Starlet
Po wymianie oleju w skrzyni.I?????
Strony: [
Wątek: Po wymianie oleju w skrzyni.I????? (Przeczytany 2989 razy)
Bartlomiej78
Gość
dnia:
08 Grudnia 2008, 21:01:52 »
Wymieniłem olej w skrzyni na Motul 75W90. Skrzynia jak by nieco ciężej pracuje na zimno, a potem jest ok. Czy to norma?
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odp: Po wymianie oleju w skrzyni.I?????
Odpowiedź #1 dnia:
08 Grudnia 2008, 21:19:56 »
czy aby na pewno to byl75w90 - bo takie obiawy sa przy 85w90
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
Bartlomiej78
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
08 Grudnia 2008, 23:20:23 »
Na 100% 75W90 i biegi bardziej "haczą" przy przerzucaniu.Dziwne....Może się unormuje...
Bartlomiej78
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
08 Grudnia 2008, 23:34:49 »
Jest Motul 75W90 półsyntetyk i 75W90 gear 300 pełny syntetyk. Ja wlałem ten pierwszy-tak mi zalecono,ale chyba go zleję i wleję pełny syntetyk.
aw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 506
Odpowiedź #4 dnia:
10 Grudnia 2008, 20:22:31 »
motul jest dobrym olejem i nie powinno byc to jego winą. rodzaj nie ma tu większego znaczenia (zalecany jest w tym przypadku raczej półsyntetyk).
Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2008, 20:25:20 wysłana przez aw
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Croom
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1248
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
29 Grudnia 2008, 14:59:54 »
powinno sie lac tylko pelnego syntetyka 75w90.
moj mches zalecil mobila vs200 lub castrola taf-x.
Motula mam ale w silniku i to dobre oleje ale jak tak mowisz ze zle skzynka chodzi...
Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2008, 15:02:43 wysłana przez Croom
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
29 Grudnia 2008, 17:11:24 »
gestrzy olej jedynie moze wplynac na gorsza prace synchronizatorow - ale na pewno nie spowoduje wiekszego zuzycia.
Ankra
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
06 Stycznia 2009, 13:29:57 »
miałem podobny problem przy wymianie, ale skrzynia chodzi już 2 lata i jest OK
Strony: [
Starlet
