Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491722 razy)
tkasenko
Odp: tempomat
« Odpowiedź #75 dnia: 20 Grudnia 2011, 11:24:51 »
Wiem, wiem. Zmieniłem już w aukcji. Chyle czoła za fachową podpowiedź i pozdrawiam.
Offline lechu1177
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #76 dnia: 26 Marca 2012, 21:44:54 »
Witam. Podłączę się pod ten temat z pytaniem. Otóż od niedawna jestem właścicielem Auris i może ktoś mi powie jak się obsługuje tempomat. Wiem że to może być śmieszne że nie wiem jak to się robi ale niestety nigdy nie miałem samochodu z tempomatem. Pomóżcie. Dziękuję i pozdrawiam.
Robert_em
Odp: tempomat
« Odpowiedź #77 dnia: 26 Marca 2012, 22:11:26 »
Książka obsługi kosztuje w ASO 35zł - polecam!
A co do tempomatu - osiągasz prędkość, którą chcesz podróżować - wciskasz on na "szczycie" dźwigni tempomatu, pojawia się napis "cruise" na desce, potem dźwignia w dół, czyli "set", puszczasz gaz i pomykasz z nogami na desce rozdzielczej :D
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: tempomat
« Odpowiedź #78 dnia: 26 Marca 2012, 22:16:31 »
polecam instrukcję ;p
genralnie włączasz przycikiem on/off, zapali sie kotrolka na desce
dźwigienka w dół (SET)-> przy prędkości która chcesz utrzymać, puszczasz gaz i jedzie :)
jak jak już jedzie na tempomacie to góra/dół możesz zwiększać lub zmniejszać prędkość
naciskając sprzęgło, hamulec lub pociągając dźwigienkę przerywasz działanie tempomatu, żeby je przywrócić dźwigienką do góry (RES)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: tempomat
« Odpowiedź #79 dnia: 27 Marca 2012, 08:33:38 »
Dodatkowo - jak ustawisz prędkość np 120km/h, zwolnisz pedałem do 90 i po puszczeniu pedału(a) sam wraca do prędkości 120 :)
Where Wishes Fly......
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: tempomat
« Odpowiedź #80 dnia: 27 Marca 2012, 08:37:17 »
A to nowość bo tak nie powinno.
Co innego jeśli przyśpieszysz do większej to po odpuszczeniu wróci do poprzedniej prędkości. Po naciśnięciu hamulca ("zwolnisz pedałem" - o to chodzi?) tempomat przestaje pracować i powrót do poprzednio zadanej prędkości nastąpi dopiero po krótkim naciśnięciu manetki w górę (RESUME).
pzdr.
Michał
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: tempomat
« Odpowiedź #81 dnia: 27 Marca 2012, 08:53:24 »
Nie - ja mam tak : jadę 120h zwalniam hamując pedałem np do 90h, po puszczeniu pedałka sam przyspiesza i wraca do 120h
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: tempomat
« Odpowiedź #82 dnia: 27 Marca 2012, 08:57:14 »
Sprawdź dobrze.
Naciśnięcie sprzęgła, hamulca albo pociągnięcie manetki do siebie przerywa działanie tempomatu - w sprawnym samochodzie.
pzdr.
Michał
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: tempomat
« Odpowiedź #83 dnia: 27 Marca 2012, 09:25:00 »
no sprawdzę ale coś naciskam i po tym wraca mi do wczesniejszej prędkości sam
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: tempomat
« Odpowiedź #84 dnia: 27 Marca 2012, 09:28:44 »
Naciskasz manetke do gory - RESUME.  :)
pzdr.
Michał
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: tempomat
« Odpowiedź #85 dnia: 27 Marca 2012, 09:34:26 »
A mozliwe - sprawdzę w drodze do domu bo zgłupiałem  :cry:
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: tempomat
« Odpowiedź #86 dnia: 27 Marca 2012, 16:59:46 »
Chyba sprawdzę czy u mnie tempomat działa, z pół roku go nie dotykałem  :laugh:
tom
Odp: tempomat
« Odpowiedź #87 dnia: 27 Marca 2012, 17:05:10 »
obsluga tempomatu jest tak intuicyjna, ze wydawać by sie mogło że tylko Amerykanie potrzebują instrukcji, a tu jednak nie :)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: tempomat
« Odpowiedź #88 dnia: 28 Marca 2012, 09:28:35 »
No racja - po dotknięciu hamulca, sprzęgła lub gazu tempomat się wyłącza.
Po ustawieniu np 120km/h i zwolnieniu do np 70km wtedy dzwigienkę dajemy w górę (RESUME) i ciągnie sam do ustalonej wcześniej prędkosci
claveesh
Odp: tempomat
« Odpowiedź #89 dnia: 04 Kwietnia 2012, 10:23:54 »
Hej!
A czy ktoś z Was się orientował, czy ten tempomat można także wpakować do Auris z 2010  czyli FL Terra o silniku 1.33 VVTI ?
btw. sprawdzałem za kierownicą i nie ma tam wyżłobionego miejsca na tempomat
