Autor Wątek: czy montował ktos czujniki parkowania do ave z 2005  (Przeczytany 23884 razy)
atom_28
« dnia: 09 Stycznia 2009, 23:09:38 »
witam bawil sie ktos w montaz czujników parkowania do ave z 2005 roku???????? czy to duzy wydatek czy wystarczy drobny wkład??? pozdrawiam
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: czy montował ktos czujniki parkowania do ave z 2005
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2009, 23:27:47 »
nie bardzo wiem co dla Ciebie znaczy 'duzy' wydatek...
czujniki parkowania zaczynaja sie od 90 zl....
montaz spokojnie mozna przeprowadzic samemu....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
atom_28
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2009, 13:06:41 »
dzieki ale chodzi mi o to czy  mozna podłączyc je pod komputer toyoty aby nie było potrzeby instalowania dodatkowego wyswietlacza, czyli jezeli kupie sensory to czy wystarczy je gdzies w układ wpiąc.
pozdrawiam
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2009, 14:16:15 »
nie ma takiej mozliwosci... - nie jest mi znana, a z takimi rzeczami jestem raczej na bierzaco....
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2009, 21:42:09 »
Nie musisz mieć dodatkowego wyświetlacza, np. na alledrogo są czujniki tylko z sygnalizacją dźwiękową.
Raz na wozie, raz w nawozie.
arkady_73
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2009, 08:21:23 »
Pomyśl o bezprzewodowym systemie. Mnie podoba się na ten przykład coś takiego:
http://www.allegro.pl/item523816901_bezprzewodowy_czujnik_parkowania_ekran_w_lusterku.html
comora
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2009, 12:14:04 »
ale i tak musisz poprowadzić zasilanie do wyświetlacza.
wymiana lusterka to też nie najlepsza opcja. wątpię żeby były w nim funkcje automatycznego ściemniania, a nawet ręcznego przestawiania na tryb nocny.
arkady_73
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2009, 12:50:31 »
Gdyby nie to, że szkoda mi właśnie rezygnować z automatycznie ściemniającego się lusterka już pewnie bym się dawno zdecydował na to rozwiązanie z tym systemem w lusterku.
wilsonik
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2009, 20:25:09 »
Instrukcje montazu orginalnych czujnikow Toyota mozna zobaczyc na http://techdoc.toyota-europe.com/Aim.aspx?menuitem=3
Parking AID systems. Mozna ja wykorzystac praktycznie do zamontowania dowolnych innych czujnikow. Jak wspomnial Red koszt nie jest duzy i mozna to zrobic samemu.
Od siebie dodam ze czujniki sa bardzo uzyteczne, to moje drugie autko z fabrycznymi czujnikami i ciezko mi parkowac teraz bez nich (chyba za bardzo sie przyzwyczailem).
Moje czujniki to TPA 400, bez zadnych wyswietlaczy z brzeczykiem. Nie rzucaja sie za bardzo w oczy na tle calego autka.
pabloilala
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2009, 20:34:21 »
Nie jest to glupia sprawa, ale pamietaj ze nie jest to lusterko ktore wymieniasz tylko nakladasz na orginalne. Moim skromnym zdaniem zbyt estetycznie wygladac to to nie bedzie.
POZDRAWIAM
arkady_73
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2009, 08:39:41 »
Wydaje mi się, że badziewniej by wyglądał przewód zasilający ten wyświetlacz prowadzony do gniazda zapalniczki. Wisiałby taki bat z góry na dół.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Stycznia 2009, 15:29:31 »
zasilanie to nie problem, mozna podlaczyc sie odrazu przy oswietleniu...
generalnei, uwazam ze wykonanie takiego lusterka nei bedzie poprostu pasowalo do wnetrza - to jest ta najwazniejsza sprawa...;)
silje
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2009, 19:59:28 »
Pooglądaj również kamery cofania, które można podłączyć do wyświetacza lcd, jeśli masz radio z takowym.
Na allegro są kamerki 9 diodowe z podczerwienią i funkcją mirror, a także widzące w nocy, ale w sklepach netowych są kamerki z większą ilością diod.
wilsonik
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Stycznia 2009, 02:10:49 »
No a nie prosciej zamontowac zwykle czujniki z "beeperem".
Co prawda wiaze sie to z wierceniem otworow i zdjeciem zderzaka, ale to chyba nie jest az takie trudne. Zasilenie podpiete pod swiatlo od wstecznego. Beeper umeszczony w bagazniku, nawet w sedanie slychac doskonale. Co prawda radio trzeba czasem przyciszyc.
W razie czego kazdy warsztat powienien sobie z tym poradzic dosyc szybko i niedrogo.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Stycznia 2009, 11:45:42 »
silje a po co te diody??
kadet/calibra tuning?? im wiecej diod tym lepiej??
mam taka 'diodowa' kamerke i moge powiedziec ze o kant du#$ te 'diody' umozliwiajace 'widzenie' w ceimnosciach...
kamera cofania to wydatek min 300 zl (sama kamera), a wszystkie allegrowe wynalazki za 99 - 150 zl nadaja sie do.... - no wlasnie w sumie nie wiem do czego sie nadaja....
