Autor Wątek: Podgrzewane lusterka  (Przeczytany 20392 razy)
mix-tra Tarnów
Odp: Podgrzewane lusterka
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Stycznia 2012, 00:41:49 »
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2012, 00:46:09 wysłana przez Robsajson »
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Stycznia 2012, 17:20:50 »
Witam. Ja kilka dni temu przerabiałem ten temat. Kupiłem ogrzewacze na allegro i zacząłem kombinowac z dołożeniem instalacji do grzania lustereczek i tu sie okazało że takowa już była gotowa w obudowach luster.Albo kiedys były podgrzewne i ktos wymieniał wkłady bez ogrzewaczy albo poprostu producent przygotował instalacje a reszte zostawił dla przyszłych nabywców :). Dodam tylko ze moja Cari jest z 93r takze troszke latek ma.
Te cenu lusterek z allegro sa jakies kosmiczne, bo za używkę wołają po 160 a nowe elektryczne kosztuje 150.
Pozdr
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2012, 17:23:06 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Stycznia 2012, 17:48:18 »
Pozdr
Nigdy się nie spotkałem z przygotowaną instalacją pod grzanie lusterek a już na pewno nie w samym lusterku i twierdzę że było tak jak piszesz czyli ktoś zamienił wkłady na zwykłe. Co do cen używek to podaj cenę ale nowego lusterka sterowanego elektrycznie z opcja grzania  :-o
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Stycznia 2012, 18:40:36 »
http://www.alejasamochodowa.pl/p,pl,40038,lusterka+i+ich+czesci+toyota+lusterka+i+ich+czesci+toyota+carina+e+at190-st191-+04-92-09-97+lusterko+zewnetrzne+strona+lewa.html
Tu nie widac dokładnie ile przewodów jest w wiązce od lusterka, ale nawet gdyby były tylko 3 to chyba nie jest jakis kosmiczny problem dołożyc kolejne 2 do ogrzewaczy??
No chyba ze ktos woli isc na łatwizne i kupic gotową używke ale ja wolał bym nówke.
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Stycznia 2012, 19:05:01 »
No ja widze ich trzy ;) i może nie jest problem puścić dodatkowe dwa kable ale co oryginał to oryginał ( zastanawiam się czy tak łatwo jest wpuścić kable do lusterka i nie bardzo łatwe sie mi to wydaje )  :grin: a za oryginał sie płaci gdyż zamienniki nie wychodza z opcja podgrzewania :) A nówka oryginał z opcja grzania myślę że tysiaka będzie kosztowało ;)
Robsajson
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Stycznia 2012, 20:42:59 »
Przeciągnąć dwa przewody z każdej strony i podłączyć masę do masy a plus do Grubego czarnego przewodu podgrzewania tylnej szyby.Wszystko jest pod plastikiem z lewej strony obok sprzęgła.
Opcja druga to podłączenie pod instalację podgrzewania przedniej szyby (jeśli jest brak   grzanej przedniej szyby).
Kupujemy podwójny włącznik grzania przód/tył ,dokładamy przekaźnik (wolne miejsce dla niego jest za skrzynką bezpieczników obok kierownicy),rozłączamy przewód idący na podszybie żeby nie zrobić zwarcia w deszczowe dni.
Ja wybrałem drugą opcję i po godzinie z przerwą na fajkę wszystko działało bez problemu.
Wiązkę z 5 pinami ciężko dostać a Toyota wprowadziła dwa sposoby grzania.
W przypadku ogrzewanej tylko tylnej szyby,lusterka załączały się razem z nią.
W przypadku podgrzewanej przedniej szyby,lusterka załączały się razem z nią.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2012, 20:44:42 wysłana przez Robsajson »
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Stycznia 2012, 13:52:13 »
A ogrzewana szyba przednia, jest zrobiona na tej zasadzie co w Fordzie, czy też grzeje siętylko część, w ktorej "parkują" wycieraczki ?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Stycznia 2012, 14:15:23 »
tylko wycieraczki niestety
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Stycznia 2012, 16:14:23 »
Zgadza się i niestety jeszcze w żadnej tojce innaczej nie widziałem :(
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Stycznia 2012, 11:41:55 »
Nie bądzmy przesadni, rozumiem jakieś części mechaniczne oryginały łożyska itd ale lusterko? Dla chcącego nic trudnego, a juz przeciagniecie 2 kabelków to napradę dziecinnie prosta sprawa chyba ze ktos ma problem nawet z utrzymaniem wkretaka w rece...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Stycznia 2012, 12:19:40 »
Jak Ci się chce dokładać kolejne złącze pod tapicerką (gzie jest już i tak dość ciasno), ciągnąć kable, kombinować z wpięciem do przekaźnika podgrzewania to jak najbardziej można.
Przy takim dokładaniu musisz uwzględnić wszelkie sytuacje typu demontaż lusterka, demontaż drzwi itd.
Ja się przejechałem na dokładanym kablu jak musiałem zdjąć drzwi :(
Z lusterkami wolałem zrobić plug and play całej wiązki. Bebechy z angola spokojnie wsadza się do obudowy LHD. Jedyny mały zonk to trzeba było poprzestawiać piny we wtyczkach do sterowania oknami i lusterkami.
Pozdro.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Stycznia 2012, 15:35:06 »
Pozdro.
W którym miejscu trzeba poprzekładać piny? Przy panelu przełączników? Angielskie lusterko wpiąłem do swojej instalacji i działa.
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Stycznia 2012, 16:48:46 »
Lusterko nie ma tu nic wspólnego gdyż jest wtyczka, trzy piny i róznicy nie ma. Ale inna gadka jest przy przełożeniu instalacji np drzwi lewych przód z RHD do LHD wali bezpieczniki aż miło  :grin:
Natomiast nie rozumiem po co miałbym szukać jakiś wtyczek pod podszybiem skoro kable od grzania lusterka są zawsze przy instalacji głównej która się łączy z drzwiami ale jak ktoś lubi pod górkę  <zalamka>
Robsajson
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Stycznia 2012, 20:02:11 »
Nie szukałem wtyczki grzania tylko odłączyłem przewód idący do niej.
Ja tylko zaadoptowałem instalację od podgrzewanej szyby żeby mieć włącznik podgrzewania lusterek osobno.
Wtedy były wakacje a ja byłem na wiosce gdzie nie miałem dostępu do internetu i co za tym idzie,schematów elektrycznych.
Tak jak napisałem wcześniej,najpierw miałem wszystko zrobione pod instalacją podgrzewania tylnej szybi i jednym włączniku ale jakoś kulawo to działało.
Założenie nowej 5 pinowej wiązki łączyło się z przeróbką wtyczki lustereka bo miałem 3 pinowe.
Wiadomo ,że fabryczne rozwiązanie jest lepsze ale z braku laku ,wyszło mi i tak dobrze.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Stycznia 2012, 20:35:50 »
Tak. We wtyczkach przy panelu sterowania oknami i lusterkami. I chyba jeszcze przy wtyczce sterowania prawym oknem. Użycie panelu bez przekładki drutów wali bezpiecznik, jak już mix-tra wspomniał, a lusterka mają bodajże pozamieniane kierunki działania czy tak jakoś.
Mała kombinacja weług schematu z czerwonej książki i wszystko działa jak należy :D
Dzisiaj już dokładnie nie pamiętam szczegółów co do tych lusterek i prawego okna, ale temat spokojnie do ogarnięcia jak ktoś umie (i chce) czytać schematy.
Pozdro.
