytam się jak to jest, zastanawiam się czy można też wstawić klimatronik zamiast manualnej  na zasadzie wymiany panelu sterowania ( wiem ze to nie ten temat, ale też coć z czegoś co można dostawić <diabel>)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: tempomat
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2009, 16:07:32 »
w ASO nei sadze aby cos pwoeidzieli...
do ave twierdza ze tempomat kosztuje 7 tys zl!!
mozna go 'dolozyc' za 150...;) - ale w ASO nie maja o tym zielonego pojecia....
Tam wyznaja sie wylacznie na rozwiazaniach ktore maja opisane w porecznikach!!
to co pokazane jest na tej instrukcjie podejrzewam ze bedzie dzialo w bogatrzych wersjach wyposarzeniowych!!
dokladnie tak samo jest w ave... od sol+ w gore wystarczy dolozyc tylko dzwignie, reszta juz jest - koszt, jak juz pisalem - 50-150 zl....
sprawdz przede wszystkim ile kabli dochodzi do sprzegla i hamulca...
jelsi 4ry lub wiecej to na 99% masz instalacje do tempomatu!
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2009, 16:09:30 wysłana przez Red_Point »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
Odp: tempomat
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2009, 23:33:45 »
A jak wygląda sprawa montażu tempomatu do AVE T22??
Przerabiał ktoś??
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
arkady23
Odp: tempomat
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2011, 18:27:24 »
Witam.
Udało mi się zakupić na allegro tempomacik oraz przewód do tempomatu- całość za 120zł. Teraz tylko czas na montaż i testowanie tego urządzenia. Mam nadzieję, że do Benzyny 1,6 będzie pasowało bo gdzieś czytałem, że chyba  w Dieslach nie pasuje...ale może się mylę. A czy ktoś wie skąd ściągnąć Manuala do Aurisa?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: tempomat
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2011, 20:24:13 »
grrr już druga osoba pisze, że znalazła dźwigienke na allegro. Ja monitoruje regularnie stronke i nigdy nie było. A szkoda mi 500zł w ASO płacić, poza tym gościu tam twierdził, że tych dźwigienek jest pełno rodzajów (pewnie klasyczna ściema)
arkady23
Odp: tempomat
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2011, 20:37:05 »
No to podaje Ci linka do aukcji, gdzie piszesz do gościa, że jesteś zainteresowany zakupem tempomatu i kropa. Niech on zaproponuje cenę albo Ty i się dogadacie. A jak nie to kupuj całą kierownicę a potem wystawisz sobie kierownicę na allegro.
http://moto.allegro.pl/kierownica-toyota-auris-tempomat-ladna-06-08-rok-i1409875559.html
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: tempomat
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2011, 20:40:22 »
Raczej nie wstawisz climatronica, klima ta ma więcej czujników temperatury w aucie dlategozmienia nawiew w zależności od wskazań.
Co do tempomatu to bardzo mi się to podoba. Jutro pójdę szukać ile kabli dochodzi do sprzęgła.....
Obi
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: tempomat
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2011, 13:56:56 »
Dokładnie tak to ta sama dźwigienka. Te numery co gościu wypisuje tak samo pokazuje mi do mojej auriski na stronie toyodiy.com
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: tempomat
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2011, 14:13:59 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?board=254.0
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: tempomat
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2011, 16:05:41 »
To moze zamowimy kilka sztuk jezeli ktos jeszcze oprocz mnie jest zainteresowany? Zawsze wyjdzie taniej przesyłka. Co Wy na to?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: tempomat
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2011, 20:54:51 »
Ja tylko bałbym się rozłączyć poduchę, nie miałbym pewności po włączeniu zapłonu czy nie wywali.....
Obi
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
Odp: tempomat
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2011, 09:45:45 »
Nie wiem jak w Aurisie ( pewnie podobnie), ale w Camry poza założeniem czujnika do sprzęgła trzeba było wymienić czujnik przy hamulcu, bo normalnie załączał tylko swiatła stopu, a teraz musi jeszcze wyłączać CC.
Powodzenia w rzeźbie ;)
Co nieco więcej w wątku tempomat w dziale Camry
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2011, 09:48:21 wysłana przez tjedral »
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: tempomat
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2011, 10:03:18 »
Ustalcie sobie cenę i negocjujcie n/t ew. rabatu :)
