Autor Wątek: Po wymianie oleju w skrzyni.I?????  (Przeczytany 2984 razy)
Bartlomiej78
« dnia: 08 Grudnia 2008, 21:01:52 »
Wymieniłem olej w skrzyni na Motul 75W90. Skrzynia jak by nieco ciężej pracuje na zimno, a potem jest ok. Czy to norma?
Odp: Po wymianie oleju w skrzyni.I?????
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2008, 21:19:56 »
czy aby na pewno to byl75w90 - bo takie obiawy sa przy 85w90
Bartlomiej78
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2008, 23:20:23 »
Na 100% 75W90 i biegi bardziej "haczą" przy przerzucaniu.Dziwne....Może się unormuje...
Bartlomiej78
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2008, 23:34:49 »
Jest Motul 75W90 półsyntetyk i 75W90 gear 300 pełny syntetyk. Ja wlałem ten pierwszy-tak mi zalecono,ale chyba go zleję i wleję pełny syntetyk.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2008, 20:22:31 »
motul jest dobrym olejem i nie powinno byc to jego winą. rodzaj nie ma tu większego znaczenia (zalecany jest w tym przypadku raczej półsyntetyk).
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2008, 20:25:20 wysłana przez aw »
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudnia 2008, 14:59:54 »
powinno sie lac tylko pelnego syntetyka 75w90.
moj mches zalecil mobila vs200 lub castrola taf-x.
Motula mam ale w silniku i to dobre oleje ale jak tak mowisz ze zle skzynka chodzi...
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2008, 15:02:43 wysłana przez Croom »
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2008, 17:11:24 »
gestrzy olej jedynie moze wplynac na gorsza prace synchronizatorow - ale na pewno nie spowoduje wiekszego zuzycia.
Ankra
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2009, 13:29:57 »
miałem podobny problem przy wymianie, ale skrzynia chodzi już 2 lata i jest OK
