Autor Wątek: Podgrzewane lusterka  (Przeczytany 20391 razy)
Wangog
« dnia: 26 Listopada 2008, 08:42:54 »
Ostatnio mialem takie wrazenie ze w mojej Carince (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=19063.0) czulem cieplo na lusterkach. Kilka razy ale wiekszosc prob byly zimne. Auto nie stalo wtedy na sloncu.
Czy jest mozliwosc ze jednak sa podgrzewane lusterka w tym modelu tylko u mnie cos nie kontaktuje?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Podgrzewane lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2008, 09:34:34 »
rozmawialiśmy o tym juz kiedyś tutaj.
jeśli lusterka są elektrycznie regulowane to są też ogrzewane. ogrzewanie włącza sie razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
możesz to jeszcze sprawdzić rozbierając lusterko i zobaczyć ile jest kabli w srodku:)
no a jesli nie działa czasem, to moze po prostu gdzieś coś nie kontaktuje :roll:
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2008, 09:37:48 »
ja mam elektrycznie regulowane ale ogrzewanie musialem sobie sam zakladac bo u mnie niestety nie byly
pozdrawiam,
cholo
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2008, 09:40:24 »
hmm, do pewnego momentu, a jeszcze niedawno z Dagonem tez poruszalismy ten temat, byłem pewien, że razem z elektryką występowało ogrzewanie..
także, po raz kolejny ilośc konfiguracji modeli carin w PL mnie zadziwia..
@Wangog,
w takim razie bedziesz musiał rozebrac lusterko i sprawdzić organoleptycznie:D
Szerokości Kuba!
Dagon
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2008, 13:36:21 »
Aż sprawdziłem. W mojej instrukcji od Cariny stoi, że są możliwe 3 konfiguracje:
1. Manualne i nieogrzewane
2. Manualne i ogrzewane
3. Elektryczne i ogrzewane
Być może Cariny sprzedawane w Polsce były dostępne w innych konfiguracjach? Ale trochę trudno mi uwierzyć w to, by do elektryki nie wkładano maty i nie ciągnięto 2 kabelków więcej od kostki.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2008, 17:19:05 »
Nie. Regulowane nie znaczy że jednocześnie podgrzewane.
Przy elektrycznych bez grzania wtyczka od lusterka ma 3 styki, a w elektrycznych z grzałką ma 5 styków.
W drzwiach jest inna wiązka.
Nie jestem do końca przekonany, ale raczej nie.
To może tak być w przypadku jak ktoś sobie dokładał ogrzewanie lusterek własnoręcznie. Do grzania lusterek jest osobny przekaźnik i nie jestem pewien czy on też jest włączany przy okazji włączania grzania tylnej szyby pojedynczym wyłącznikiem.
Do ogrzewanych lusterek i tylnej szyby jest inny wyłącznik na konsoli. Wyłącznik jest podwójny i prawy przycisk włącza lusterka i szybę przednią, a lewy włącza grzanie szyby tylnej. Każdy obwód ma swoją kontrolkę na przycisku.
Najłatwiej i najszybciej jest wyjąć lustro (niekoniecznie najbezpieczniej). Jak jest na drutach to wszystko jasne, jak jest bez drutów, a w środku szwenda się podwójna wtyczka luzem to lusterko jest przewidziane do grzania.
Bezpieczniej jest zdjąć tapicerkę z drzwi i oglądnąć jaka jest wtyczka.
To zapomnieli o:
4. Elektryczne nie ogrzewane.
To jednak uwierz :D  Inne są wiązki w drzwiach.
W budzie miałem wszystkie przewody pociągnięte do złącz przy słupkach. Brakowało tylko dwóch magicznych drucików w wiązce drzwi i dwóch styków w kostce do lusterka :(
Pozdro.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopada 2008, 19:22:58 »
@Perzan,
co do włączania ogrzewania lusterek, to dokładnie jest tak, że włącza sie razem z ogrzewaniem tylnej szyby (lub może przedniej, jeśli ktoś takowe posiada). Jestem do tego na 99% przekonany, że tak właśnie było to zrobione w fabryce (podpięte pod jeden włącznik na desce) a nie było dokładane dodatkowo.
wydaje mi sie też, że w instrukcji (choć nie mam pod reką, żeby sprawdzić) nie widnieje taki przycisk jak ogrzewanie lusterek...
