Autor Wątek: 0-100 km/h  (Przeczytany 79622 razy)
pomocny
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #105 dnia: 22 Maja 2009, 18:35:18 »
Kurcze, fajne te Wasze bryczki. Ciekawe jak w tym klubie sprinterów wypada moja "babcia Gieelka". Jutro spróbuję nakręcić filmik 0-100 km/h.
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #106 dnia: 22 Maja 2009, 20:31:33 »
Myślę, że z racji niższej o ok 200kg masy wypadnie bardzo porównywalnie, bądź lepiej, niż 2.2.
Z tego, co pamiętam, książka podawała 9,7 albo 9,8 dla 3S-FE w II generacji w sedanie, czyli dokładnie tyle, ile dla III generacji 2.2 sedan.
Czekam(y) na filmik ;)
pzdr
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2009, 20:33:41 wysłana przez marcinm »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #107 dnia: 28 Maja 2009, 17:54:56 »
Nie chce zakładać oddzielnego wątku więc zapytam tutaj bo chodzi o przyśpieszanie :grin:
Mam pyt do tych którzy jeżdżą 2.2 + skrzynia s53 jaką osiągają prędkość na 1 biegu? Bo u mnie w S51 silnik zasuwa jak głupi a na liczniku 55km/h  :|
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #108 dnia: 29 Maja 2009, 01:00:10 »
I bardzo dobrze, tak ma być.
S51 ma przełożenie główne 3,944 i 1 bieg 3,538, co przy odcince na 6300 RPM i oponach 205/65/15 daje nam 55km/h.
S53 ma przełożenie główne 3,944 i 1 bieg 3,285, co przy odcince na 6300 RPM i oponach 205/65/15 daje nam 59km/h.
E53 ma przełożenie główne 3,625 i 1 bieg 3,583, co przy odcince na 7000 RPM i oponach 215/55/15 daje mi 65 km/h.
A540e ma przełożenie  główne 3,933 i 1 bieg 2,810, co przy odcince na 7200 RPM i oponach 205/65/15 dałoby mu 80km/h, gdyby automat nie zrzucił przy 6000 na następny bieg  <diabel>
pzdr
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #109 dnia: 29 Maja 2009, 22:54:54 »
To ja nie mam odcinki i mam 55 km/h ;) ale w starej Camry przekroczenie 60 na 1 biegu było szybciej i też skrzynia S51  :-P
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #110 dnia: 29 Maja 2009, 23:53:10 »
Bo masz II generację LPG, to i odcinki nie ma.
Sprawdź na Pb, nie ma prawa wkręcić się wyżej, niż 6500.
To, że w starej Camry skrzynia była S51, nie oznacza, że miała takie samo przełożenie główne. Już parę razy nadziałem się na toyotowe oznaczenia, np skrzynia E353 ma główne 3,944, a E353F ma główne 4,235, mimo, że oznaczenia skrzyń te same...
Do tego stara Camry ma inny rozmiar opon.
pzdr
KaeRBe
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #111 dnia: 31 Maja 2009, 14:30:19 »
pzdr
no ale przecież jest na lewarku pozycja "1" co nie ? ;)
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #112 dnia: 31 Maja 2009, 15:12:07 »
Z tego, co pamiętam, to w III gen jest "L"... że też nie wpadłem na to, żeby sprawdzić, czy dojdzie do odcinki, czy mimo lewara w "L" zrzuci na 2...
Kupię następnego automatixa, to się zobaczy  <diabel>
pzdr
KaeRBe
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #113 dnia: 31 Maja 2009, 22:30:53 »
pzdr
No tak u mnie też jest "L" :)
swoja drogą korci mnie żeby to sprawdzić tylko szkoda mi mojej 23-latki
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #114 dnia: 31 Maja 2009, 23:20:24 »
Nie bój - na pewno sprytny japończyk przewidział i taką możliwość.
Opcje są dwie : albo dojdzie do odcinki, albo zrzuci na 2 :)
pzdr
KaeRBe
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #115 dnia: 01 Czerwca 2009, 00:01:23 »
albo ciśnienie oleju znajdzie gdzieś ujście przez starą uszczelkę  <diabel>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #116 dnia: 01 Czerwca 2009, 01:44:23 »
A co, regulator ciśnienia już nie działa ?? :-O
Pozdro.
KaeRBe
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #117 dnia: 01 Czerwca 2009, 06:15:37 »
nie wiem :D
po prostu się boję bo silniczek ma już swoje lata ;)
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #118 dnia: 01 Czerwca 2009, 10:29:41 »
Przesądy. Jak silnik jest zdrowy, to nic mu nie będzie.
Mój ma 18 lat, więc nie wydaje mi się, żeby różnica 5 lat była jakaś znacząca w tym wieku...
pzdr
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #119 dnia: 01 Czerwca 2009, 11:42:57 »
Spokojnie kręć :grin: moja jest starsza, ma więcej najechane i kręci się ochoczo i nic się jej nie dzieje <taniec>
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2009, 12:02:38 wysłana przez dziadek_tadeusz »
