Autor Wątek: czy montował ktos czujniki parkowania do ave z 2005  (Przeczytany 23885 razy)
crab_79
Odp: czy montował ktos czujniki parkowania do ave z 2005
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Marca 2009, 14:36:46 »
Kiedyś była już tutaj dyskusja na temat tych czujników. Ewentualnie rozmawiałem na jakiejś grupie dyskusyjnej.
Jest drobny problem, czujnik ten wykrywa tylko metalowe przeszkody. Jeśli będziesz cofał do jakiegoś murku betonowego, który nie koniecznie musi mieć zbrojenie to czujnik nie zadziała. Raczej nie rozważam w Polsce, że ktoś za Tobą stanie super kompozytową furą typu Ferrari, Lamborghini bo też może być problem. Zastanawialiśmy się też co z samochodami aluminiowymi typu Audi A2 ale zdania były podzielone a nikt nie chciał wydawać kasy na testowy zestaw  :-)
arkady_73
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Lipca 2009, 12:23:00 »
W ostatnią sobotę zainstalowałem sobie czujniki cofania. Zestaw z buzzerem bez wyświetlacza. Doszedłem do wniosku, że i tak zawsze łapię za fotel pasażera i odwracam głowę do tyłu więc wyświetlacz jest mi zbędny. Koszt zestawu 99zł.
By czikidu, shot with Canon PowerShot S2 IS at 2009-07-02
Następnie obkleiłem zderzak wyciętymi z instrukcji montażu oryginalnego zestawu Toyoty szablonami, które wyznaczają miejsca montażu czujek.
Następnie nawierciłem 4 otwory w wyznaczonych szablonami miejscach dostrczoną w zestawie otwornicą. Po nawierceniu pięknych 4 dziur musiałem ściągnąć zderzak, aby wsadzić czujki i ładnie poprowadzić pod zderzakiem przewody. Okazało się, że demontaż zderzaka to najtrudniejsza część całej operacji. Aby tego dokonać należy zdemontować osłonę w bagażniu, która osłania zamek klapy. Aby to zrobić należy odpiąć 2 zapinki, które są widoczne przy podłodze bagażnika, odkręcić 2 zaczepy nasadowym kluczem 10 oraz 2 uchwyty na zakupy śrubokrętem krzyżakowym. Następnie należy podnieść tą czarną obudowę do góry. Delikatnie i z wyczuciem! Mnie się niestety nie udało i skończyło się spawaniem plastiku. Koszt 10zł, ale kompletnie nic nie widać. Po jego demtażu zobaczycie 4 'złote śruby' trzymające zderzak. Do śrub należy dobrać się kluczem 10. Następnie pod autem wykręcić śruby, które zauważycie bez problemu i odpiąć zatrzaski podważając je wcześniej śrubokręcikiem. Teraz zderzaka nic nie trzyma, ale ile się omordowałem żeby go ściągnąć! Zderzak jest 'zapięty' tylko po bokach na tej czarnej prowadnicy. Należy przy błotniku troszkę go wycofać i podnieść do góry. Tyle.
Teraz już poszło z górki. Wsadzić czujki i ładnie spiąć przewody. Ja dodatkowo zabezpieczyłem od wewnątrz zderzaka specjalną taśmą uszczelniającą.
Następnie wymontowałem plastikowy schowek bagażnika i pod tym schowkiem zamontowałem centralkę, do której podpięte zostały czujki. Przewody zostały wprowadzone do auta otworem instalacyjnym, który też uszczelniłem.
Teraz pozostaje tylko podpięcie buzzera do światła wstecznego i masy. Ja miałem 3 możliwości. Wypięcie konektora i zrobienie wcinki w czerwony przewód, założenie splice klipa i zagniot lub zlutowanie. Wybrałem tę 3 możliwość. Przeciąłem czerwony przewód pod zamkiem bagażnika i po odizolowaniu zlutowałem z przewodem od buzzera i zabezpieczyłem taśmą izolacyjną. Drugi przewód włożyłem pod śrubę, która uziemia już inne.
Buzzera zamontowałem/przykleiłem na tylnej półce wewnątrz auta. Działa super, ma 2 skale głośności. Czas montażu zestawu 3h. A taki jest wygląd końcowy.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Lipca 2009, 12:40:14 »
nie wiem o jakie czujniki chodzi ale ja z 6 lat temu zamontowalem taki z allegro (wtedy jeszcze kosztowal kolo 300pln) i doskonale wykrywa drzewka, ludzi itp.
pozdrawiam,
cholo
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Lipca 2009, 14:57:01 »
Gdzie kupowałeś ten zestaw, bo widzę dostałeś do niego szablony, które znacznie ułatwiają montaż :)
arkady_73
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Lipca 2009, 15:31:20 »
Zestaw kupiłem w autododatki.pl, ale szablony nie były w zestawie. Tak jak pisałem znalazłem je w tej instrukcji http://techdoc.toyota-europe.com/Aim.aspx?menuitem=3.
UWAGA! Przy wydruku upewnijcie się że faktycznie zoom'owanie jest 100% bo mogą wyjść jaja i polecą wymiary. Na szablonach jest narysowane linijką 10cm i nalezy się upewnić przykładając swoją, czy faktycznie trzymany jest wymiar. Najlepiej mieć driver do wydruków pdf na daną drukarkę bądź zrobić print screena i w Power Point'cie przeskalować na 100%.
matt28
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Stycznia 2010, 19:09:06 »
Świetny opis arkady_73. Pod jego wpływem zainwestowałem w identyczne czujniki, czekam na pogodę aby dokonać ich montażu.