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2008, 21:38:38 »
Dlatego piszę że nie jestem do końca pewien, ale wiem na 100% że lusterka są zasilane z osobnego przekaźnika, tego samego co ogrzewanie przedniej szyby.
Przy okazji jak nie zapomnę to poszukam starego  pojedynczego wyłącznika i mogę sprawdzić czy on włącza jednocześnie lusterka z tylną szybą.
Pozdro.
Ps. A instrukcja niestety nie jest wiarygodnym dokumentem :(  W mojej piszą że oleju w skrzyni i wspomaganiu nie wymienia się. Uwierzysz takiemu czemuś ? :P
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2008, 21:49:56 »
no tak, niektórych argumentów nie da sie odeprzeć :D
chyba w avce mkI lusterka są z przednią szybą włączane, gdzieś tu rozmawialiśmy o tym..
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopada 2008, 22:59:03 »
W Carinie też :)
W tzw. międzyczasie znalazłem fotkę mojej konsoli. Oto jej wycinek:
Popatrz na środkowy wyłącznik :P
Wydłubałem wszystko z angolskiej Cariny. Było trochę zabawy z dostosowaniem wiązek L-P jeżeli chodzi o sterowanie szyb i lusterek ale czerwona książka okazała się baaardzo pomocna :)  Mała żonglerka przewodami przy wtyczkach i jest miodzio.
Poza tym mankamentem (pierwsza próba otworzenia okna bez żonglerki wywaliła mi bezpiecznik ;) ) wszystko plug and play :D
Pozdro.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopada 2008, 23:28:16 »
no tak, to jest podgrzewanie przedniej szyby i razem z tym działa podgrzewanie lusterek:)
to rozumiem i jest jasne.
ale jak nie bylo podgrzewania przodu to byla mozliwosc osobnego przycisku na same lusterka?
czy może było ono właśnie podpinane do ogrzewania tylnej szyby..
dla mnie ważne, że u mnie działa:D
no i gratulacje, że wszystko poskładałeś jak trzeba ;) ale rozumiem, że szybę również zmieniłeś na taką z "paskiem" u dołu :)
pzdro:)
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Listopada 2008, 01:02:38 »
Ha! Tego nie wiem, dlatego napisałem że nie jestem pewien. :(  Ale jak nie zapomnę i czas pozwoli na zabawę to sprawdzę ten pojedynczy przycisk czy włącza też lusterka razem z tylną szybą :)
Nie lubię druciarstwa i sztukowania na siłę. Jeżeli jest taka możliwość bez znacznych komplikacji i nakładów kosztów (dłubaniny się nie boję) to staram się wszystko robić na oryginałach :)
Niestety nie :(  Nie znalazłem nic sensownego :( Na podszybiu leży sobie zaślepione gniazdo i się obija ;)
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Listopada 2008, 04:33:45 »
Jeśli chodzi o ten guzik, to w mojej instrukcji (przypominam, że mam instrukcję od Cari po niemiecku, gdyż z niemieckiego salonu ona pochodzi) stoi, że jeśli samochód nie jest wyposażony w podgrzewanie przedniej szyby (jeden pełny guzik na konsoli) to lusterka załączają się przy włączeniu ogrzewania szyby tylnej. I tak w istocie jest u mnie i u Bartka. Natomiast przy przycisku dzielonym nie mogę się doczytać jak sprawa wygląda. Zbyt wielu słów nie mogę w słowniku znaleźć.
Niemniej jednak żadnej informacji na temat osobnego włącznika do ogrzewania lusterek nie znalazłem.
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2008, 04:39:30 wysłana przez Dagon »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2008, 04:58:07 »
No i wszystko jasne.
Szyba przednia bez grzałki - lusterka grzeją z tylną.
Szyba przednia z grzałką - lusterka grzeją z przednią.
A zatem ja mam nieco przesadzoną kombinację bo mam lusterka osobno, tylną osobno a przedniej w ogóle :D
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopada 2008, 12:01:29 »
Unikatową Perzan, unikatową  <diabel>
