Autor Wątek: [E9] Szarpanie silnika na zimno ( i to nie zawsze )  (Przeczytany 1899 razy)
valmico
« dnia: 23 Listopada 2008, 10:09:04 »
Siemka :)
Niedawno kupiłem swój pierwszy samochód - Corolle E9 <diabel>
Ostatnio coś niemiło mnie zaskoczył, otóż w drodze na uczelnię ( pod górkę ) wyraźnie dało się wyczuć ogromny spadek mocy( do 50km/h rozpędzał się wieki... ) i czuć też było szarpanie, pomyślałem że to tylko świeca pewnie zdechła i pali na 3 gary, ale po kilku minutach moc wróciła i szarpanie ustało jak ręką odjął, no i zwątpiłem... Czy to możliwe że jak silnik się rozgrzał to nagle świeca się naprawiła? Zdarza się to już chyba od lekko ponad tygodnia, ale nie widzę w tym żadnej logiki. Początkowo myślałem że jak silnik zimny to kiepsko pali, ale zdarza się że przy +8C ma problem a po nocy w -2C odpala i śmiga jak dawniej...
Samochód: Corolla E9
Silnik: 1.3 2EE ( wtrysk ) nie widział nigdy LPG
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: [E9] Szarpanie silnika na zimno ( i to nie zawsze )
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2008, 17:01:01 »
sprawdź przewody wysokiego napięcia..
Mialem to samo kiedyś, i też objawiało sie nieregularnie.
powodem było przebicie na starych przewodach WN, jak było wilgotno i silnik był zimny to "prąd uciekał" przez to przebicie i świece nie pracowały najlepiej.. stąd szarpanie i spadek mocy
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
valmico
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2008, 18:36:39 »
Qrcze, wielkie dzięki, okazało się że mam przebicie między przewodem WN 3 cylindra a wężykiem od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego, blisko siebie idą i jest tam przeskok :) Swoją drogą to już sprawdzałem te przewody i jakoś przegapiłem ten "drobiazg".
Teraz jeszcze takie pytanko: Czy np. przewody SEIWA będą OK? zaopatruję się w InterCars, a te są w rozsądnej cenie i nie jest to JC...
Admin
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2008, 09:38:48 »
Są ok. Jak juz kupisz i założysz to kup sma silikonowy w sprayu i zapryskaj przewody. Zachowają elastyczność a do tego zabezpieczy przed wodą.
Jak pojawi sie taki spadek ponownie to sprawdz filtr paliwa bo on czasem potrafi wywinąć taki numer
