Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491657 razy)
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
Odp: tempomat
« Odpowiedź #225 dnia: 29 Maja 2015, 12:40:13 »
Ja zamówiłem zaślepkę o numerze: 45186-02210-C0 (Auris II 2013), Koszt 13,33 zł brutto
Offline jarekzar
  • Wiadomości: 10
Odp: tempomat
« Odpowiedź #226 dnia: 18 Czerwca 2015, 07:55:30 »
Witam mam klopot ze zdjęciem poduazki.dwie sprężyny puszczają (dolna i prawa) ale tej lewej nie mogę zwolnić,jest jakiś prostszy sposób na jej odpiecie?
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
Odp: tempomat
« Odpowiedź #227 dnia: 18 Czerwca 2015, 10:21:01 »
Musisz wyczuć sprężynę (i być pewnym że ja naciskasz) nastepnie lekko wcisnąć przeciwną stronę, gdy jest odchylona na maksa to poducha się klinuje i nie daje się wyciągnąć.
Offline jarekzar
  • Wiadomości: 10
Odp: tempomat
« Odpowiedź #228 dnia: 18 Czerwca 2015, 15:32:19 »
Dziękuje już założyłem wszystko Ok.
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
Odp: tempomat
« Odpowiedź #229 dnia: 25 Września 2015, 12:34:42 »
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
Odp: tempomat
« Odpowiedź #230 dnia: 25 Września 2015, 17:52:10 »
u mnie niestety brak wtyku pod poduszką, tak że manetka + kabelek do odsprzedania, jeśli ktoś chętny to zapraszam na priv
jaka waresja ktory rok?raczej chyba tylko nie montowali w dynamic?
mialo byc active
Offline Hornet
  • Wiadomości: 35
Odp: tempomat
« Odpowiedź #231 dnia: 26 Września 2015, 00:09:57 »
Uuuu ... to chyba nici z tempomatu  :cry: bo ja mam active :cry:
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
Odp: tempomat
« Odpowiedź #232 dnia: 26 Września 2015, 07:58:56 »
sprawdz czy masz wiazke za poducha!
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
Odp: tempomat
« Odpowiedź #233 dnia: 21 Listopada 2015, 14:28:02 »
Verso-s 2011r. silnik 1.33 1nr-fe, zero reakcji na manetkę, wiązka jest jednak żadna lampka się nie zapala. Czy ktoś się orientuje gdzie w Bydgoszczy jest jakiś dobry elektryk co by sprawdził komputer, czy ma tempomat?
Wysłane z mojego 2014813 przy użyciu Tapatalka
Offline Forszym
  • Wiadomości: 8
Odp: tempomat
« Odpowiedź #234 dnia: 30 Listopada 2015, 18:54:43 »
Mam Aurisa 2.0 d4d 2011 Prestige i chciałbym zamontować tempomat, czy wystarczy dokupic dźwignię i czy musi byc konkretnie od tej samej wersji silnikowej i wyposażenia czy moze być od 2.2 lub innych?
Offline Forszym
  • Wiadomości: 8
Odp: tempomat
« Odpowiedź #235 dnia: 30 Listopada 2015, 21:20:25 »
Znaczy mam Premium
Odp: tempomat
« Odpowiedź #236 dnia: 01 Grudnia 2015, 08:17:23 »
dzwignia jest ta sama.
Offline Forszym
  • Wiadomości: 8
Odp: tempomat
« Odpowiedź #237 dnia: 01 Grudnia 2015, 08:46:24 »
A do wersji premium 2.0 d4d 2011 wystarczy dokypic tylko dźwignię z kablem? Czy cos jeszcze?
Odp: tempomat
« Odpowiedź #238 dnia: 01 Grudnia 2015, 15:00:22 »
sprawdz czy masz kabel na zwijaku od spodu.
Offline Forszym
  • Wiadomości: 8
Odp: tempomat
« Odpowiedź #239 dnia: 15 Stycznia 2016, 22:55:15 »
Dokupilem manetke zainstalowalem i nawet okazalo sie, ze na zegarach uaktywnila sie ikona od tempomatu. Wszystko dziala idealnie. Dziekuje za pomoc i podrawiam
