Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491729 razy)
Offline kkrzysiek
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #630 dnia: 13 Stycznia 2020, 00:01:01 »
Trutlen,
dzięki za zainteresowanie i odpowiedź.
Tak zgadza się E6 jest 14-pionowa. Przepraszam za pomyłkę.
Zegary zdjąłem ale raczej nie widziałem złącz. Może właśnie dlatego, że tak jak piszesz jest ciasno. Przewodu w A50 pin36 nie było więc dołożyłem ale nie mam gdzie go wpiąć;)
Czy E6 to ta wtyczka zaznaczona na czerwono?
pozdrawiam,
Krzysiek
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #631 dnia: 13 Stycznia 2020, 11:12:27 »
Z tego, co kojarzę, to tak, E6 to ta zaznaczona.
AE3 to któraś z tych zaznaczonych:
Mi nie udało się tam wcisnąć ręki i uzyskać jakiejś swobody operowania...
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: tempomat
« Odpowiedź #632 dnia: 13 Stycznia 2020, 13:07:06 »
Zamiast rozwijać temat, wyłamujecie otwarte drzwi. #261
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,20573.msg556183.html#msg556183
Różnica taka, że przed liftem tempomat jest na pinie 60 w A50, a po lifcie na 36.
No i mogą też dojść jeszcze problemy z przełącznikiem/drutami od pedału hamulca, też było już pisane.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2020, 13:10:11 wysłana przez KoMarek »
Offline kkrzysiek
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #633 dnia: 13 Stycznia 2020, 15:18:29 »
Trutlen, dzięki za odpowiedź i foto:)
Podejrzewałem, że to może być ta biała kostka obok żółtej ale nie miałem pewności i faktycznie dostęp jest tragiczny(praktycznie brak).
Ciekaw jestem czy komuś się udało wpiąć przewód w to złącze.
U mnie w E6 jest biało-niebieski przewód w pinie 1 ale do A50 już nie dochodzi. To samo z szarym przewodem, jest w E6 pin 4. Możliwe, że kończą się właśnie na AE3. W E6 pin2 to u mnie brązowy przewód zamiast biało-czarnego jak na schemacie.
KoMarek, dzieki za wiadomość, czytałem wątek zanim zabrałem się do pracy. Oczywiście, że nie chce powtarzać już opisywanych rzeczy.
Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam
Krzysiek
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #634 dnia: 13 Stycznia 2020, 16:27:53 »
Widzisz, nie do końca. Są wersje silnika, gdzie to nie jest A50, i nie jest to pin 60 albo 36... Może to być pin 44 na A169, albo pin 55 na A173... Znalazłem nawet owszem, na A50, ale pin 41. Więc to, że w większości przypadków do tej pory tak było nie znaczy, że będzie tak u każdego...
Offline kkrzysiek
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #635 dnia: 14 Stycznia 2020, 10:41:26 »
Trutlen,
Dzięki za info:) Jak widać nie zawsze jest plug and play (trochę szkoda) ale takie moje szczęscie;)
Połączenie E6 pin1 z A50 pin36, niestety nie uruchamia tempomatu w moim przypadku.
Jedno co mnie zastanawia to ten brązowy przewód w E6 pin2. Czy w takim wypadku nie zmasować pod poduszką Z4 pin4, tak jak to opisał KoMarek w swoim poście na 18-tej stronie tego wątku?
Bardzo dziękuję za pomocne wpisy i pozdrawiam,
Krzysiek
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
Odp: tempomat
« Odpowiedź #636 dnia: 14 Stycznia 2020, 14:39:40 »
Krzysiek a jaki masz silnik i który rocznik i wersję samochodu? 36 to był 1.6 Valvematic po 2015 silnik Z1R FAE, ja na początku trafiłem w złą sekcję w Toyota tech.
W innych silnikach to pewnie będzie inaczej.
Możesz jeszcze sprawdzić miernikiem czy masz przejście z kostki w kierownicy do kostki w kolumnie i masę pod kierownicą.
Offline kkrzysiek
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #637 dnia: 14 Stycznia 2020, 14:57:41 »
Bacek,
Faktycznie nie podałem wprost, Silnik to 1.6 132KM(02.2018), chociaż na wklejonym schemacie specjalnie zostawiłem info od jakiego silnika jest schemat;) 1ZR-FAE W/G May 2015 or later - na szarej lini.
Może źle podejrzewam ale KoMarek pisząc :"No i mogą też dojść jeszcze problemy z przełącznikiem/drutami od pedału hamulca..." miał chyba na myśli wersję hybrydową.
Raz jeszcze dziekuję Wszystkim za odpowiedzi/zaangażownie:)
Pozdrawiam,
Krzysiek
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
Odp: tempomat
« Odpowiedź #638 dnia: 14 Stycznia 2020, 16:59:50 »
To sprawdź czy pasz przejście z gniazda od E6 do kierownicy. A czy masa jest to też łatwo miernikiem sprawdzić. No i pytanie czy na pewno nie pomyliłeś numerów we wtyczkach.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #639 dnia: 16 Stycznia 2020, 17:02:28 »
Czy ktoś tutaj z zebranych ma do polecenia człowieka co zrobi montaż tempomatu? oczywiście za polskie złote talary ;)
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: tempomat
« Odpowiedź #640 dnia: 16 Stycznia 2020, 17:46:10 »
Cinek, nie napisałeś miejscowości ale jak nie to myśle że cała Polska :P  . Na poważnie to przyjedź to Poznania wtedy ja Tobie pokazuje paluchem co i jak i masz to zrobione w 15 minut za free.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2020, 17:55:47 wysłana przez edison »
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #641 dnia: 17 Stycznia 2020, 09:49:35 »
Ale u mnie trzeba kabelek, czy też to wchodzi w grę? :D bo wole do Poznania dojechać niż 1500zł w ASO płacić ;)
Offline kkrzysiek
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #642 dnia: 18 Stycznia 2020, 19:24:26 »
Cześć,
@Bacek, sprawdziłem miernikiem przejście od E6/pin1 do Z4/pin3, oraz od wtyczki manetki tempomatu do A50/pin36 i jest połączanie. Z4 pin4 jest połączony z E6/pin2. Niestety nie tempoamt nie działa, szkoda.
Czy oprócz połacznia przewodów, wymagana jest jeszcze może jakaś aktywacja? Chociaż z tego co czytałem to raczej nic takiego nie jest wymagane, chyba że coś przeoczyłem.
Może ktoś ma jakieś sugestie/pomysły?
Serdecznie pozdrawiam
Krzysiek
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: tempomat
« Odpowiedź #643 dnia: 18 Stycznia 2020, 20:21:18 »
czujnik na pedale hamulca i elektroniczny pedal gazu ;) bez tego nic nie ruszy
Offline kkrzysiek
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #644 dnia: 18 Stycznia 2020, 22:11:11 »
@TheMrSkiBar dzięki za odpowiedź:)
To zwykłe 1.6, nie żadna hybrydka;) Z tego co wcześniej czytałem to w hybrydach właśnie był temat związany z hamulcem.
Chyba, że u mnie też to ma zastosowanie to wracam przekopać raz jeszcze wątek:)
Chyba, że ktoś ma w pamięci(podręcznej) co/jak sprawdzić :-)
Krzysiek
