Autor Wątek: Przegub, który do wymiany ?  (Przeczytany 6927 razy)
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« dnia: 21 Listopada 2008, 14:15:43 »
Witam wszystkich. Jeszcze nie miałem okazji zajrzeć pod auto, ale domyślam sie ze to raczej przegub.
Przy skręcie kierownica w prawo "strzela" Nie pamiętam tylko, jaka jest zależność i ktora strona będzie do wymiany... Wydaje mi sie ze lewa, ale może ktoś ma większe doświadczenie.
A i jeszcze jedno pytanie, czy możliwe jest, aby było go słychać także podczas jazdy na wprost? Przy większych prędkościach słychać delikatne pukanie
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Przegub, który do wymiany ?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2008, 15:00:52 »
Jeśli trzeszczy już na wprost to jest nieźle dojechany :|
Na strzelanie przy skręcie nie ma reguły. Wystaw ucho za okno i słuchaj który to.
Pozdro.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2008, 15:05:08 »
no niestety, a stalo sie to praktycznie nagle  :embarassed:
Jak jade na wprost to stuki wydaja sie jakby z prawej strony, ale na skrecie w prawo jestem prawie pewnien ze lewy...
Wydawało mi sie ze jest jakas zaleznośc, przynajmniej w 90%  :|
John E. Southard
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2008, 10:13:15 »
Weż pod uwagę łożysko z wyłupaną bieżnią bo efekty akustyczne sa podobne do przegubu.Przy jezdzie na wprost przeguby raczej nie hałasują.Może byc też komplet do wymiany.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2008, 23:09:50 »
Racja. O łożysku zapomniałem ;)
Wyłupana bieżnia albo poszczerbione kulki będą gadać na wprost, a w zakręcie jeszcze lepiej :|
Pozdro.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2008, 10:52:52 »
No wlasnie mam takie wrazenie ze stuki zaczynaja sie przy wiekszej predkosci i nasilaja sie przy skrecie...
nie wiem tylko jak to zdiagnozowac, luzu na kole nie ma, jak krece to tez nie czuje czegos nadzwyczanego.
John E. Southard
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopada 2008, 07:23:13 »
A wiec tak, przegub lewy wymieniony (był padnięty), ale stuki nie ustały. To, co udało mi sie ustalić to, to ze dochodzą z prawej (dłuższej) półosi.
Jak zaczynam nia ruszać na wszystkie strony (tj. w kierunku skrzyni i koła, oraz góra dół ) to strasznie metalicznie stuka.
I teraz pytanie do kogoś, kto sie zna i jest pewien tego, co sie zapytam... Dziękuję za podpowiedzi "wydaje mi się”, bo mi tez sie wydaje a chce być pewien!!!
Czy przegub wewnętrzny (od strony skrzyni) powinien mieć luz i wychodzić trochę ze skrzyni??? Tzn. jak złapie za obudowę przegubu i zacznę ja wyciągać w stronę koła ze skrzyni to wychodzi ok 0,5 cmm Można go tak wkładać i wyjmować, przy czym oczywiście towarzysza stuki, które to podejrzewam mnie denerwują. Co dziwne olej nie wycieka (może nie ma  :embarassed: ale to dzisiaj będę sprawdzał)
Cały czas mowie o stronie prawej.
Dodam, ze z lewej strony przegub jest sztywno...
Jeśli jest to cos nieprawidłowego to, jakie mogą być konsekwencje i co tak naprawdę może być przyczyną??
Z góry dziękuję za każdą informację:)
John E. Southard
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2008, 12:17:56 »
Jaka jest prawa półoś w 2,0TD ?  Cała czy dzielona ?
Pozdro.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Listopada 2008, 12:19:23 »
Cała, z wywazeniem na pólosi, bez podpory
John E. Southard
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Listopada 2008, 12:22:40 »
No to Ci nie odpowiem "na pewno"  :(
Pozdro.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Listopada 2008, 12:26:22 »
kurcze, szkoda troche liczylem ze w końcu cos sie uda :|
dzisiaj bedę wyjmował ten przegub, musze wiedziec co sie dzieje
John E. Southard
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopada 2008, 19:51:20 »
Nikt nie jest wróżką i na odległosć diagnozy nie postawi bazując tylko na Twoich informacjach.Zostaw przegub wewnętrzny bo on ma możliwość wyjscia i jedyne co powoduje to straszne wibracje auta podczas szybszej jazdy.Jeżeli go wyciągniesz i wsadzisz w inne położenie niż dotychczas to bedziesz miał trochę roboty.Podnieś autko od przodu lewarkiem z każdej strony i pokręć kołem za pomocą silnika.Przy większych obrotach bedziesz słyszał uszkodzone łożysko.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudnia 2008, 07:28:43 »
Pozdro.
Przegub zymienilem, padniety był lewy <brawo> Co ciekawe ustały tez stuki, ktore moim zdaniem w czasie jazdy przenosily sie na prawa stronę :|
najwazniejsze ze wszystko jest ok  :-)
John E. Southard
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Grudnia 2008, 17:21:05 »
Poczekaj jeszcze trochę.Podczas zmiany przegubu luzujesz nakrętkę i coś może się jeszcze odezwać.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudnia 2008, 19:37:26 »
Przegub zymienilem, padniety był lewy <brawo> [...]
Który ? Wewnętrzny czy zewnętrzny ?
Pozdro.
