Autor Wątek: Problem z sekwencją.  (Przeczytany 26927 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Problem z sekwencją.
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Kwietnia 2011, 14:23:55 »
Nie sądziłem, że kiedyś napisze w "problemie z sekwencją" ale wszystko, co dobre szybko się kończy. Teraz już wiem że głupia listwa ma ogromne znaczenie.
Od 2009 czyli ponad 40 000km KME DIEGO + listwa MagicJet. Spalanie bajecznie niskie, cicha praca wtryskiwaczy, założony ten większy filtr i ciągle padały mi wtryski. Taki syfiasty gaz mamy. W końcu gazownik mówi wymienimy listwę po kosztach na bardziej odporną i będzie spokój. No to sobie myślę - niech będzie. I się wpakowałem. Zamontowali mi czarnego RAIL'a (czyli Valtec). Głośnie to jak chol. cyka jak uszkodzony Magic - ale tak ma być panocki mówią. W fazie rozgrzewania, jak stado pszczół :) Auto jest dynamiczniejsze zwłaszcza na niskich ludzie się dziwią, że tak przyspiesza szesnastka. Pali mi więcej ~0,5l/100km. Poniżej 2000obr przy hamowaniu silnikiem szarpie. Również poniżej 2000obr po wdepnięciu od razu w podłogę, jest pojedyncze szarpnięcie. Zrobiłem na tym 4000km. Spalanie można przeżyć, bo w trasie ostatnio wyszła mi 7,9, a tak okolice 8,6 spokojniej nawet 8,3 da radę. Przełączanie jest ustawione na każdy wtrysk po kolei. Czy można coś podłubać w oprogramowaniu żeby nie szarpał czy one po prostu nie nadają się do mojego wypaśniego 2.0 116KM :)
Acha - jak gonię mocno, to powyżej 4000obr przełącza mi na PB. Tak jakby brakowało mu paliwa do pociągnięcia tej budy. Robi to tak, że nie czuję ale spoglądam na kontroler i mruga mi dioda. Wydaje mi się, że nie dawkują tak dokładnie gazu jak Magiki i zarazem nie wyrabiają z dawką przy dużym obciążeniu,
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2011, 14:40:01 wysłana przez dgolf »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Kwietnia 2011, 15:17:46 »
Skoro na Magicach było dobrze, to trzeba było zostać przy Magicach, a wymienić filtr, który widocznie nie daje rady.
Zrobiłem 100kkm na Magicach, w ciągu dwóch lat. Filtry co 10kkm, czasem spojrzenie na mapę, i na tym obsługa instalacji się kończyła, a jedynie raz w życiu mi się zdarzyło, że któryś Magic padł - dostałem fabrycznie nową listwę z defektem.
Nie znam dokładnie Twojego silnika, ale jakim cudem masz ustawione przełączanie na każdy wtrysk po kolei, skoro ( o ile mi wiadomo ) tam jest półsekwencyjny wtrysk ?
Masz jakiś soft do tego, czy jesteś skazany na (nie)łaskę "fachowców" ?
Może Ci źle dysze dobrali, albo coś źle podpięli. Masz dwa wyjścia - jeździsz do nich do upadu i sam nic nie dotykasz ( bo Ci wymyślą, że sam popsułeś ), albo olewasz temat, i zaczynasz działać sam.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Kwietnia 2011, 18:42:00 »
...znaczy się jak półsekwencyjny? Sterownik  KME DIEGO G3 silnik 2.0 16V symbol FS 116 KM. Przełącza się na LPG załączając każdy wtrysk po kolei. Na przeglądzie jeszcze na Magicach też odłączali każdy po kolei sprawdzając, który padł. Jaka jest różnica pół a pełna sekwencja?
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Kwietnia 2011, 19:38:14 »
No jak, "jaka jest różnica" ?
Pełna ma tyle wyjść z ECU, ile cylindrów, a pół- - pół.
