Autor Wątek: Problem z sekwencją.  (Przeczytany 26926 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Problem z sekwencją.
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Czerwca 2011, 14:19:36 »
marcinm - odnośnie tego postu czy silnik ma pełną sekwencję czy pół - to większość Mazd ma ciekawie, gdyż pracuje w dwóch trybach :) Na niskich obrotach pracuje jako full group a potem się przełącza :) Mało tego, mają one jeszcze dotryski paliwa czyli takie krótkie wtryski po wtrysku zasadniczym. Większość gaziarzy tego nie wie i potem takie szopki wychodzą. Doczytałem również, że jest instalka LPG, gdzie wtryskami gazowymi steruje komputer samochodowy. I to było by piękne ale ciekawe jakie koszta. No ale na razie walczę z hamulcami, potem dostrajam LPG i wrzucę mapki.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Czerwca 2011, 17:38:32 »
Zmniejszyłem ciśnienie z 1,2 bar na 1,0 oraz "podniosłem" wykres z -16stopni na +1. Po zebraniu mapy LPG od nowa mam coś takiego:
Wcześniej było to tak i w trasie wyszła mi 7,6:
http://dgolf.w.interii.pl/kme_diego_g3/626_GE_KME_DIEGO_G3_regulacja5.gif
http://dgolf.w.interii.pl/kme_diego_g3/626_GE_KME_DIEGO_G3_regulacja4.gif
http://dgolf.w.interii.pl/kme_diego_g3/626_GE_KME_DIEGO_G3_regulacja1.gif
Żadnej różnicy między PB a LPG nie odczuwam, tylko zastanawiam się czy nie będzie więcej palić po zwiększeniu nachylenia wykresu na "+"? Widać, że teraz są dłuższe czasy wstrysków.
  Sorki, wrzucę jako normalne linki, bo te darmowe serwisy są nie powiem do czego:
Dzisiejsze ustawienia:
http://dgolf.w.interii.pl/kme_diego_g3/626_GE_KME_DIEGO_G3_mapy26062011.gif
http://dgolf.w.interii.pl/kme_diego_g3/626_GE_KME_DIEGO_G3_model26062011.gif
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:40:57 wysłana przez Robsajson »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Sierpnia 2011, 11:35:36 »
Na powyższych ustawieniach jeździ się "bajecznie" o ile można to tak nazwać. Są to ustawienia proponowane przez system (oprócz kąta nachylenia). Jednak spalanie ciągle powyżej dziewiątki. Jedynie trasa spadło do 8,3. Więc ręcznie kombinowałem z obniżeniem wykresu i teraz cykl mieszany z dynamiczną jazdą mam 8,5  w trasie poniżej ośmiu da radę. Jednak wtryski są do d... bo delikatnie poszarpuje poniżej 2000. Jak padną kupię hanki i będzie lelegancko.
