Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491730 razy)
Offline olszes
Odp: tempomat
« Odpowiedź #195 dnia: 26 Maja 2014, 15:02:17 »
Ale mnie konkretnie chodzi jak to jest w hybrydowym Aurisie. Tam są dwa akumulatory.
Czy trzeba odpinać oba, czy tylko jeden? I który?
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
Odp: tempomat
« Odpowiedź #196 dnia: 26 Maja 2014, 19:41:33 »
Ja nic nie odpinałem (tyle że nie był READY). trochę trąbiłem przy zdejmowaniu poduszki i ostatni raz jak zakładałem.
adam
CHR HSD Selection 2018
  • Wiadomości: 6181
Odp: tempomat
« Odpowiedź #197 dnia: 26 Maja 2014, 20:24:22 »
odpinasz auxilary
Offline maciejh
  • Wiadomości: 32
Odp: tempomat
« Odpowiedź #198 dnia: 16 Września 2014, 02:16:54 »
Dziękuję za manuala. Kupiłem, zamontowałem, działa :)
Auris 2.0 D-4D DPF 126 2009
Offline terex
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #199 dnia: 02 Stycznia 2015, 20:52:45 »
Panowie mam Aurisa I(po lifcie) z silnikiem 1.6 benzynka .Powiedzcie da sie w nim zamontowac tempomat? Ktos wie jak to zrobic i jak czasochłonne i skomplikowane to jest?? i gdzie mozna kupic takie cudo. Pozdrawiam Dzieki
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2015, 20:55:39 wysłana przez terex »
  • Wiadomości: 6181
Odp: tempomat
« Odpowiedź #200 dnia: 02 Stycznia 2015, 21:02:52 »
na elektrodzie nikt nie pomógł?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: tempomat
« Odpowiedź #201 dnia: 02 Stycznia 2015, 21:14:16 »
Co??????????
Piszesz w wątku w którym wszystko jest...
Offline terex
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #202 dnia: 02 Stycznia 2015, 22:35:55 »
Tak czytałem cały watek ale nigdzie nie jest napisane czy bedzie to w silniki 1.6 auris I po lifcie 2010 działac i czy mam sie za to brac czy dac sobie spokoj bo nie obsluguje
Offline maciejh
  • Wiadomości: 32
Odp: tempomat
« Odpowiedź #203 dnia: 03 Stycznia 2015, 00:58:47 »
Witaj
Na forum masz bardzo dobrą instrukcję ja to należy zrobić. Musisz tylko kupić tempomat (dźwignię która wystaje z kierownicy) oraz kabelek do podłączenia i zgodnie z instrukcją zamatować. Ja kupiłem to wszystko na Allegro za 100 zł i u mnie działa choć mam Aurisa prze liftowego.
Mi to zajęło niecałe dwie godzinki.
Życzę powodzenia
Offline maciejh
  • Wiadomości: 32
Odp: tempomat
« Odpowiedź #204 dnia: 03 Stycznia 2015, 01:08:20 »
Paniwie po to jest forum żeby pomagać.
Przepraszam za post pod postem ale piszę z komórki i nie mogę/nie chcę szukać opcji edytuj.
PS szczęśliwego. NR ;)
Offline luki15157
Odp: tempomat
« Odpowiedź #205 dnia: 09 Stycznia 2015, 19:59:15 »
dziękuję bardzo pomocny artykuł
Offline terex
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #206 dnia: 10 Stycznia 2015, 21:02:12 »
Panowie . Ponowie moje pytanie ,czy w mojej aurisI po lifcie w wersji Luna z 1,6 benzyna 132km bedzie działał tempomat.Pytam aby sie upewnic bo wiaze sie to z wywierceniem otworu w kierownicy i jezeli miałby nie działac to bede jezdził z dziurawa kiera. Wiem ze jest dobra instrukcja
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25739.0.html  ale u mnie jest inaczej ,nie mam takiej klapki,nie mam zadnych srub do odkrecenia poduszki, tylko jest dziura a w niej widac jakies druciki.Dziekuje pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2015, 21:06:26 wysłana przez terex »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: tempomat
« Odpowiedź #207 dnia: 10 Stycznia 2015, 22:47:17 »
Będzie działał
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: tempomat
« Odpowiedź #208 dnia: 10 Stycznia 2015, 22:54:10 »
Montaż jest naprawdę prosty i każdy, kto radzi sobie z kluczem i śrubokrętem nie będzie miał problemów z założeniem, a tempomat się naprawdę przydaje :)
Offline gregor
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #209 dnia: 10 Marca 2015, 11:51:08 »
Potwierdzam możliwość montażu tempomatu w Aurisie 1,6 po FL (2012r.). Ja kupiłem używaną kierownicę od RAV 4 i niestety nie zauważyłem, że było tam inne podłączenie tempomatu. Mianowicie tempomat był podpięty do szerokiego konektora 8 pinowego (tego od sterowania radiem z kierownicy). Musiałem ten konektor (wtyczkę) zeszlifować do 4 pinów (środkowych, tak żeby pozostawić zatrzask). Następnie przeciąłem kabelki ok. 2cm od wtyczki i przylutowałem  w odpowiednim położeniu. Po montażu wszystko działa prawidłowo, wtyczka trzyma się solidnie dzięki pozostawionemu zatrzaskowi.
PS. Podczas montażu miałem odpięty akumulator a poduszkę przykleiłem do kierownicy taśmą klejącą, tak żeby nie napinał się kabel od poduszki powietrznej.