Tylko się tak wszyscy uczepili tej "sekwencji", jak rzep psiego ogona, i pisze jeden z drugim, że "ma sekwencję", nawet jeśli jego silnik ma full group.
Po raz kolejny piszę : instalacja wtryskowa nie zawsze jest instalacją sekwencyjną, bo to zależy tylko i wyłącznie od sposobu zasilania silnika benzyną.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Kwietnia 2011, 22:13:58 »
U mnie jest pełna sekwencja, silnik posiada przecież samo-diagnostykę. Każdy wtrysk jest sterowany oddzielnie na 100%. Straszysz mnie tu :)
Właśne spoglądam w móją "książkę serwisową online" i mam już 16 000. Muszę i tak do nich jechać. Niech działają. Nie ustawiali mi wogóle w drodze, tylko auto. Coś się za leniwi zrobili ostatnio.
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Kwietnia 2011, 00:04:15 »
Odnoszę wrażenie, że nie bardzo wiesz, o czym piszesz.
Nie upieram się, aczkolwiek wszystkie, znane mi, 3S i 5S mają półsekwencyjny wtrysk benzyny, i nie widziałem jeszcze takiego, który miałby 4 wyjścia z ECU ( wyjątkiem są 5S z automatami i kalifornijskie wersje, obydwa po sierpniu 93 ).
Z tego, co mi wiadomo, to 3S miał w pełni sekwencyjny wtrysk na JDM. Nie wiem, jak wygląda to w Carinach E po lifcie i pierwszych Ave, ale może ktoś bardziej światły się wypowie.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Kwietnia 2011, 07:51:36 »
Marcin ale z tego co pamiętam do dgolf ma mazdę 626 2.0 116 KM.....
Obi
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Kwietnia 2011, 08:19:44 »
Sorki że nie podałem od razu. Podałem wyżej 2.0 FS 16V 116KM tylko nie napisałem, że Mazda 626 - muszę zmienić info w profilu. Miała być Cari E z tego forum ale się kolega wycofał.
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Kwietnia 2011, 08:59:13 »
No tak, teraz jest trochę jaśniej. Nie wiem, czemu mi się cały czas wydawało, że jeździsz Cari.
Jeśli mazda ma w pełni sekwencyjny wtrysk, to chylę przed nimi czoło.
Niemniej jednak forum mamy toyotowe,a ja o problemy z inną marką pytam na forum tejże ;)
Reasumując - jedź do gości, i zasugeruj wymianę wtrysków na takie, jakie były ( skoro dawały radę ), i filtra na jakiś sensowny. Polecam FL02 Czai.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Kwietnia 2011, 12:10:29 »
Wiesz co, poczytam o tym silniku i Ci napiszę. Masz rację, że nie każdy pełny wtrysk to pełna sekwencja.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Maja 2011, 22:32:21 »
Popierniczyli mi teraz na maksa. Szarpie od 1500 w dół, mało tego - na klimie na jałowym występuje falowanie obrotów i ogólnie nierówno pracuje na wolnych obrotach. Czasami po odpaleniu ciepłego i skręceniu kierownicą gaśnie. Jeszcze zgubiłem interfejs jak na złość. Biorę się sam za to. Zaraz będę studiował regulację sekwencji. Tylko ma problem z wolnymi, bo później na LPG licznikowe 200 spokojnie.  Pewnie zbyt ubogo na dole, co?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Czerwca 2011, 08:34:19 »
Mi ustawiali sekwencję na włączonej klimie. Może też tak spróbuj poustawiać.
