Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491724 razy)
Offline Janbir
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #705 dnia: 11 Sierpnia 2020, 16:21:37 »
Tu jest błąd musi być wtyczka A136(22)
Offline Janbir
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #706 dnia: 11 Sierpnia 2020, 17:47:17 »
Umnie niema kabli od kierownicy do Komputera no i na dole brak kabla od hamulca. 3 kable potrzeba 1 na masę, do komputera od kierownicy czarny na wtyczkę A136(22) I czerwony od hamulca do komputera do A150(7). A czy to będzie potem działało to też niewiem.
Offline Janbir
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #707 dnia: 11 Sierpnia 2020, 20:14:16 »
Tak wygląda wtyczka brak czarnego kabla od kierownicy na  22. Może kiedyś to zrobię ale teraz tej męczarni przy hamulcu mi się niechce tam straszny dostęp mimo że airbag od kolan wyjmiesz. Te wtyczki są takie specjalne najlepiej u Toyoty zamówić bo różne prubowalem i nie pasują na 100 procent.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Offline Domimiliard
Odp: tempomat
« Odpowiedź #708 dnia: 09 Marca 2021, 23:35:54 »
Cześć. Mam auris 2 z 2014 wersja, active silnik 1.6 benzyna, manualna skrzynia. Kupiłem dzwigienkę do tempomatu bo czytając forum byłem przekonany że zadziała. Ale niestety nie działa. I teraz pytanie, powinno działać ale dzwigienka jest zepsuta, czy jednak do tej wersji auta dźwigienka nie wystarczy?
Offline bliźniak
  • Wiadomości: 22
Odp: tempomat
« Odpowiedź #709 dnia: 10 Marca 2021, 16:18:55 »
Mam dokładnie ten sam problem, tylko mój Auris jest z 2017 r. ale również 1,6. Jeszcze sprawdzę wpieńcie kostek, ale chyba brakuje części okablowania. Mają mi przy okazji kodowania drugiego kompletu TPMS sprawdzić w serwisie. Zobaczymy
Offline Duna
  • Wiadomości: 27
Odp: tempomat
« Odpowiedź #710 dnia: 12 Marca 2021, 23:02:09 »
Przerabiałem temat. Kup manetkę z zaślepką, załóż i podłącz do kostki w kierownicy we własnym zakresie jeśli czujesz się na siłach. Podjedź do ASO i opisz, że chcesz okablowanie uzupełnić do tempomatu. Mi zrobili w półtorej godziny.
Offline Domimiliard
Odp: tempomat
« Odpowiedź #711 dnia: 13 Marca 2021, 23:21:32 »
Można wiedzieć ile Cię to kosztowało?
Offline bliźniak
  • Wiadomości: 22
Odp: tempomat
« Odpowiedź #712 dnia: 14 Marca 2021, 14:40:49 »
Też chciałem o to zapytać.
Offline Duna
  • Wiadomości: 27
Odp: tempomat
« Odpowiedź #713 dnia: 14 Marca 2021, 15:29:18 »
346 zł. Razem na założenie tempomatu wydałem w zaokrągleniu: 50 zł wajcha, 20 zł zaślepka pasująca do auta, 346 zł uzupełnienie wiązki
Założenie tempomatu w aso przy założeniu, że oni wszystko dają to koszt. 670 zł tempomat, 300 zł montaż
PSS. W sumie nie polecam się w to bawić samemu. W zależności od modelu, typu napędu, rocznika podłączenie wygląda podobnie ale inaczej... inne piny
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2021, 15:31:09 wysłana przez Duna »
Offline Misiorro007
  • Wiadomości: 41
Odp: tempomat
« Odpowiedź #714 dnia: 14 Marca 2021, 20:08:53 »
Hej,
Próbowałem znaleźć coś 10 stron wcześniej ale w sumie nie znalazłem nic co odpowiadałoby konkretnie na moje pytania:  :o
Mój Auris II HSD 2016 HB potrzebuje tempomatu.
- Aliexpress, alledrogo, czy OLX - używany oryginał czy zamienniki też spoko?
- Z tego co wyczytałem wcześniej HSD 2016 ma już potrzebne wiązki - czyli tylko kupuję manetkę z przewodami i montuję?
- Ile trwa zamontowanie tempomatu przez kogoś kto się zna? Czy ktoś robi takie rzeczy w W-Wa i okolicach lub Katowice/Bielsko?
Dzięki za pomoc!
Offline Duna
  • Wiadomości: 27
Odp: tempomat
« Odpowiedź #715 dnia: 14 Marca 2021, 20:12:40 »
Jaka wersja wyposażenia ?
Offline Domimiliard
Odp: tempomat
« Odpowiedź #716 dnia: 14 Marca 2021, 22:20:19 »
Kup na allegro to zawsze będziesz mógł zwrócić do 14 dni. Moim zdaniem lepiej kupić zamiennik ok 50-90pln. Montaż samej "wajchy" to jest kwestia 30 minut, a najdłużej i tak zejdzie z wyjęciem poduchy. Bo przykręcenie wajchy i wpięcie kabla to jest minuta.
Wszystko co napisałem wyżej ma sens jeśli masz w ogóle wszystkie kable potrzebne. A to zależy od tego jaką masz wersję. Chociaź jak czytałem to forum i inne o tym temacie to w zasadzie nigdy nie wiadomo czy masz podejście pod tempomat w kierownicy czy nie. Dlatego ja zamawiałbym na twoim miejscu na allegro z darmową opcją zwrotu.
Offline Misiorro007
  • Wiadomości: 41
Odp: tempomat
« Odpowiedź #717 dnia: 14 Marca 2021, 22:52:42 »
Wersja Premium.
Dzięki za radę - jak patrzę na allegro to mam do wyboru albo nowy zamiennik za 70 zl albo w podobnej cenie używkę Toyota OE - istnieje tutaj jakakolwiek różnica?
Offline Duna
  • Wiadomości: 27
Odp: tempomat
« Odpowiedź #718 dnia: 15 Marca 2021, 09:13:48 »
Ja bym kupił używkę toyoty, jeśli masz pewność co do źródła.
Co do samego tempomatu to sprawdź sobie czy masz zaślepkę w kierownicy. Na 99% masz wszystko w kierownicy przystosowane do obsługi tempomatu - wystarczy podpiąć do odpowiedniej złączki w kierownicy.(4-pinowej, anie 8 :D). Jeśli chodzi o resztę to brakuję kabli od sterownika do złączki za zegarami.
Jak już powiedziałem w ASO szybko to ogarną.
Offline Misiorro007
  • Wiadomości: 41
Odp: tempomat
« Odpowiedź #719 dnia: 16 Marca 2021, 11:22:17 »
Hej,
Dziś zadzwonili z ASO - Toyota z Radości:
  • Jak części są dostarczone przez Pana to nie gwarantujemy działania, nawet jak używka oryginał - może szarpać tempomat "bo tak sie zdarzało"
  • Trzeba sprawdzić czy są wiązki w aucie bo mechanik nie wie, mimo podanego dokładnie modelu
  • Montaż 200 zł , zaślepka 17 zł.  Jeśli manetka z ASO to 700 zł.  Jeśli nie ma wiązek to jeszcze coś dodatkowo (chyba 170 zł powiedziała Pani z serwisu).
Krótko pisząc wliczając zaślepkę - 217 zł ASO montaż + 70 zł używka manetka Toyota OE ,  917 zł przy manetce z ASO.
Jak podzwonię dziś do nieautoryzowanych to zobaczymy czy coś mniej wezmą.
Pzdr
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2021, 11:31:31 wysłana przez Misiorro007 »
