Autor Wątek: Diesel - Mrozy -20 stopni  (Przeczytany 10228 razy)
GFR
« dnia: 05 Stycznia 2009, 09:59:33 »
Dziś przejechałem ok 2 km i samochód zgasł... Jakoś udało mi się go zepchnąć.
Co polecacie na odmrożenie auta ? Zamierzam kupić jakiś dodatek do paliwa i go dolać do baku. Ale jak już mam galaretę w baku to czy to coś pomoże?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Diesel - Mrozy -20 stopni
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2009, 10:20:15 »
na odmorżenie polecam ciepły garaż
później zmianę filtra paliwa i zalanie dodatkiem (który wg zapewnień dostawców paliwa powinien być w zimie zbędny - chyba że ostatnio tankowałeś we wrześniu)
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2009, 10:26:31 »
ON ma to do siebie, ze przy niskich temperaturach parafina wiaze sie w grudki (galarete) ... na stacjach paliw powinno byc paliwo zimowe, ale nie kazdy to robi, a my nie wiemy co lejemy, dlatego dodaje sie depresator ...  preparat, ktory obniza temp krzepniecia parafiny, dodaje sie przy kazdym tankowaniu... jak juz jest galareta to niewiele da taki srodek ... zazwyczaj srodki sa przeciw zamarzaniu paliwa, ale nie dzialaja jako odmrazacz .. najlepiej byloby wypompowac to co jest w baku, i wstawic auto do ogrzewanego garazu ... okolice przewodow i pompy podgrzewac cieplym powietrzem ... nie ogniem !!!  <diabel> ... poczekac az parafina sie rozpusci ...wymienic filtr, zalac paliwko z pewnej stacji i przedmuchac uklad  :grin:
GFR
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2009, 10:36:44 »
Mam teraz pół baku. Zastanawiam się czy dolanie do pełna cieplejszego mogłoby jakoś pomóc? Garażu ciepłego niestety nie mam..
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2009, 10:38:05 »
jezeli masz ON stojacy gdzies w cieplym to na pewno troche pomoze  ... ale parafina juz siedzi w przewodach i wtryskach wiec ogrzanie auta tez musi byc
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2009, 10:50:23 »
od kiedy jeżdżę autami z podgrzewanymi filtrami paliwa nigdy nie zapchał się filtr. Wcześniej zdarzało się to często pomimo stosowania preparatów do obniżania temperatury krzepnięcia auto przestawało jechać i jedynym lekarstwem było jak pisali koledzy ciepły garaż oraz nowy filtr paliwa.
Obecnie ON jest zdecydowanie lepszy niż było to dawniej lecz jeśli auto zalane jest przejściówką to może zdarzyć się, że jazda może zakończyć się po kilku kilometrach.
GFR
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2009, 11:32:19 »
Teść chce mi pomóc litrem beznyny.. dodać to po prostu do baku :)
Autko stoi teraz na słońcu jest -15. Liczę że parafina puści i odpali bez tego dodatku.
On leje tak od kilku lat i jeździ ale coś kurcze mam wątpliwości czy to dobry pomysł. Co o tym myślicie ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2009, 11:45:16 »
benzynę to dawniej taryfiarze dolewali. Ma to sens przy tankowaniu lecz nie teraz.
Możesz spróbować filtr paliwa wymienić.
GFR
Odp: Diesel - Mrozy -29 stopni
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2009, 21:52:15 »
W ciągu dnia ładnie świeciło słońce. Temp wzrosła do -6. Żona w ciągu dnia odebrała autko z pobocza i po dolaniu depresatora sama dojechała do domu bez kombinowania.
P.S. Jak się dowiedziałem w nocy było -29 u mnie przy gruncie.. na razie mrozy chyba przejeżdżę MPK a jak trochę odpuści to zalewam do pełna jakieś zimowe paliwo.
P.S. 2 Porównałem właśnie dostępne paliwa w PL i wychodzi na to że maks do diesla to odporność do -32 przy paliwie ArcticDiesel, potem jest BP -30, Verva w typie tylko 1 ma temperaturę blokady zimnego filtra poniżej -26 inne typy vervy to -20 i -10 (chyba letnie).
Reszta podaje temperatury blokady zimnego filtra rzędu -20 stopni.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2009, 22:37:04 wysłana przez GFR »
Admin
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2009, 08:38:22 »
Spoko mojej kolezance w czasie jazdy zamarł focus. Dolej dobrego dodatku do paliwa i powinno być ok. Co do tego co piszą producenci paliwa to :)
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2009, 12:34:06 »
Znam jedno paliwo odporne na mrozy. Tylko kolor ma czerwony  :grin:
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2009, 17:41:50 »
paliwko super do  E10 2.0D lecz do D4D to tylko napęd
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2009, 18:10:31 »
Dzisiaj przy -12st. C tak mi po calym dniu mrozenia :
http://pl.youtube.com/watch?v=4ONYAElfXpc
Ja dolewam cos za 10zl w połlitrowej butelce co ma wystarczyc na 1200l/ON firmy chyba R2 czy jakos tak.
Ja wlewam 0.1l tego na caly bak i to ma powstrzymac wytracaniu krysztalkow parafiny do -39st.C
Poza tym tankujcie na markowych stacjach np. lotos, orlen itp.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2009, 21:02:28 »
Do poprzedniego auta dolewałem rozpuszczalnik, a zamki i filtr paliwa polewałem wrzątkiem.
Na dojechanie do stacji pomogło
A tam zbiornik do pełna i jakiś środek do paliwa.
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2009, 21:56:50 »
Croom ale sobie posapałeś <diabel> ale Rolka zapaliła ładnie :-)