Obi
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Regulacja KME Diego G3
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Czerwca 2011, 10:16:17 »
Panowie prawie sukces. Przerobiłem sobie kabelek z II gen po Toyocie, dużo, dużo poczytałem - w tym dokładną instrukcję producenta i już mi nie szarpie, płynniej się jeździ, nie faluje po włączeniu klimy.  A dokładnie robi się tak (DIEGO G3 w STAG-u pewnie jest analogicznie):
1. Aktualizacja oprogramowania sterownika w samochodzie z wykonaniem backupu aktualnych ustawień.
2. Wprowadzenie danych do pierwszego okna (rozmiar dysz, poj., rodzaj wtryskiwaczy, czy pełna sekwencja itp) określenie ciśnienia roboczego.
3. Autokalibracja bez obciążenia na jałowym
4. Autokalibracja z obciążeniem na jałowym (wszystkie światła, klima itp) - tej procedury nigdy nie stosował zakład
5. Zebranie mapy benzyny. I tu się na chwilę zatrzymam.
Na osi X mamy obciążenie silnika na osi Y czasy wtrysków.
Sterownik sam zbiera mapę kiedy tylko jeździmy na PB. Im dłużej, tym mapa dokładniejsza. Po założeniu instalacji albo wykasowaniu map zbieramy je od nowa. Wybieramy z listy przedział obrotów na jakim sterownik będzie zbierał mapkę czyli zakres w którym najczęściej jeździmy. Ja wybrałem 2500 +/- 250. Nie ma się co sugerować instrukcją która mówi, że na II biegu minutę, III minutę itd. Trzeba po prostu utrzymywać silnik w podanym zakresie (komputer daje sygnały dźwiękowe) i  zbierać punkty na całej osi X jak najdokładniej. Ja zrobiłem tak, że zebrałem 48 pkt z laptopem, i żeby nie marnować czasu i wachy  przełączam sobie autko na PB podczas jazdy do pracy i jadę w tym przedziale. Mapka sama się aktualizuje.
5. Identycznie zbiera się mapkę LPG, z tym że po obliczeniu nastawów kasujemy ją i komp zbiera ją na nowo. Robimy to tyle razy ile będzie konieczne abyśmy byli zadowoleni.
6. Obliczamy nastawy i modelujemy + ewentualne poprawki. Tutaj już ewentualne poprawki trzeba konsultować na forum dla konkretnego silnika. Również nachylenie krzywej i sugestie osób mających spore doświadczenie.
Procedurę od punktu 5 wykonuje się po każdej zmianie chociażby filtra powietrza. Nie mówiąc o filtrach LPG. Czyli w praktyce powinno to wyglądać tak, że jedziecie na przegląd instalki. Zmieniają filtry i robią autokalibrację na jałowym i każą przyjechać np po zrobieniu kilkudziesięciu kilometrów, kiedy sterownik zbierze nową mapę LPG dla nowych warunków pracy.
Wtryski benzyny mam na pełnej sekwencji i bez zubażania (niektóre madzie mają pełną sekwencję, która w niskim przedziale nie wiem czy obrotów czy obciążenia przełącza się na pół-sekwencyjny).
Jak coś źle napisałem, to poprawcie. Dopiero raczkuje w sekwencji ale szybko się uczę :)
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2011, 10:26:36 wysłana przez dgolf »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Czerwca 2011, 13:13:28 »
Jest jeszcze chyba coś takiego jak czas reakcji na "otwarcie" wtrysku w nanosekundach....
Z tego co pamiętam u mnie było to ustawione na 0, a na początku miałem 2 nanosekundy.....
Obi
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Czerwca 2011, 14:30:10 »
Tych opcji tam jest "od wiwatu" jak to mawia mój dziadek :) Muszę się jeszcze dowiedzieć czy włączać dotryski itp.  Wrzucę potem zrzuty.
Acha - zmniejszyłem sobie przerwę na świecach z 1,1 na 0,8mm. To było jeszcze przed zabawą z interfejsem i jest zauważalna różnica. Stosuję to w każdym aucie z LPG.Nawet w katalogu ISKRY jeśli auto ma LPG zalecają mniejsze przerwy.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2011, 14:36:33 wysłana przez dgolf »
