Autor Wątek: czy montował ktos czujniki parkowania do ave z 2005  (Przeczytany 23886 razy)
salexander
Odp: czy montował ktos czujniki parkowania do ave z 2005
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2009, 13:56:46 »
Jak czujniki to tylko fabryczne lub lepszej jakości a nie te za 99PLN + koszt wysyłki. W Touranie mam zamontowane przez Niemca poza fabryką za 150 EUR z estetycznie umieszczonym wyświetlaczem odległości (w cm) i przyznam Wam się że pracują zdecydowanie lepiej niż fabrycznie zamontowane w TOYI które mam z brzęczykiem. Pytałem czy jest regulacja czułosći tych w Toyocie ale ponoć brak... i tu jest błąd bo już na 60 cm od przeszkody sygnał jest niemal ciągły co troszkę fałszuje rzeczywistość. W Touranie oprócz tego że widzę w cm odległośc jeszcze brzęczy i jest lepiej skorelowany brzeczyk z odległością co daje lepszy pogląd na dystans za wami.
Takie moje zdanie.... a samemu ponoć łatwo się te sprawy montuje - jak koledzy wcześniej wspomnieli.....
Jest jeszcze coś takiego jak estetyka - dla mnie koszmarem są czarne czujniki na jasnym lakierze..... wolałbym nie mieć czujników....
silje
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2009, 19:41:12 »
Rozglądam się za czujnikami w cenie do 200 pln, bo również nie mam zaufania do taniochy - z tym, że mnie kusi jakiś bezprzewodowy wyświetlacz.
A co do estetyki, to zgadzam się z Tobą w 100%. :)
Dziękuję za opinię. :)
salexander
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2009, 20:35:48 »
Jesli chodzi o bezprzewodowe gadzety to nie mam do nic zaufania jakos... nawet zestaw sluchawkowy to nie bluetooth (lezy w szufladzie) a zwykly kabel :) gdybym mial montowac czujniki to chyba na przewodzie.... nie wiem jak to jest - nie jestem fachmanem od elektroniki a od zarzadzania :) ale wydaje mi sie ze na bezprzewodowke moga dzialac fale w okolicy i zaklocac sygnal lub go falszowac - bo nie sadze ze sa to jakies zaawansowane technologie transmisji danych ...
Estetyka - najwazniejsza i Niemiec tez taki byl ordnung muB sein ... i czujniki wkrecil w plastikowa nakladke pod zderzakiem (czarna) zrobil to naprawde dobrze i fachowo... fotki ponizej :cool:
silje
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2009, 20:55:24 »
silje a po co te diody??
kadet/calibra tuning?? im wiecej diod tym lepiej??
mam taka 'diodowa' kamerke i moge powiedziec ze o kant du#$ te 'diody' umozliwiajace 'widzenie' w ceimnosciach...
kamera cofania to wydatek min 300 zl (sama kamera), a wszystkie allegrowe wynalazki za 99 - 150 zl nadaja sie do.... - no wlasnie w sumie nie wiem do czego sie nadaja....
Nie, nie, żaden tuning kadet/calibra - broń Boże - nie lubię świecidełek i choinki na samochodzie :).
To z kamerki już mnie wyleczyłeś - teraz trzeba wybrać jakieś sensowne czujniki. :)
silje
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Stycznia 2009, 20:58:53 »
U nas o takiego Niemca coraz trudniej :).
Chciałam montaż przeprowadzić sama, z wyjątkiem nawiercenia zderzaka, bo tego akurat nie potrafię, ale bezpieczniej będzie zlecić to jakiemuś solidnemu elektrykowi. :)
salexander
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Stycznia 2009, 21:43:50 »
Ale jesli zlecisz droga kolezanko to pamietaj - wytlumacz zlotej raczce o co ci chodzi i co to jest estetyka :) CO BY ELEKTRYK MIAL POJECIE bo z tym to roznie bywa w mysl motto jednego z kabaretow ... "bedzie Pan zadowoooloony " :)
silje
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Stycznia 2009, 22:26:37 »
Hihihi, "zadowolony" i resztę życia zgrzytał zębami :).
salexander
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Stycznia 2009, 14:17:25 »
No właśnie czyli niemal standart w polskim wykonaniu. :)
atom_28
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Stycznia 2009, 22:59:22 »
a koledzy jak sa podłączone orginalne czujniki, poprzednia miałem renault lagune 2 i tam było tak ze komputer i instalacja wychodziła we wszystkich modelach taka sama tylko w zaleznosci od opcji były podłaczane dodatki, ja w ten sposób podłaczyłem sobie tam tempomat kosztem 100zł bo musiałem kupic włącznik i zrobic pilota http://renaultlaguna.pl/forum/LII-phI-Tempomat-w-LII-ph-I--t3581.html, czyzby w ave stosowali inna instalacje w zaleznosci od wyposazenia?  mi wystarczyłby fabryczny .pomimo ze nie jest takdokładny jak nie fabryczne.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Stycznia 2009, 16:11:03 »
w roznych modelach wyposazeniowych sa rozne wiazki....
na przyszlosc proponuje nei podawac linkow do stron ktore wymagaja logowania.....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
wilsonik
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Stycznia 2009, 04:51:01 »
W lagunie cala elektryka opiera sie na szynie CAN, czyli zasilanie i sterowanie jest na jednym kablu. Znacznie upraszcza to instalacje dodatkowych modulow i ogranicza ilosc kabli w aucie.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Stycznia 2009, 10:06:43 »
niestety KOMPLETNIE sie z tym nei zgodze...
faktycznie CAN dziala tak jak piszesz, ale to ze upraszcza to instalacje modolow jest kompletna nie prawda!!
upraszcza, owszem, instalacje modulu w ASO!! jesli taki modul jest w ASO DOSTEPNY!!
jesli nie jest dostepny, to malo ktory elektryk wezmie sie za zrobienie takiego modulu....:/
glupi civic ktorego kupili teraz rodzice, jest na CANie i np nie mozna do niego na chwile obecna dolozyc wlacznika automatycznego swiatel, bo jest na CANie, a ASO jeszcze czegos takiego nei posiada.... - masakra!:/
wilsonik
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Lutego 2009, 02:43:21 »
Ok masz racje, ale nie chodzilo mi o jakies "custom" dokladki, tylko wlasnie o przewidziane przez producenta.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lutego 2009, 08:13:30 »
no tak, wylko ze to sprawdza sie moze w renault, bo toyota nie bardzo robi takie moduly, sterujace czymkolwiek...:(
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Marca 2009, 14:25:36 »
Odświeżę trochę temat, jako że ostatnio też zacząłem rozglądać się za czujnikami parkowania do mojego autka i szukam czegoś estetycznego bez robienia demolki :)
Czy ktoś brał w ocene elektromagnetyczne czujniki parkowania? Na pierwszy rzut oka wydaje się to świetnym rozwiązaniem, ukryte pod zderzakiem, bez dodatkowych paneli które ciężko montować w środku auta, tak by nie psuły jego wyglądu.
Jednak jak wygląda jego niezawodność "wykrywania" czy ktoś spotkał się już z takimi czujnikami montowanymi np seryjnie w autach lub u jakiegoś znajomego?
Red_Point - nie ukrywam jestem ciekaw Twojej oceny odnośnie tego wynalazku.
Podaje jeszcze linka jeśli ktoś nie kojarzy lub nie spotkał się do tej pory z takimi czujnikami:
http://www.allegro.pl/item578728120_hit_czujnik_cofania_buzer_bez_dziur_10cm_stop.html
