Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491826 razy)
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
Odp: tempomat
« Odpowiedź #495 dnia: 04 Kwietnia 2019, 16:05:33 »
W moim przypadku brakowało dwóch połączeń:
- z kostki A50 pin 60 (pusty) w komorze silnika do kostki E6 pin 1 (fabrycznie zamontowany niedziałający kabelek jasno niebieski) przy kierownicy
- masa do kostki E6 pin 2 (fabrycznie kabelek brązowy także niedziałający) przy kierownicy
c0lgate
Cześć
Jakiego przekroju przewodów użyłeś?
Offline c0lgate
Odp: tempomat
« Odpowiedź #496 dnia: 09 Kwietnia 2019, 19:13:27 »
Hej,
Na Allegro linka miała parametry: PRZEWÓD LGY 1x1.00mm
Napięcie: 450-750V.
c0lgate
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
Odp: tempomat
« Odpowiedź #497 dnia: 10 Kwietnia 2019, 08:34:20 »
Dzięki.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2019, 11:21:37 wysłana przez fazibazi »
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
Odp: tempomat
« Odpowiedź #498 dnia: 10 Kwietnia 2019, 08:38:41 »
Czy któraś z szanownych koleżanek lub któryś z szanownych kolegów mógłby zrobić zdjęcie kostki do której podłącza się brakujący kabelek w hybrydzie? Chodzi mi o to miejsce za schowkiem pasażera.
OT: szkoda ze nie można wrzucać tutaj załączników bezpośrednio tylko trzeba hostowac się na serwerach zewnętrznych.
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
Odp: tempomat
« Odpowiedź #499 dnia: 10 Kwietnia 2019, 18:44:27 »
Przeczytałem cały wątek, ale nie znalazłem informacji o konkretnie Auris II hybrid po lifcie.
Jeśli ktoś wie to proszę uprzejmie o wskazanie który pin trzeba połączyć z czujnikiem pedału hamulca?
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
Odp: tempomat
« Odpowiedź #500 dnia: 14 Kwietnia 2019, 16:29:24 »
Cześć Wszystkim!
Dzisiaj podjąłem próbę instalacji tempomatu w Auris II HSD 2016 (wersja PREMIUM).
1. Odłączyłem akumulator w bagażniku.
2. Zdjąłem poduszkę powietrzną.
3. Przykręciłem dźwigienkę tempomatu.
4. Założyłem poduszkę.
5. Podłączyłem akumulator.
Efekt jest taki jak poniżej, czy możecie zasugerować co dalej?
UWAGA! na chwilkę zapala się ikonka tempomatu, czyli wniosek, że sygnał włączenia tempomatu do kompa dochodzi, ale po chwili pokazuje się takie komunikat jak na zdjęciu poniżej.
Zauważyłem również, że teraz nie muszę wciskać pedału hamulca aby włączyć zasilanie kontrolek, tzn. samochód nie uruchamia się w trybie READY więc jechać się nie da, ale kontrolki zapalają się wszystkie. Tak jakby z czujnikiem pedału hamulca teraz coś się działo.
Po przeczytaniu całego wątku domyślam się, że trzeba połączyć kostkę pedału hamulca z kostką za schowkiem pasażera (zdjęcie powyżej, w poprzednim moim wpisie).
Tutaj kostka pedału hamulca:
Proszę o wskazówki i pomoc.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2019, 16:54:41 wysłana przez lawenda »
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
Odp: tempomat
« Odpowiedź #501 dnia: 15 Kwietnia 2019, 17:44:58 »
Nikt, nic?  :wallbash:
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #502 dnia: 15 Kwietnia 2019, 17:50:37 »
Nikt nic. Na górze masz link do schematów Twojego wozu. Wydasz kilka złotych i będziesz miał wszystko jasne czego brakuje i w jakiej kości. To na prawdę jest najkrótsza droga do tego co potrzebujesz.
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
Odp: tempomat
« Odpowiedź #503 dnia: 15 Kwietnia 2019, 18:47:32 »
Zapłaciłem i kupiłem zanim zacząłem pytać o podłączenie, ale niestety to jest istna plątanina kabelków i jest wiele niejasności, więc jak ktoś już przez to przeszedł to mógłby pomóc.
W schematach, które ściągnąłem nie ma np. złącza, które ja w kierownicy mam.
Macie może jakąś teorię do czego to służy?
Odp: tempomat
« Odpowiedź #504 dnia: 16 Kwietnia 2019, 01:36:37 »
Zrob taki test:
- uruchom auto jak do jazdy
- w trybie P nie naciskajac hamulca wcisnij przycisk wlaczania tempomatu, czy kontrolka tempomatu sie swieci?
- jesli swieci sie kontrolka tempomatu wcisnij hamulec i czy wtedy pojawia sie blad?
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
Odp: tempomat
« Odpowiedź #505 dnia: 16 Kwietnia 2019, 06:35:08 »
Tak, właśnie wtedy pojawia się ten komunikat 'Sprawdź tempomat', zdjęcie powyżej.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2019, 07:35:08 wysłana przez fazibazi »
Odp: tempomat
« Odpowiedź #506 dnia: 16 Kwietnia 2019, 09:01:55 »
Czyli brak komunikacji miedzy wlacznikiem pedalu hamulca a komputerem. Pozniej cos doradze.
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #507 dnia: 16 Kwietnia 2019, 09:26:48 »
Wskazane gniazdo to SUP i SDN z ECC (masą), czyli ShiftUP i ShiftDOWN, czyli w to wpinamy łopatki zmiany biegów przy kierownicy.
Znalazłem swój schemat okablowania w kierownicy. Odręczny, ale jest :-)
Odp: tempomat
« Odpowiedź #508 dnia: 16 Kwietnia 2019, 09:59:04 »
Wlacznik przy pedale hamulca ma dwie pary stykow, od swiatel stop normalnie rozwarte i od tempomatu normalnie zwarte. Wcisniecie hamulca zwiera styki od swiatel stop a rozwiera te od tempomatu, jesli brak polaczenia stykow od tempomatu z komputerem to komputer otrzmuje sprzeczne sygnaly i wywala blad. Z tego co pamietam na schematach styki swiatel stop oznaczone sa STP a te od tempomatu ST0. Sprawdze to jeszcze wieczorem.
Odp: tempomat
« Odpowiedź #509 dnia: 16 Kwietnia 2019, 10:29:40 »
Odręczny, ale jest
Jak na forumowe warunki to arcydzieło  :good:
