Autor Wątek: Regulacja przepustnicy....chyba błąd.  (Przeczytany 17324 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Regulacja przepustnicy....chyba błąd.
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Lutego 2009, 13:47:32 »
o to właśnie chodzi , że w manualach nigdzie nie jest napisane co robić jak sie to raz rozreguluje. a suwmiarka pozwala na pomiar z trochę wieksza dokladnością.
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Lutego 2009, 14:50:31 »
Tak, tak samo, jak nigdzie nie było repair manuala, bo Ci się szukać nie chciało...  <zolta>
Na stronie EG2-311 są specyfikacje. Jest podany kąt uchylenia przepustnicy ( regulowany właśnie tą śrubką ), są podane opory dla TPSu, jak również na stronach EG2-263-265 są podane kroki, jak i co ustawić.
Może jeszcze przyjechać i Ci manuala otworzyć ?  <diabel>
Więc nie pisz, proszę, że nie ma, że nie można znaleźć, że nikt nie chce pomóc, tylko poczytaj i działaj.
A na przyszłość najpierw poczytaj, zanim zaczniesz kręcić bez potrzeby.
Po raz kolejny dziękuję losowi, że nie pozwolił mi kupić 1MZ  <taniec>
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Lutego 2009, 14:55:15 »
okej marcinie, przejżałem te strony już wielokrotnie i np rezystancje tps chciałem pomierzyć ale u mnie złączka jest 3-pinowa a nie 4. No chyba, że nie ta kostkę odpiołem. Muszę zacząc od ustawienia tego kąta otwarcia przepustnicy, bo właśnie to popsułem, a poźniej bawić sie omomierzem i ustawieniem tps-u. Ale jak ustalić to 10 stopni , bo chyba właśnie tyle tam jest napisane.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2009, 15:03:52 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Lutego 2009, 15:30:55 »
Ty lepiej zawieź to auto do mechanika, póki nie napsułeś za wiele...
Trzypinowy TPS to był w 2E-E. Najwyraźniej odpiĄłeś wtyczkę od IAC.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Lutego 2009, 16:20:00 »
tps - to to co jest na osi razem z przepustnica?? Jak tak to tam mam 3-pin wtyczkę właśnie.
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Lutego 2009, 16:38:16 »
Owszem, ale zrób zdjęcie, bo nie uwierzę ;)
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Lutego 2009, 16:43:45 »
okey, jutro foto.  <zalamka>
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Lutego 2009, 10:55:25 »
oto fotki. I chyba jednak 3 - pin. czy to oznacza, że mam nieorginalne rozwiązanie tam zastosowane??
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2009, 11:14:01 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Lutego 2009, 11:53:04 »
Przyznam, że bardzo mnie zaskoczyłeś tymi 3 pinami.
Podaj mi VIN na priv, sprawdzę, co za TPS tam siedzi, bo rozwiązanie wygląda na bardzo fabryczne, i widocznie 1MZ w IV gen ma jakieś inne rozwiązania techniczne.
Zwłaszcza, że ( wnioskuję, że ) masz auto po FL, a wtedy 1MZ zaczął już spełniać Euro3, więc coś na elektronice nagrzebać musieli...
Mam gdzieś książkę do 1MZ po 97, oryginalną, tyle, że w języku wroga, więc sprawdzę.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Lutego 2009, 12:00:48 »
prv wysłany. FL w tym modelu był dopiero w połowie 99 więc twoja ksiązka może mówić to samo co te manuale co je mam.
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Lutego 2009, 12:15:55 »
Właśnie różnie z tym FL jest, jedni podają, że 99, drudzy, że 2000.
EPC podaje zmianę TPS'u ( po której wnioskuję też inne zmiany ) w maju 2000.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Lutego 2009, 13:18:58 »
Też szczerze mówiąc nie widziałem camry po FL, żeby była z 99. Czyli silnik ja mam 1MZ-FE, ale nie do końca hehehehe, ale że nie mam VVTi to wiem, a to przecież też 1MZ-FE. Można się pogubić. Jak kolega posiadający Camry z 97 z 1MZ-FE wróci z urlopu przyjrzymy się silnikom, foty zrobimy, porównamy. Może się czegoś ciekawego dowiemy.
edit.
Ja mam w dowodzie pojemność 2959cm3, a on(kolega) 2995cm3. czy to też wynika z FL???
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2009, 13:50:14 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Lutego 2009, 15:32:33 »
Raczej z FL mózgu kogoś, kto Ci dowód wypełniał. Albo się "stuknął" o jedną literkę, albo Ci wpisał inne dane.
3VZ ma 2959ccm
1MZ ma 2994ccm
Od razu odradzam wszelkie próby zmiany danych w dowodzie - zbyt dużo komplikacji w stosunku do braku efektu.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Lutego 2009, 15:41:38 »
też tak myślę.
Może manual do następnej Camry by był pomocny. Tam sterowanie przepustnicą jest nie na linkę tylko elektronicznie, ale może tps jest taki sam (3-pin) i wartości jego rezystancji są takie same?? Co o tym sądzisz marcinm?? Jutro poszukam, bo zaraz do roboty cisnę.
pozdr
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Lutego 2009, 16:50:11 »
V generacja miała też 1MZ, więc może być to ciekawa opcja.
Trzeba będzie porozglądać się gdzieś ;)
pzdr
