Autor Wątek: 1,6 4A-FE spalanie LPG  (Przeczytany 24844 razy)
Offline Alifer
  • Wiadomości: 8
Odp: 1,6 4A-FE spalanie LPG
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Stycznia 2009, 19:51:16 »
Też mam zamontowany podobny komputerek i wiem na własnym przykładzie że wystarczy zmiana porametru gazu i wyniki są koślawe ni jak niemające odzwierciedlenia do faktycznego spalania.Jedynie pomiar czasu wtrysku sekwencji może nam dać w miarę dokładne wyniki.
Jezeli intersuje dakldanosc 9,876 a 9,877 LPG /100 km wtedy zgoda. Ale to nie jest zadaniem tego rodzaju sprzetu.
i wyniki są koślawe ni jak niemające odzwierciedlenia do faktycznego spalania. Nie wiem jaki masz komputerek, moj zawsze pokazuje dokladne wyniki.
PS: A o jakie parametry gazu chodzi?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Stycznia 2009, 23:56:28 »
Swego czasu też miałem dokładne wyniki do momentu zalania gazu o innej kaloryczności.Regulacja krokowcem nie jest w stanie zapewnic idealnej mieszanki porównywalnej do wtrysku benzyny.Nie chcę negować tego co pisałeś o dokładności ale jestem ciekawy czy faktycznie masz idealne wzkazania zgodne z realnym zużyciem.
Offline Alifer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Stycznia 2009, 01:00:30 »
Swego czasu też miałem dokładne wyniki do momentu zalania gazu o innej kaloryczności...
I wlasnie to realizawono w nowszej wersji firmware: sprawdzenie jakosci (raczej kaloryczności) paliwa.  <narka>
Chociaz to nie powinno wplywac na dokladnosc :|. Inna kalorycznocs to po prostu wiecej paliwa na identyczna moc - wieksze zuzucie
Ten komputer nie wykorzystuje dla wyłapywania tysięcznych. Interesuje mnie bardziej zużycie w rożnych warunkach i trybach jazdy. Kto ma komputerek chyba nie będzie zaskoczony iż najbardziej ekonomiczna jazda to około 50-70 km/h :-o (mowa o 4a-fe) . Spalanie w tym trybie u mnie nie przekracza na ile pamiętam 6/100 LPG.
Naprzykład przy zamianie kopułki aparatu zapłonowego na nową natychmiast pokazało zużycie paliwa o 14% mniej. Kto troche zna się na silnikach, pomiary czasu pracy wtryskiwacza pozwala określić bilans cylindrów (czytaj ich stan). Wersja z wykresem pozwala mniej-wiecej określić stan sondy lambdy. Po to jest ta zabawka. A kontrola samego zużycia paliwa jest niepotrzebna inwestycja, na to jest licznik i kalkulator.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2009, 01:15:09 wysłana przez Alifer »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Stycznia 2009, 17:45:37 »
50 -70 km/h najmniejsze zużycie: mowa tutaj o jeździe na jakim biegu?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Alifer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Stycznia 2009, 17:49:22 »
no chyba na 4, bo 2 nie probowalem :grin:
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Stycznia 2009, 21:35:08 »
A na V przy 80 - 90 nie lepiej?
Skuter
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Stycznia 2009, 22:07:01 »
No jeśli chodzi o spalanie w moim przypadku to było około 10 litrów w cyklu mieszanym...
około 3 miesiecy temu musiałem jednak przeprowadzić przegląd instalacji no i po wymianie parownika spalanie spadło do około 8,5 litra..
a jak to bedzie wygladać dalej to zobaczymy :grin:
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Stycznia 2009, 19:21:37 »
Ile kosztowała Cię wymiana reduktora? Czy nie lepiej było regeneracje przeprowadzić? 8,5 to dobre spalanie, więc wszystko w normie. Mój ojczulek ma instalkę z 2001 roku z oryginalnym parownikiem jeszcze. Na razie wszystko śmiga więc nie ruszamy.
koala106
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Stycznia 2009, 21:15:43 »
u mnie już czas wymiany parownika nadchodzi coraz szybciej i przy okazji kompletnej regulacji instalacji (już 150 tys na instalacji na jednym parowniku) i na ostatniej wymianie filterka dali mu max 10-15 tys czyli na dniach czeka mnie wymiana. Co do spalania, to najlepsze jakie udało mi się uzyskać to na trasie hel - Zielona góra cztery osoby + bagaże prędkość średnia ok 120/trasie max 160-170 na dobrych odcinkach i spaliła niecałe 8 litrów, teraz pali niecałe 10 na trasie - cykl mieszany miasto 10-11, zobaczymy jak pójdzie po wymianie parownika
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Stycznia 2009, 22:09:50 »
Regeneracja ok 100zł, regulacja wg wskazówek z forum 0zł :)
mademan
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Lutego 2009, 22:23:49 »
u mnie spalanie cykl mieszany 10,5 l trasa 8-9 l zalezy od predkosci. a spalanie na gazie zalezy tez od jakosci gazu. kiedys zatankowalem gaz na takiej stacji na ktorej zrobilem 50 km mniej niz zawsze.
Offline danzai
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Marca 2009, 21:54:31 »
A moja
Carina E XLi '96 sedan
1,6 16V 4A-FE (standard) 115KM
z instalacją na parowniku
LPG:
trasa 7,5 L
miasto 8,5 L
Carina E '95 sedan 1,6 16V 115KM LPG 8L/100km :]
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Marca 2009, 21:48:53 »
moja Cari :
  2.0 Gli     silnik 3s-fe
rok 1997
pali LPG
 trasa : 7,7   - 8,9 l
miasto:9,8 -11,3 l
instalacja 4 rok  2generacji jeszcze nic nie wymieniane przy niej.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Marca 2009, 21:22:26 »
Ja jeżdzę na oparach:) Butlę mam 38l, więc max wchodzi 35. Zatankowałem do pełna, zrobiłem ok 410km, po czym zatankowałem 28l. Obecnie mam 311 km i nadal śmiga :)
