Autor Wątek: Żrący osad na klemie plusowej akumulatora - co jest tego przyczyną  (Przeczytany 11554 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Witam. Na szczęście w Toyocie wszystko gra, ale w innym aucie mam problem z osadzającymi się, jak ja to nazywam "kryształkami" na klemie plusowej. Dosłownie tak to wygląda. Zżera całą klemę. Akumulator kilkuletni ZAP 50Ah, trzyma bardzo dobrze. Na bocznej ściance od strony plusa jest wybrzuszenie. Poziom elektrolitu jest równy we wszystkich celach. Co jest przyczyną osadzania się tego "czegoś". Napięcie ładowanie idealne.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Żrący osad na klemie plusowej akumulatora - co jest tego przyczyną
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2008, 01:22:42 »
Minimalna nieszczelność przy klemie. To opary kwasu robią swoje.
Pozdro.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2008, 16:45:29 »
Akumulator ma już swoje latka i tak to się objawia .Pistolet do kleju na ciepło i heja wokół słupków potem wazelina techniczna na klemy a na sam koniec stara złotówka aluminiowa lub kawałek podkładki aluminiowej i spokuj na następne kilka lat
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2009, 10:53:37 »
Tą złotówę położyć na samej górze, tak?
3ak
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2009, 21:38:25 »
a na oczyszczenie z sadzy swietna jest cola...sadza sama zchodzi :-)
matys801
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Stycznia 2009, 09:37:24 »
Albo czajnik z gorącą wodą i znika w oczach
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2009, 21:57:33 »
Mam klemę, pistolecik się pożyczy i heya:)
izotopek
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2009, 21:55:36 »
Gorąca woda usuwa wszystko z klem. Na klemy wystarczy w 100% normalny smar. Nie cudujcie z wazelinami bo to potrzebne jak umarłemu kadzidło. Jedyna zaleta wazeliny to, że tak nie brudzi.
